Téma: KTM 450 EXC-R utíká voda
Čau chlapi! Na KTM 450 EXC-R mi mizí chladicí kapalina, včera sem zjistil kde, je to z takového otvoru za výpušťákem na vodní pumpě....
Můžete mi poradit co s tím? Na co tam vůbec je ten otvor? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek KTM 450 EXC-R utíká voda
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2017 v 10:29 | Nahoru | #1
ten otvor je tam proto,aby v případě poškozeného gufera-tvůj případ,vytekla na zem a né do oleje.
takže vyměnit gufera na vodní pumpě.
14.3.2017 v 10:48 | Nahoru | #2
díky, něco takovýho sem tušil...ještě musím vyřešit žraní oleje a bude se jezdit. Jak se se dočetl, tak tyhle motory berou olej to je normální, ale 0,5 dcl na vyjížďku to je dost....po pročtení fóra jsem došel ke guferům na ventilech, tak snad to budou ony.....
(reakce na) KTM 450 EXC-R utíká voda
14.3.2017 v 11:02 | Nahoru | #3
Dolph-cz> btw tam jsou gufera nejspíš dvě, jedno na vodu a druhé na olej...motorka má skoro 300 mth tak nevím jestli vyměnit jenom venkovní nebo i to vnitřní....?
14.3.2017 v 11:35 | Nahoru | #4
jestli ma motorka 300Mth a nevis v jakem rezimu tak to zrani oleje patrne nebude pres gufera ventilu, protoze 0.5l na projizdku je kurevsky moc, pokud projizdka nema 1000km.
Tady bych videl problem v pistu, krouzkach a mozna I nikasilu
14.3.2017 v 12:00 | Nahoru | #5
KubaLC8> jak byla servisovaná samozřejmě nevím jistě, ale měla by být asi 50mth po pístu, co sem koukal pod víko, tak ventily jsou na horní hranici, tzn udělaný a řetízek vypadá též udělaný, hlavu sem nesundaval. Nevím jestli si rozumíme, já napsal 0,5dcl (decky) a ty 0,5l (litru) . Myslíš, že i půl decky na vyjížďku (cca 30km terénu) naznačuje kroužky píst atd.? Díky
14.3.2017 v 12:19 | Nahoru | #6
Jo pul decky, sorry, prehlidl jsem.
No pul decky na 30km se mi taky zda docela dost
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 450 EXC-R utíká voda
14.3.2017 v 12:32 | Nahoru | #7
KubaLC8> baj voko to je půlka vokýnka na olej na levý straně...je to moje první Káťa a taky první vostrý enduro...nevím do jaký míry je žraní oleje "normální"....nechci jezdit na rozbitý a ani opravovat věci který rozbitý nejsou, jestli mi rozumíš....fórum mám projetý i pozpátku, ale nějakou konkrétní míru žravosti, to je spíš na individuální posouzení, proto nové téma.....
14.3.2017 v 18:38 | Nahoru | #8
Mám Exc 400 2007,cca 440mth,ve 300mth delany pist atd....a nevezme si ani trochu oleje...tedy nemeritelna spotreba oleje,menim po 15mth.
Tak asi normalni to nebude...
14.3.2017 v 20:56 | Nahoru | #9
HonzaCR250R> nevím jestli máš stejný typ motoru, ale o tom mém, exc-r, jsem se tady na fóru docetl že spotřeba oleje není nijak neobvyklá, samozřejmě nějaká rozumná spotřeba. Chci odjezdit sezónu a v zimě se jí podívat na zoubek....momentálně řeším jen to, jestli to vydrží do zimy, nebo je to akutní... Hlavně nejdřív musím udělat tu vodní pumpu, bez toho to nepůjde, pak budu řešit teprve olej. Zatím doleju před jízdou no co se da dělat :-/
14.3.2017 v 21:03 | Nahoru | #10
Vesi350> jo,gufera jsou tam 2 a dírka je uprostřed mezi nima.
k tomu oleji....já bych to na gufera bohužel neviděl,dávají se tam kvalitní kousky,co vydrží dost....spíše bych to viděl na píst.
každopádně pokud není píst měněný a mašina má 300hod,tak už je nejvyšší čas,jinak si vyčvachtáš i válec a to by byla škoda.k tomu počítej rozvoďák + sací ventily.a zas to najezdí dalších 200hodin.
