Téma: Spojka ČZ 250/513
28.3.2017 v 22:35
Prosím mám takový problém.
Na 513 mi nejde vymezit spojka a to sice tak že když jí nastavim podle příručky to jest 3mm vůle na páčce tak se mi nevypíná a když jí dotáhnu tak aby vypínala tak zase klouže. Už se s tí trápím dýl takže už jsem, vyměnil celou hřídel co je na ní naseazen spojkový koš(ta měla stržený závit) Spojkovej koš je taky novej lamely a meziplechy nové, přítlačný talíř nový, bronzový futro ve víku nový. Tak a ted mi prosím někdo poraďte co s tim už mi nějak nesahaj moje myšlenky co by s tím mohlo být. Děkuji J.Č
Spojka ČZ 250/513
29.3.2017 v 08:07 | Nahoru | #1
musíš mít vůli na venkovnim koši, aby to správně fungovalo.
Spojka ČZ 250/513
29.3.2017 v 11:26 | Nahoru | #2
Aaa můžeš tuhle věc nějak rozepsat? Jako koš vuči lamelam či jak?
Spojka ČZ 250/513
2.4.2017 v 10:18 | Nahoru | #3
Když to máš sesazený, tak vezmeš za koš, třeba sikovkama, a zkusíš jakou má vůli. Měl by se po hřídeli pohybovat aspoň 1,5 mm
Spojka ČZ 250/513
29.6.2021 v 09:54 | Nahoru | #4
Zdravím.Ať nezakládám nové téma,tak to zkusím tady.U spojky na 250/513 je na hřídeli nasunuté futro a na něm dvě jehličkové ložiska.Podle katalogu má být mezi nimi distanční kroužek,ale já tam žádný nemám.Je možné,že se z nějakého důvodu vyndavaly,nebo někdo zapoměl.Pokud ho tam dát,tak ho udělat široký tak aby ložiska byly na krajích zároveň s futrem na kterém jsou navlečená,,což je cca 1,7mm.Nebo ho udělat o chlup menší?Díky
ČZ 250/513 střílý do výfuku ČZ 250/513 Vrata21 6 21.2.2022 v 09:50 papiboy
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Rám ČZ 250/513 ČZ 250/513 Anti 26 10.11.2021 v 10:01 tomasNJ
Zadní tlumiče ČZ motokros ČZ 250/513 Anti 17 9.11.2021 v 21:24 Anti
Pružina starteru ČZ 250/513 petrosone 0 6.7.2020 v 18:26 petrosone
