Téma: Chrániče pod, nebo na oblečení ma cestovní enduro do zimy i tepla.
1.4.2017 v 13:32
Vím, že se tady řešilo více témat, ale bezpečnost většinou ustoupila pohodlí.
Potřebuji dořešit jeden problém a to je ochrana svého těla na cestovním enduru. Duch je ztracen, ale kdyby došlo k nejhoršímu, tak to alespoň přežít ve zdraví.
Opět je problém s počasím. Jedete na trochu delší dobu, některé úseky vedou stepí, nebo pouští a běžně je 30 - 40 ve stínu. Potom vyjedete do hor, nebo trochu více na sever, případně se nachýlí podzim a přes den máte 5 stupňů, je sychravo a možná i trochu nasněží.
Motokrosové, nebo enduro boty, to je jasné. Dobré teplé rukavice a letní a do terénu, takové, které se hned neroztrhnou a neprodřou. Helmu dobrou vyklápěcí, mě vyhovuje a za plexi téměř nefouká oproti naháčovi. Až doposud je to jednoduché. Jen tak mimochodem, oblékám se mnohem víc než ostatní, protože brzy pociťuji zimu a není to tím, že bych měl špatný krevní oběh. Možná to je tím, že se bojím revma. 3x na dřevo.
Jak tedy vyřešit kalhoty a bundu. Když je horko, tak se v textilních kalhotech nedá jet. Vezmu džíny s kevlarem a přes kolena motokrosové chrániče plastové s kloubem. Když budu mít textilní kalhoty s nepromokavou vložkou, pod nimi tlusté termotepláky z polartecu , vejdou se tyto chrániče přes vrstvu včetně textilních kalhot, nebo to je nesmysl ? Protože zmiňované chrániče jsou neskladné a mám málo místa.
A jak nahoře. Je horko, v bundě a v terénu se příšerně potím i s vyndanou nepromokavou vložkou, na tom se všichni shodují. Kdybych vzal mx košili s chrániči, pod ní tenkou moiru a začala mi být zima, nebo začalo pršet tak dám přes košili textilní bundu. Takhle to asi funguje normálně, jak jsem pochopil.
Ale když bude opravdu zima, mokro budu navlhlý musím na sebe ještě obléknout moira tenkou mikinu a přes to tlustou polartecovou bundu. Pak jsem v teple a spokojen. Jenže co s chráničovou košilí. Když bude volnější, tak abych pod ní dostal polartec a další vrstvu, tak mi asi nebude dobře sedět nalehko.
Když budu mít pouze textilní bundu s pseudochrániči, která musí být opět volnější kvůli zimě, kvůli spodním vrstvám, tak v teple bez vycpávek, při případném pádu mi chrániče utečou a neochrání.
Existuje nějaké rozumné funkční, ale opravdu funkční řešení, nebo to je neřešitelné ?
Díky za trpělivost.
Naposledy editováno 01.04.2017 21:04:38
Chrániče pod, nebo na oblečení ma cestovní enduro do zimy i ...
1.4.2017 v 16:17 | Nahoru | #1
kromě keců o aláhovi ti rozumím....
no prostě to musíš dělat tak,jak to děláš doposud.na to ti asi nikdo recept nedá.musíš sebou tahat hromadu oblečení,často zastavovat a ubírat,nebo přidávat vrstvy.no a chrániče takové,aby se dala regulovat velikost a všechny ty hadry pod ně vešly.
hodně dobré jsou elektrické vychytávky,vyhřívané hefty,vyhřívané sedlo,taky vyhřívaná vesta je paráda....nezabere to moc místa a podle potřeby si přitopíš...
1.4.2017 v 21:04 | Nahoru | #2
Takže i vyhřívané sedlo a vesta ? To mi připadlo zbytečné.
OK. Alláha jsem smazal, ještě by mě měl někdo za teroristu
Naposledy editováno 01.04.2017 21:05:00
1.4.2017 v 21:22 | Nahoru | #3
Dlouhý čtení teda. Ono taky záleží kolik je větracích otvorů v tom textilu. Nepromok vložky dávám jen na podzim/zima, když vím že celej den bude stejně. Jinak to nahrazuju nepromokem. Ono ani tak úplně nejde o teplo, ale hlavně zamezit aby ti to profouklo. Džíny a kros chrániče, spíš bych koukl na kvalitní kalhoty s dobrejma chráničema a vychytaným uložením (4SR mají nějaký spešl kapsy, pak třeba kouknout na Draggin).
