Téma: Výměna oleje v tlumičích GSX 1400
14.3.2017 v 11:22
Zdarec lidi, chci se jen zeptat. Měnil jsem už olej v tlumičích na Fazeru a úplně v pohodě, a teď se chystám vyměnit na svoji GSX 1400 a koukám na manuál a jsem z toho trošku zmetený . Jak z toho šroubu co je na tlumiči 1-8 s čísly tak že do tlumiče strkají velký klíč aby něco povolili. Na Fazeru to šlo jednoduše - demontáž horního šroubu - vytažení pružiny a vylití oleje, poté ze spod tlumiče povolení šroubu a vytažení zbytku - výměna gufer a prachovek - částečně smontovat a odvzdušnit a v podstatě bylo hotovo, ale u GSX je tam pár operací navíc. Tak mě zajímá jestli to složitě jen vypadá nebo to ve skutečnosti je díky za rady
14.3.2017 v 11:42 | Nahoru | #1
Nojo na fazeru je totiz lowend vidle.
Slozitejsi to je, na gsx1400 to myslim zvladnes s normalnim klicem, na nekterejch motkach ani prd a musis si udelat pripravek.
Ja osobne ty slozitejsi vidle sundam a vodvezuje je k nekomu kdo je na to zarizenej, protoze pokud tam mam cestu tak me to vyjde lacinejc nez se stim srat.
Ale klidne se zeptej viciho, ten ma myslim s timhle tlumicem bohate zkusennosti
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje v tlumičích GSX 1400
14.3.2017 v 11:47 | Nahoru | #2
No počkám na něho, on se určitě ozve sám... už jednou mi to někde psal že je to o něco složitější ale až teď se na to chystám tak jsem zvědav.
(reakce na) Výměna oleje v tlumičích GSX 1400
14.3.2017 v 11:56 | Nahoru | #3
Milosh-GSX1400> jako ono to tak strasny neni, neni spatny si ten tlumic nekam povesit, ale treba z KTM vidlema je takovyho strani ze me prijde jednodussi to za 2k hodit do Boleslavi nez se stim srat.
14.3.2017 v 12:00 | Nahoru | #4
jako jasné....už jsem koukal na jeho profil a má tam výkresy 2 na nějaký přípravek.
14.3.2017 v 12:53 | Nahoru | #5
...s normálním klíčem to určitě celý nerozděláš, ale jde to si poradit i v domácích podmínkách (mimochodem, otázka je, jestli to potřebuješ rozebrat komplet; vím i u pouhý výměny oleje, pokud to nevypláchneš třeba benzínem, by ti tam zůstaly zbytky starýho oleje, ale zase, mohl bys to nechat třeba vykapat, jestli teda nemáš místo oleje už zesmrádlou černou skorovazelínu; v případě výměny nějaký podskupiny rozebrat samozřejmě potřebuješ)
...pokud se ti při povolování spodního šroubu začne protáčet vnitřek, tak si pomůžeš buď rázovým utahovákem, nebo jednoduše dovnitř nacpeš násadu od koštěte (příp truchu naklepneš) a povolíš i tak
...nebo si pohledáš výkres trubkovýho klíče, vyrobíš ho a uděláš to s ním
14.3.2017 v 13:01 | Nahoru | #6
dobry den mam problem z babetou 210 jakkdyby na volnoběh jede a kdyz to tam dolu ze stojanu tak to zdechne nebo se to rozjede a jede to jakkdyby na dvojku ale po chvili zdechne
14.3.2017 v 13:18 | Nahoru | #7
Pro modely K5+ máš tady v sekci ke stažení návod co jsem vytvořil na výrobu toho klíče včetně rozměrů.
Druhý odkaz http://www.motorkar...sx-1400.html#manualy
Ale pokud máš K2-K4, tak je ten klíč jiný. Ten má PetrL3, tak ho zkus jestli by ti ho oměřil.
E1: Nebo oblíbená seřízlá násada od smetáku taky funguje jak psal Osiris.
E2: A na nalisování gufera HT50 a starý vykuchaný gufero, ať nezakládáš další téma.
E3: Na dotažení a povolení horních zátek maticové kleště jinak si u nich dokurvíš hrany.
E4: Ještě budeš potřebovat trubku s navařenou maticí s jemným závitem na vypumpování vzduchu v kartuši.
E5: Už je to snad vše a pokud něco nemáš radši to dej někomu kdo to má a dělá. Je to práce na dvě max tři hodiny i se sundáním a nandáním vidlic z motorky.
Naposledy editováno 14.03.2017 13:31:21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje v tlumičích GSX 1400
14.3.2017 v 13:22 | Nahoru | #8
Maroš56 píše: dobry den mam problem z babetou 210 jakkdyby na volnoběh jede a kdyz to tam dolu ze stojanu tak to zdechne nebo se to rozjede a jede to jakkdyby na dvojku ale po chvili zdechne
Tak v tématu o tlumičích na GSX1400 někdo určitě bude hledat babetu.