(pokud to má fakt jen 300 a motor v odpovídajícím stavu)
14.3.2017 v 21:23 | Nahoru | #11
Dolph-cz> dobrá tedy to vypadá, že bych zimní opravu měl přesunout na jaro, no co se dá dělat.... A k ty pumpě - obě gufera, ze strany oleje i ze strany vody se dají vyměnit bez půlení motoru? Nebo lze zvenku vyměnit jen to od vody....díky
14.3.2017 v 21:34 | Nahoru | #12
Vesi350>
Motor půlit nemusíš, ale čeká tě shození ventilového víka. Jsou tam 2 gufera, a k tomu rozpěrka + ložisko. A olej to opravdu nemá brát...
tady
Naposledy editováno 14.03.2017 21:36:13
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 450 EXC-R utíká voda
14.3.2017 v 21:56 | Nahoru | #13
Tank> toto co si poslal za odkaz je starý typ motoru, já mám model 2008, tam není nahoře to čerpadlo či co, a také myslím že ten starý typ má společnou náplň....
15.3.2017 v 05:41 | Nahoru | #14
Pokud máš model 2008,tak mám pocit....že tedy má společné náplně a z motoru olej se ztrácí do převodovky.Tak si zkontroluj jestli ti tam nepřibývá..někde jsem to četl,zkus pohledat
15.3.2017 v 05:42 | Nahoru | #15
Opravuji...že má dvě náplně,motor a převodovka....
15.3.2017 v 07:05 | Nahoru | #16
Vesi350 píše: Tank> toto co si poslal za odkaz je starý typ motoru, já mám model 2008, tam není nahoře to čerpadlo či co, a také myslím že ten starý typ má společnou náplň....
OK,, ročník nebyl v popisce.
15.3.2017 v 08:10 | Nahoru | #17
Vesi350> jo,vyměnit to jde bez půlení motoru.
k oleji-ano,jsou tam dvě náplně,ale že by olej z motoru zkončil v převodovce se nestává.spíše je obě náplně smíchají,případně motor sežere i olej s převodovky.
proto je dobré u těhle motorů,nedávat do převodovky převodový olej,ale klidně nějaký levný,rozlívaný,ale hlavně motorový olej(samozřejme pro motorky,aby neklouzala spojka) jde o to,že pokud se v motoru náplně smíchají,tak motorový olej říznutý s převoďákem nezvládne motor dostatečně mazat a zadřeš.
ale tohle se tady na foru psalo už víckrát,projdi si to...
15.3.2017 v 10:49 | Nahoru | #18
jo přesně jak píšete, mám to pročtený...oleje se míchají přes gufero mezi nimi. Výrobce v manuálu dokonce udává pro převodovku stejný olej jako pro motor...To bylo první na co sem koukal, ale v převodovce zatím nic nepřibylo....Udělám tu vodní pumpu aby netekla a ještě pojezdím abych zjistil víc informací o tom oleji, stejně nemám teď peníze na go
15.3.2017 v 12:17 | Nahoru | #19
Oleje se míchaly víceméně jen 2008 a s původním guferem, všechny ostrý motorky, když jim dáš, tak si vezmou olej. A 0,5dcl není nic strašného. Ale chce to kontrolovat, protože v motoru je jen 0,6l.
15.3.2017 v 19:26 | Nahoru | #20
HSM> první optimistická odpověď ohledně oleje
a´....tak sem to dneska rozebral, gufero od vody je lehce sešmelcovaný...našel sem na netu celou opravnou sadu od Winderosa - dobrá značka???www.motomechanik.cz/nahradni-dily-a-doplnky-na-motocykly/motocykly/ktm/450/exc-450-racing/ .......ale na žádný stránce nejsou všechny díly co bych potřeboval...konkrétně simerink u nakopávačky sem ještě chtěl vyměnit když už sem u toho.....nebo neměníte všechno když už to máte dole?
15.3.2017 v 19:27 | Nahoru | #21
podotýká že neteče, ale aby nezačal...paranoia?
15.3.2017 v 22:08 | Nahoru | #22
Táta vždycky říká: "Pokud to funguje, nech to být." - musím uznat, že vetšinou má pravdu
KTM exc alternativní umístění SPZ KTM EXC 450 Racing Buřina1112 3 23.4.2024 v 09:23 DrDNA01
Hydraulická spojka KTM EXC 450 Racing Šíma668 3 3.4.2024 v 15:06 assassin
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... Lutrak 4 5.10.2023 v 20:04 Lutrak