S tou chráničovou košilí a opravdovou zimou mě napadá spíš koupit větší mikinu přes ní, necpat to pod + enduro bunda.
1.4.2017 v 22:06 | Nahoru | #4
Takže pod košili triko od moiry a polartec hodit až na košili. Zkoušel jste někdo jezdit s košilí delší dobu v teple i v zimě ? Pořád na sobě.
3.4.2017 v 15:56 | Nahoru | #5
V nepromoku je o citeľne teplejšie, pretože Ťa neprefukuje. Keď je teplo, tak myslím, že vetracie otvory trochu pomôžu, ako Ti odporúčal Mara.k.
Ale premýšľam - neskúšal som to, ale možno by to bolo ok - vziať si chráničovú košeľu a keď sa ochladí, hodiť si na to bundu (bez chráničov), eventuálne s ďaľšími vrstvami (keď tak si kúp väčšiu)...
3.4.2017 v 22:22 | Nahoru | #6
Jsem se dneska doslechl, že se na chráničovou košili nemůže používat normální oblečení, protože by se v případě nehody mohlo zapéct do kůže, prý je na to specielní systém z daných materiálů. Tak nevím.
4.4.2017 v 05:50 | Nahoru | #7
Na vršek těla používám tento postup - tričko z funkčního vlákna, na něj chráničovou vestu a pak podle počasí dres, libovolnej počet teplejších věcí (klidně i softshelku) a navrch větší cordurovou bundu bez chráničů (používám Rockway Enduro, ale jistě to není jediná možnost).
Na spodek těla MX kolenaa na ně cordurový kalhoty s dostatečným větráním, v chladu dospod teroprádlo.
Čau, Tom
12.4.2017 v 01:18 | Nahoru | #8
Tak jsem to dnes vyzkoušel podle rad a doporučení a musím se přiznat, že to je oproti bundě sepnuté s kalhotami zipem o hodně náročnější k oblékání a svlékání. Navíc si v tom připadám tak nějak zmáčknutý. Ochrana je teda suprová, ale ta manipulace.
A prý je i nebezpečné dávat si přes tu síťovinu obyřčejné oblečení z polypropylénu apod. protože při broušení po asfaltu se to rádo spéká s kůží.
12.4.2017 v 19:09 | Nahoru | #9
Tvé požadavky bych charakterizoval ženským: Chtěla bych, aby mne něžně znásilnil drsný modrooký blonďáček.
Ještě že jsem chlap a vím, že když se více obleču, bude mi tepleji a nepotřebuji si o tom s někým promluvit.
12.4.2017 v 19:20 | Nahoru | #10
Jestli sis nevšiml, tak jsem řešil chráničový komplet a jak se to u něj řeší se zimou., protože jsem to nikdy nepoužíval a docela mě to zajímalo z hlediska bezpečnosti.
Ovšem ty jsi odborník, evidentně víš všechno. A kdo to neví je amatér, který neví, že když je zima, tak se má obléknout
Navíc jsem reagoval na normální oblečení, které se nedoporučuje, protože při klouzání po asfaltu vlivem tření a následné teploty, zapéká (skrz síťovinu), do kůže (lidské) a k tomu mi nikdo nic neřekl.
Třeba to víš zrovna Ty a poradíš co jak to vlastně je ?
Naposledy editováno 12.04.2017 19:23:44
1 reakcí na tento příspěvek Chrániče pod, nebo na oblečení ma cestovní enduro do zimy i ...
14.5.2017 v 12:15 | Nahoru | #11
Takže se opět při konkrétním dotazu, k věci, opět nikdo z "odborníků" nevyjádřil, ale nevadí.
Zkoušel jsem pár cestovních bund. Musím mít o číslo větší, abych pod ní dal dostatek oblečení do zimy. Jenže když jedui jen v tričku s bundou tak se vkládací páteřák co je v ní posouvá ze strany na stranu a pochybuju, že by mi při pádu nějak výrazně pomohl. Když si lehnu na zem tak se bunda protáčí a to je špatně.
