2 reakcí na tento příspěvek Napnutí řetězu
1 reakcí na tento příspěvek Napnutí řetězu
První byl ten, že se řetěz prostě zvednul nahoru a měřil se jen průhyb nahoru. A ten by měl být cca do 2,5 cm (orientačně).
No a druhý způsob uvádí třeba v manuálu právě Yamaha, změřit průhyb v celém rozsahu, tedy řetěz se stlačí dolu a pak nahoru a měří se celý rozsah. A tady se třeba u XJ6 uvádí 4,5 - 5,5 cm.
3 reakcí na tento příspěvek Napnutí řetězu
Naposledy editováno 30.03.2017 18:01:42
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napnutí řetězu
Já osobně šponování nehrotím. Podle mýho názoru odrovnaš životnost sady spíš přešponováním než volným řetězem.
Prostě přitáhnu, sednu a řetěz musí furt mít vůli aspoň 2-3cm...při šponování kolo protočím ať vidím průvěs v celé délce řetězu.
Ale podle tebe to stejně nedělám dobře, když mi můj buchar sežere řetěz do 25tkm
Znovu vymýšlet žárovku je zbytečné, tyhle alternativní metody jsou dobré tak při změně "konstrukce"-např. nasazením jiných kostí, změnou rozměru ozubených kol atp. ale ne když je něco v sérii.
Naposledy editováno 31.03.2017 09:48:40
Naposledy editováno 31.03.2017 10:22:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napnutí řetězu
VlaHa píše: Jednoducha rada jak si poradit kdyz nema manual,a hned se tu vytahnou hovna jako mrtvoly a zarovky,ok tak jsi vyhral,tva rada je lepsi
Co to kecáš? Pokud má přístup tady na forum, tak má asi i přístup k manuálu. Krom toho jsem psal, že ty alternativní metody jsou použitelné, ale u sériovky naprosto zbytečné.
VlaHa píše: fockewulf> bez internetu se ani nevysereš,já mu poradil dobrej zpúsob,s tím neuděláš nic,a ty si klidně vytírej prdel blútútem,klaune.zdar,nemám čas ani náladu vysvětlovat běžný věci
Máš krámy nebo jsi jenom hustokrutej motorkář?
VlaHa píše: vem kurtu s ráčnou,protáhni kolem a přes sedačku,stáhni ať je kyvka v rovině,řetěz napni bez vule,no a až to povolíš tak si pamatuj jak to je,no a tak to je
Už jsem to jednou psal, pro mě je nejjednodušší když vyndám čep z přepákování a prkýnkem si pozvednu kolo do polohy, kdy je osa kola, osa kyvné vidlice a osa výstupní hřídele z převodovky v jedné rovině (to je poloha ve které je řetěz nejvíc napnutý), napnu řetěz tak, aby měl malou vůli a mám jistotu, že má řetěz co nejmenší vůli a zároveň se nemůže propérováním přešponovat.
S tou kurtnou to jistě jde taky, ale nejde zkontrolovat napnutí ve více polohách řetězu otočením kola a taky by mě bylo líto sedla a jeho potahu.
Vymontování a zamontování čepu trvá max. 5 minut, akorát je potřeba mít centrální stojan.
fockewulf píše: Tvl to jsou zase rady, co takhle to udělat podle manuálu, tedy tak, jak se to dělá snad na každé motorce manuál říká 35-45 mm, tak to tak nastav a radám typu "nalož na to sud s mrtvolou" abys dosáhl optimálního zatížení se vyhni.
Není potřeba dávat jiné kosti, stačí nastavit jiné předpětí pružiny a poloha kyvné vidlice se dost změní a tím se změní i potřebný průvěs řetězu, čím větší předpětí pružiny, tím víc je vidlice vychýlená dolů a řetěz potřebuje větší průvěs (při seřizování na motocyklu postaveném na bočním stojánku).
Nicméně zase opakuju-proti těm vašim metodám nic nemám, jenom mi to přijde docela komplikované-beru v úvahu motorky bez hlavního stojanu.
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
Laďený výfuk SBK Leo Vince (transal... Honda XL 650V Transalp | Punisher | 13 | 7.1.2024 v 21:15 Pepino-1981 |
Hledám parťáka na vyjížďky Tachov a... Honda XL 650V Transalp | OskarKilo | 5 | 2.1.2024 v 13:02 FaktNeníCoŘešit |