14.3.2017 v 13:38 | Nahoru | #9
V_i_c_i> no stahnul jsem si od tebe 2 výkresy na výrobu toho klíče...ale uvažují i nad tím smetákem
osiris> ve skutečnosti bych nepotřeboval rozebírat celé tlumiče, chci jen vyměnit gufera a prachovky a olej, který nebyl měněný co mám motorku a to je 3 roky a myslím že nebyl měněný i před tím.
a s tou babetou je to drsné když se tu řeší tlumiče
14.3.2017 v 13:48 | Nahoru | #10
Spíše jsem se chtěl zeptat ještě na toto:
jsem se díval na tvoje přípravky na přední tlumiče a tento tam nemáš, tak asi se to nedá ta kartuše odvzdušnit jak na fazeru že jsem jen stlačoval a vytahoval tlumiče až se prostě vytlačily všechny bublinky.
14.3.2017 v 13:48 | Nahoru | #11
Milosh-GSX1400 píše: V_i_c_i> no stahnul jsem si od tebe 2 výkresy na výrobu toho klíče...ale uvažují i nad tím smetákem
Držím palce u výběru gufer. Já jsem loňský rok lakoval spodky a měnil olej, gufera, prachovky a futra když už jsem dělal v podstatě celou motorku.
Před rozborkou jsem ty tlumiče už taky dělal a vždy bez problému. Po výměně toho všeho tekly a celou sezónu jsem se toho nezbavil. Rozebrané jsem je měl asi 5x a vracel jsem i původní futra atd. Jediné co jsem neřešil byly trubky. Sice nejsou jako nové, ale před tím netekly. Tak nevím proč by najednou měly téct.
Mám podezření na špatnou sérii gufer NOK, protože jsem podobný problém zaregistroval i v GB. NAKy jsem vyloučil rovnou po špatných zkušenostech s výdrží jiných uživatelů. Takže jsem letos přezbrojil na SKF a nechám se překvapit. Vzhled je tedy pro mě proti OEM horší, cena pekelná, ale kvalitou by měly být TOP.
Naposledy editováno 14.03.2017 13:49:20
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje v tlumičích GSX 1400
14.3.2017 v 13:52 | Nahoru | #12
HT 50 jako přípravek pro aplikaci nových gufer. To víčko tam mám aby při naklepávání nepadal bordel do tlumiče a naklepávám to přes staré upravené gufero (zůstal z něho jen vnější kroužek) abych u nového nepoškodil břit. A ta gumička v tom HTčku to krásně vystředí.
Naposledy editováno 14.03.2017 13:52:48
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje v tlumičích GSX 1400
14.3.2017 v 13:54 | Nahoru | #13
V_i_c_i> SKF dělá taky tyto gufera a prachovky jak jsem se byl ptát kde prodávají SKF tak mi řekli že toto je speciál na motorky a prodává se jen v moto potřebách tak jsem byl v amtrade.cz a tam mi prodali ALL BALLS
14.3.2017 v 13:55 | Nahoru | #14
V_i_c_i> s tou novodurovou trubkou je to super nápad :D
14.3.2017 v 13:56 | Nahoru | #15
ale ptal jsem se na:
14.3.2017 v 13:59 | Nahoru | #16
Milosh-GSX1400 píše: V_i_c_i> SKF dělá taky tyto gufera a prachovky jak jsem se byl ptát kde prodávají SKF tak mi řekli že toto je speciál na motorky a prodává se jen v moto potřebách tak jsem byl v amtrade.cz a tam mi prodali ALL BALLS
V ACI skladem pod kódem M320-015, něco přes 600 Kč bez DPH na jednu vidlici.
14.3.2017 v 14:03 | Nahoru | #17
Milosh-GSX1400 píše: ale ptal jsem se na:
Koukni do servisního manuálu. A až se dostaneš do bodu kdy tam vrátí kartuši a nalije olej, tak ji potřebuje odvzdušnit a na to používá tuhle "trubku s maticí". Díky ní můžeš pumpovat a tím to odvzdušnit. Pak to necháš několik minut odstát aby případný vzduch ještě utekl ven.
Apropo ještě potřebuješ přípravek na přesné odměření hladiny oleje v tlumičích. Ten mám někde na fotkách v deníku u mé motorky.
Jestli z toho nic nemáš je levnější to někomu svěřit...
14.3.2017 v 14:04 | Nahoru | #18
Co je napsáno přímo na guferu? NOK? NAK?
14.3.2017 v 14:11 | Nahoru | #19
V_i_c_i píše: V ACI skladem pod kódem M320-015, něco přes 600 Kč bez DPH na jednu vidlici.
az budes menit priste tak dej vedet ja ti reknu za kolik je umim a asi se budes divit , taky nechapu proc jsem je doted kupovla tak draho.