Vadilo by, kdybych páteřák oblíknul namísto pod bundu, až navrch přes bundu (byl by během jízdy vidět). Podle tloušťky vrstvy oblečení bych jej dotahoval a povoloval. Zatím takhle řeším kolenní chrániče, protože v kalhotech je ten samý problém.
(reakce na) Chrániče pod, nebo na oblečení ma cestovní enduro do zimy i ...
14.5.2017 v 17:04 | Nahoru | #12
ZdendaZB> Vipm že někteří enduráci a motokrosaři vozí krunýř na dresu. Páteřák ma bundě bude podle mě dost volný. Co takhle kladický páteřák co má "kšandy" a bederní pás? Ten si utáhneš dle oblečení pod bundou, která můžem být klidně volná.
14.5.2017 v 22:29 | Nahoru | #13
O tom s kšandami uvažuji. Ale pod bundu se mi to nelíbí. Musel bych mít bundu obrovskou, aby se tam vešel páteřák, polartecovej svetr a ještě triko. Pak už bych bez páteřáku nemohl jezdit vůbec, protože by mi bunda byla příliš volná. Loketní chrániče a ramenní by se protáčely. A jezdit v dresu nechci, to je tak akorát na motokros, ne na cestování.
Kdybych si vzal o číslo větší tyto chrániče, tak abych pod ně mohl dát ještě polartecovou mikinu, je to reálné ? Kdyby bylo teplo, tak bych to měl volnější, ale asi by to mělo fungovat i tak, když to je pospojované dohromady. Jen nevím, jak to bude v létě, abych se neupekl když na tom budu mit ještě textilní bundu ala cordura.
Na tohle monstrum se mikina nevejde, protože to má hodně vycpaná ramena. Navíc mám komplet olečení na kolo, které používám i na motorce.
http://www.levnelyze...LNICwoVOMaAu1o8P8HAQ
Naposledy editováno 14.05.2017 22:42:25
15.5.2017 v 17:04 | Nahoru | #14
Na Polartec se vyprdni, je to strašně tlusté a moc to hřeje.Taky jsi v tom jak medvěd, špatně se pohybuje když to dáš pod bundu. Doporučuji poohlédnout se po triku z merina. Je tenoučké, hřeje skvěle , když ho propotíš tak nechladí a ani po týdnu nošení nesmrdí. Mnohem lepší než Polartec na nošení pod bundu. Je mi jasné že vnímání teploty je silně individuální, ale v merinu s dlouhým rukávem a celkem obyčejné textilní bundě s vložkou mi není zima ani kolem +5°C. Necítím vůbec žádné nepohodlí.A to nejsem žádný otužilec. Pak bys nemusel mít obrovskou bundu . A páteřák z bundy bych vyhodil a koupil nějaký kvalitní co dáš pod bundu.
15.5.2017 v 20:01 | Nahoru | #15
Pod koženou bundu s podšívkou tenké triko ultralight moira, pak duo od moiry, polartec a v 10 tak akorát za plaxi a krytý nádrží. S merino trikem bych umrznul. A na úplném naháči bych už měl na sobě i nepromokavou kombinézu
Ale nedostatkme pohybu a neprokrvením to není. Na kole se oblíkám také víc jak ostatní. Třeba to je jen psychologický efekt, protože bych nerad dostal revnama, nebo zrušil ledviny apod.
Naposledy editováno 15.05.2017 20:05:11
7.7.2018 v 10:56 | Nahoru | #16
Tak jsem konečně provedl konečné řešení otázky oblečení.
Permanentně na sobě mám moirové triko-rolák duo s dlouhým rukávem, na něm chráničovou bundu lead s pěnou a když je chladněji tak přes to textilní bundu kompletně bez chráničů s nepromokavou vložkou, koupil jsem ji bez tepelný vložky, používám samostatný oblečení - trio polypropylen bundu, pak ještě jednu když je hodně zima a na nohách mám pořád textilní kalhoty a když je zima tak jedny, případně druhý funkční pučocháče moira duo a trio a nic lepšího není. Kalhoty dám do motokrosových bot a na kolena mám chrániče s kloubem. Víc asi pro bezpečnost neudělám, abych v tom mohl jezdit dýl a netrpěl nepohodlím. Teď jsem to testnul v Rumunsku a super kombinace. Sice se člověk potí, ale je to něco jinýho než když se jezdí i v plně odvětraný textilní bundě.
