Téma: Volnoběžné otáčky
25.3.2017 v 15:43
Zdravím,mám problém s volnoběžnými otáčkami na svém Triumphu. Po nastartování studeného motoru a jeho ohřátí běží normálně na volnoběh, ale jak ujedu pár metrů a chci zastavit, tak na volnoběh okamžitě zhasne a jde nastartovat pouze s plynem a to ještě mizerně. Po částečném vychladnutí jde opět nastartovat bez problému a volnoběh drží a to celé se opakuje. Nevíte někdo čím by to mohlo být ?
Volnoběžné otáčky
25.3.2017 v 15:45 | Nahoru | #1
A máš 955i nebo 1050? Či nějaký starší kousek?
Volnoběžné otáčky
25.3.2017 v 15:46 | Nahoru | #2
Mám 1050 r.v. 2006
Volnoběžné otáčky
25.3.2017 v 16:06 | Nahoru | #3
Nevím jestli je to stejný jak u 955i 03, pod airboxem jsem měl ventil z bílého plastu a ten byl seklej, vyčistil jsem ho a už to chodilo, jo a zaslepil jsem pair systém, zkontroluj i všechny hadičky u sání zda nejsou zpuchřelý, pak jsem to píchnul na comp a zvýšil nepatrně volnoběh a pak už žádný problém, ale já měl jednotku Sagem a konektor OBD II... Všichni říkali, že je v p.či TPS, ale já to pořešil takhle a jezdí bez problémů dodnes...
Volnoběžné otáčky
25.3.2017 v 16:07 | Nahoru | #4
Tak teď jsem zkusil nastartovat, normálně chytla a držela volnoběh, po přidání plynu a jeho podržení cca. na 10 vteřin na zhruba 3 tis.otáček a jeho následném zavření zhasla, takže ani nemusím jet. Ale po pomalém ubírání plynu volnoběh drží, děje se to pouze při prudkém ubrání.
Volnoběžné otáčky
25.3.2017 v 18:51 | Nahoru | #5
Něco podobného mi dělala slabá baterie.
Volnoběžné otáčky
25.3.2017 v 19:16 | Nahoru | #6
Je pravda, že baterie nepatří mezi nejnovější a nicmoc už netočí. Zkusím bateri z druhé motorky a uvidím.
Volnoběžné otáčky
26.3.2017 v 20:40 | Nahoru | #7
Tak moto zatím funguje jak má, sundal jsem nádrž, airbox, zkontroloval jsem hadičky, kontakty, vše dal zpět dohromady a po ujetí zhruba 20 km. moto funguje a doufám, že tak bude i nadále. Každopádně díky za rady.
Volnoběžné otáčky
27.3.2017 v 12:20 | Nahoru | #8
Zdravím, všiml jsem si, že se tu řeší volnoběžný otáčky. Mám Speed Tripla 955i z roku 2001 a občas se mi stane, že z ničeho nic volnoběžný otáčky i při teplým motoru vystoupají a drží se až na 1500 - 1600 ot. (podle manuálu by měly být kolem 1200 ot.). Většinou když na nějakou chvíli odpojím baterku, tak pak po cca 3. nastartování se to zase spraví. Na jízdu samotnou to nemá znatelný vliv. Věděl by někdo poradit, čím by to mohlo být? Moc díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběžné otáčky
16.5.2017 v 22:20 | Nahoru | #9
Tak za posledních pár vyjížděk to bylo jak na houpačce, jednou po návratu vyřadím na neutrál a otáčky jsou s bídou lehce nad 1000 ot., motor skoro zdechává a dneska jsem dorazil, vyřadil a otáčky šly až k 1700 ot. Tak to vypadá, že bude potřeba navštívit diagnostiku. A navíc se mi už párkrát stalo při jízdě, že motor jakoby na pikosekundu zdechnul a okamžitě zase běžel, takový lehký škubnutí/škytnutí. Nevěděl by někdo poradit někoho, kdo dělá diagnostiku Triumpha v Plzni a okolí? Díky.
(reakce na) Volnoběžné otáčky
18.5.2017 v 20:22 | Nahoru | #10
AxemanX> sežeň si na netu kabel OBD-II (cca do 400kč) a software stáhneš z netu do noťasu zdarma TuneEcu...
Volnoběžné otáčky
19.5.2017 v 13:05 | Nahoru | #11
Zdar, řeším něco podobného na Speed Triple 2002. Když jedu pomalu v koloně např. na dvojku cca 2000ot./min. a náhle potřebuju zastavit, pustím plyn + vymáčknu spojku, tak otáčky neklesnou na volnoběh, ale mnohem víc třeba na 700. Přitom občas motor chcípne. Ten pokles otáček se děje jen jednou a na chvilku po zavření plynu, pokud nechcípne, vrátí se na volnoběžné otáčky. Víc se to projevuje, když je motor hodně zahřátý. Zkusím to napojit na diagnostiku, ale předpokládám, že tam nic nebude, když nesvítí kontrolka. Dewwille, víš něco víc o tom ventilu z bílého plastu? Co to je a k čemu to slouží? Díky.
Volnoběžné otáčky
28.1.2020 v 17:45 | Nahoru | #12
Zdravím mám také problém s volnobeznymi otáčkami mám rok 2011 po nastartování kolísají otáčky jak při studeném tak teplem houpou se tak v rozmezí 1000 a padají až na 500 otáček pořád po přidání plynu opět spadnou a kolísají nemáte nějaký nápad kde hledat děkuji mastik
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
