2 reakcí na tento příspěvek Špatně startuje ale mám novou baterii. Někdy tak 50 %50 ani...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatně startuje ale mám novou baterii. Někdy tak 50 %50 ani...
Rovnou omrkni kartacky jestli nejsou v haji, asi bych preventivne objednal nove pred rozhozenim.
Jeste se mrkni jak ma ta m1800 reseny dekompresor.
dobry je pripojit stavu z baterky primo na starter - (pozor na polaritu) pokud to motorem otoci, je jasny, ze to je ve vedeni. pokud ne je to bud ve starteru (klidne muze mit i blbou "kostru" - tzn kontakt s motorem - nebo je primo mechanickej problem v motoru - jak pise Petr nade mnou, takhle velkej motor nejspis bude mit automaticke dekompresory a je tu mala moznost (ale je) ze jsou treba zasekle a bez toho se motor nerozbehne... (ale nejspis by byl zaseklej jen jeden, dva by byla moc velka nahoda, tzn by to blblo jen obcas - kdyz by pri nastartovani motor "sel do komprese" na tom valci kde dekomp blbne)
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... | vex | 0 | 20.7.2022 v 22:34 vex |
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... | peta.mar | 24 | 15.7.2022 v 05:02 Yura |
Motor zhasne pri brzdení Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2 | Stanislav123 | 7 | 15.3.2022 v 03:08 Andy_Joyful |
Zkušenosti s výběrem plexi a padáků... Suzuki VZR 1800 Intruder, Suzuki M1800 IntruderR2 | Eagleman | 2 | 22.10.2020 v 20:02 Eagleman |
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... | HrnčířKraus | 33 | 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01 |
