Téma: Zalomený šroub
Čao bando měním si tak svody a pink tak co stím?? nemám svařečku ani speciální nářadi 2dny sem prolíval a stříkal vším možným ale prtplatný ty dva šli jak víno ale na tyhle jde přesně voda od př kola,takže jen sem přiložil ráčnu a konec.
Zalomený šroub
25.3.2017 v 19:15 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Zalomený šroub
25.3.2017 v 19:24 | Nahoru | #2
Privar tam matku. Teplem toho svarovani to povoli.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.3.2017 v 19:25 | Nahoru | #3
No co s tim asi? dej to zamecnikum vyjde te to na par korun a bez prace
Zalomený šroub
25.3.2017 v 19:25 | Nahoru | #4
No jo , racnou se šrouby trhaji skvěle , v takovémto případě bych napřed vše povolil např.očkovim klíčem , pokud by to vzhledem k málu místa nešlo , tak použít tecko z goly a povolovat lehce , pokud chemické přípravky nefunguji , tak lehce ohřát horkovzdusnou pistoli , tak teď zarovnat a odvrtat a vyriznout zavit.
2 reakcí na tento příspěvek Zalomený šroub
25.3.2017 v 19:25 | Nahoru | #5
To jsou fotky jak z nějakýho potopenýho vraku u australskýho pobřeží
Zalomený šroub
25.3.2017 v 19:25 | Nahoru | #6
jedině odvrtat, a pak sehnat opravnou sadu na závity. tohle jsem měl přesně na banditu. a až budeš vracet šrouby zpět, tak je mázni vazelínou, aby nezarostli do hliníku
(reakce na) Zalomený šroub
25.3.2017 v 19:25 | Nahoru | #7
Koudy01 píše: Privar tam matku. Teplem toho svarovani to povoli.
Psal ze nema svarecku.
25.3.2017 v 19:28 | Nahoru | #8
titus píše: To jsou fotky jak z nějakýho potopenýho vraku u australskýho pobřeží
Zalomený šroub
25.3.2017 v 19:35 | Nahoru | #9
Už jsem zde,no svářečku nemám a zámečníkoj bych to dal rád,ale žádnýho neznám vrtat to já rozhodně nechci to fakt nee
25.3.2017 v 19:36 | Nahoru | #10
Nejlepší možná věc, sežeň někoho se svářečkou. Je to nejjednodušší věc kterou můžeš udělat,jde to i jinak ale moc práce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomený šroub
25.3.2017 v 19:36 | Nahoru | #11
titus> Jeto zasraný jak prase čistit budu až budu mít tohle za sebou jinak k tématu jo
25.3.2017 v 19:39 | Nahoru | #12
Zdalo se mi to nebo mas u jednoho sroubu prasklinu?
25.3.2017 v 19:41 | Nahoru | #13
Kertézs> Pokud to přez víkend nevymyslím tak skusím někoho sehnat kdo by mi to udělal protože nevím co stím no vše šlo jak po másle až na tyhle dva
25.3.2017 v 19:41 | Nahoru | #14
Bredy400 píše: titus> Jeto zasraný jak prase čistit budu až budu mít tohle za sebou jinak k tématu jo
máš zasranou i čočku na foťáku nebo co?
25.3.2017 v 19:42 | Nahoru | #15
HornisGSX> to je jen bordel okolo vše sem prohlížel
25.3.2017 v 19:43 | Nahoru | #16
Cucka> Jo měl sem zasraný vše ruce tel vše no
Zalomený šroub
25.3.2017 v 19:45 | Nahoru | #17
Jo a ten jeden šroub jsem řezal pilkou myslel sem že bych to šroubovákem dal ale prt
25.3.2017 v 19:46 | Nahoru | #18
Kertézs> Jak jinak?
25.3.2017 v 19:48 | Nahoru | #19
Jde to i vyleptat ale pro Tebe bude zatim asi nejjednodušší zkusit prvně svářečku. Máš to na místě kde by se to eventuálně dalo odvrtat a opravit vložkou. Leptátí je spíš do hlavy atd. kde se nedá vložka použít
Naposledy editováno 25.03.2017 19:49:54
25.3.2017 v 19:52 | Nahoru | #20
Carel> Zatím tohle bude asi nejlepší varianta svářečka ale nemám
25.3.2017 v 19:53 | Nahoru | #21
Vyvrtat malou dirku a do ni skusit vytahovacek .pro povoleni to prostriknout nakou srackou na povoleni nebo za tepleho motoru..by to melo povolit . Popripade odvrtat cely vytocit novy zavit a dat udelat novy steft .
25.3.2017 v 20:01 | Nahoru | #22
lukaR1> Vrtačku mám,ale já se toho docela bojím sklouzne vedle a sem v kytkách
25.3.2017 v 20:03 | Nahoru | #23
První bych tam dal kontra matku a pak na konci kladivem zkusil odrazit budeš se divit co vše jednoduchým způsobem povolí. Mě se stejně zatrhli šrouby blatníku a zůstali ve vidlicích.
Zalomený šroub
25.3.2017 v 20:03 | Nahoru | #24
Jinak sem měl vše předtím prostříkane a motor sem nechal ohřát všech 9šroubo šlo uplně samo až ta tyhle.
25.3.2017 v 20:05 | Nahoru | #25
Metrkrychlovy> Ano skoušel jsem kontra i potukávat ale nic a víc zabrat se bojím abych neužvejk i ten zbytek pak bych už musel jen vrtat
Zalomený šroub
25.3.2017 v 20:08 | Nahoru | #26
Proto jsem z garáže letěl sem jestli už někdo tohle neřešil,no jasně každej sme to řešili ale zrovna tohle pitomý místo
25.3.2017 v 20:10 | Nahoru | #27
Ty vole,že privar tam matku...
Ak si to nepovolil tak ako si vravel,tak privariť matku je z ináho sveta....Tak kozmického...Na tak malý kúsok...
Existujú sady na vyťahovanie zalomených šrobov...čo to je za priemer 4 ??
Navŕtaš 2-3 mm vrták jemne tam nabúchaš taký špeci vratný pičus z tej sady, ktorý sa kusne do protismeru a malo by to isť....
Hotovka...
Zalomený šroub
25.3.2017 v 20:10 | Nahoru | #28
Těžko posoudit jak hodně si klepal tahle po telefonu, já každopádně bláto šroub (M5) jsem i ohnul a roznýtoval pak povolili všechny, poťukáním s tím nehneš. Chce to cit a tak nějak odhadnout co si můžeš dovolit.
Zalomený šroub
25.3.2017 v 20:18 | Nahoru | #29
No moc jsem do toho zas nemlátil jeto hlava žejo,ale sem rozhodlej zítra jdu do garáže dám kontra a prostě to skusím na sílu no a když ho užvejknu tak teda nerad ale vemu vrtačku a něják to opatrně odvrtám nejdřív malím atd
25.3.2017 v 20:19 | Nahoru | #30
Woodie> Nemám svářečku.vrtat asi nakonec budu až to zítra urvu
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