14.3.2017 v 14:16 | Nahoru | #20
gugo píše: az budes menit priste tak dej vedet ja ti reknu za kolik je umim a asi se budes divit , taky nechapu proc jsem je doted kupovla tak draho.
Neser
14.3.2017 v 14:20 | Nahoru | #21
Milosh-GSX1400> Cca 7:50 min
14.3.2017 v 15:09 | Nahoru | #22
V_i_c_i píše: Koukni do servisního manuálu. A až se dostaneš do bodu kdy tam vrátí kartuši a nalije olej, tak ji potřebuje odvzdušnit a na to používá tuhle "trubku s maticí". Díky ní můžeš pumpovat a tím to odvzdušnit. Pak to necháš několik minut odstát aby případný vzduch ještě utekl ven.
...tyvole už ho nedeptej, vždyť pumpovat to jde holou rukou a odměřit jakbysmet (třeba obyčejným metrem)
...nedělejme z toho vědu, jak kdybysme ladili kosmickou loď
...aneb, když se tím bude živit a používat ty přípravky obden, tak je to nezbytnost, jasně, aby ho to po měsíci nesralo, ale jinak...
14.3.2017 v 15:14 | Nahoru | #23
osiris píše: ...tyvole už ho nedeptej, vždyť pumpovat to jde holou rukou a odměřit jakbysmet (třeba obyčejným metrem)
Mě to sralo už při třetí rozborce v sezóně, tak jsem jim raději věnoval čas a vyrobil si je. Ale to odvzdušnění si bez toho nedovedu představit. I s tím "táhlem" to jde celkem ztuha a když jdeš od dorazu k dorazu tak to máš komplet utopené v tlumiči. Tam já tlapu nestrčím. Leda si na to třeba přivázat provázek nebo kus drátu.
A ten klíč na tu horní matici stačí když vezmeš jednou a už je to na ni vidět.
Prostě mi přijde lepší to někomu zadat kdo na to ty věci má, než se s tím srát a něco při tom posrat nebo odrbat....což neznamená že ti to neposere nebo neodrbe nějaký odborník že.
14.3.2017 v 15:55 | Nahoru | #24
V_i_c_i> nojo, tak když tys to pojal jako zájmovou činnost a rozebíráš si tlumiče jak máš chvilku volna ...jj, já vím kdybych to dělal často, tak by mě to bez nářadí posléze taky začalo srát, jak jsem předeslal v minulým příspěvku
...já vím že to jde nahoru tahat pomalu a ztuha, ale seš kurva chlap neé? a navíc chytrej, tak si poradíš a i tkaničkou pomůžeš
...tím samo nikoho neodrazuju od toho, udělat si na všechny ty činnosti přípravky a vykonat to pak pohodlně
14.3.2017 v 16:26 | Nahoru | #25
Tak na těch guferach není značka, jen je to v krabici od allballs racing. Tu odsávačku mám podobnou jako ty trubička s hadičkou a stříkačkou.A mě jen tak neodradíš musím se s tím poprat když jsem udělal FZ6 i když byla o hoooooooodně jednodušší není možné že se nepoperu i s tím to.
14.3.2017 v 18:37 | Nahoru | #26
tak jsem hned dneska při jednom vyměnil ložiska v krku řízení a pustil jsem se do těch tlumičů a vytekl teda pěkně černý hnus. No a snad se mi to podaří poskládat
14.3.2017 v 18:49 | Nahoru | #27
koukal jsem na to video a jak má tu trubičku co našroubuje na ten jemný závit aby to odvzdušnil tak to má jen jako prodloužení aby měl za co tahat nahoru a dolů, jsem myslel že je to nějaká spešl trubka
14.3.2017 v 19:30 | Nahoru | #28
Milosh-GSX1400 píše: tak jsem hned dneska při jednom vyměnil ložiska v krku řízení a pustil jsem se do těch tlumičů a vytekl teda pěkně černý hnus. No a snad se mi to podaří poskládat
Na kolik přijdou ty ložiska?
Naposledy editováno 14.03.2017 19:30:26
14.3.2017 v 19:38 | Nahoru | #29
Já je mám přes známého a beru zásadně SKF ložiska a nejsem si jist kolik stojí bral jsem jich 2 a 2 ks a nevím jestli jsem dával 1000 kč/bez DPH za sadu nebo za ty 4ks zítra to zjistím přesně na faktuře a dám vědět.
14.3.2017 v 20:27 | Nahoru | #30
V_i_c_i píše: HT 50 jako přípravek pro aplikaci nových gufer. To víčko tam mám aby při naklepávání nepadal bordel do tlumiče a naklepávám to přes staré upravené gufero (zůstal z něho jen vnější kroužek) abych u nového nepoškodil břit. A ta gumička v tom HTčku to krásně vystředí.
Nemyslím to ve zlém, ale nebylo by lepší na naražení gufer toto? Když sem začínal tak sem to řešil taky různě, ale tohle používám v práci a nikdy sem s ničím lepším nedělal
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 11 4.2.2024 v 07:50 Anti
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
