Téma: čz 125/516 vyskakuje jednička
10.4.2017 v 21:26
Zdravím , prosím o radu. Začala mi vyskakovat jednička při rozjezdu, jakmile jedničku zařadím a a začnu pouštět spojku tak jak začne zabírat a motorka se rozjíždět tak jednička vyskočí :/ dělá mi to jen při rozjdezdu když už se podaří zařadit tak uz je v pohodě. Poradí někdo ?
10.4.2017 v 21:27 | Nahoru | #1
četl jsi to po sobě?
nedává to smysl........
10.4.2017 v 23:29 | Nahoru | #2
Může to být třeba slabá pružina řadiče(neudrží kvalt) nebo opotřebené kola v převodovce.
Dělá to jen na jedničku? Dělá to jen u rozjezdu? Mě se něco podobného stávalo na stáré jawě - patně zařazený kvalt a prostě vypadl.
1 reakcí na tento příspěvek čz 125/516 vyskakuje jednička
11.4.2017 v 18:37 | Nahoru | #3
ta rychlost se tam neudrží a jak motor zabere tak to vyskočí stači tu páku podržet pak jak se rozjedu na tu jedničku už to nevyskočí jako kdyby ta jednička nebyla zcela zařazená
(reakce na) čz 125/516 vyskakuje jednička
11.4.2017 v 18:59 | Nahoru | #4
Petis94> aha,to už dává smysl.
zřejmě budou poškozené kola v převodovce-mají z boku takové velké zuby,ty se zakulatí a rychlost začne vskakovat.
často se to stane po ohnutí vidličky když motorka spadne na řadící páku........
každopádně je třeba rozpůlit motor a pak se uvidí co je všechno špatně......
11.4.2017 v 20:34 | Nahoru | #5
nemuže byt problém ještě ve spojce ? když tam tam dam tu jedničku tak se mi zdá že to dost škubne :/ nevím jestli to je běžný, motorku jsem koupil rozebranou
12.4.2017 v 08:05 | Nahoru | #6
Petis94> to že motorka při zařazení škubne je spojkou,ale na vyskakování rychlosti to vliv nemá.
ještě k té spojce-při studeném motoru,první zařazení je docela rána-to je normální,za tepla to už musí být jen takové hlasité cvaknutí,s motorkou by to cukat nemělo.....
je to paravěký ostrý motokros,takže moc komfortu neočekávej...,je třeba najít nějaký kompromis.takhle od stolu je těžko poradit,co je ještě v pohodě a co už ne.....
spotřeba ČZ 125/516 martintymr 4 7.9.2023 v 12:57 doktorM
Háže olej z převodovky ČZ 125/516 sustrjan 23 10.6.2022 v 16:33 sustrjan
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
