Téma: Tachometr vyčištění
Ahoj chtěl bych se optat, zda lze u Dragstaru rozebrat tachometr a dostat se pod sklo. Mám ho zevnitř od nějakýho sajrajtu a chci ho vyčistit. Dostanu se ale jen k plastu pod rámečkem. Přijde mi to tam jak nalisovaný. Kdyby měl někdo zkušenost, tak budu vděčný za radu. Díky.
Tachometr vyčištění
Skvělá odpověď, děkuji! 7.3.2017 v 17:19 | Nahoru | #1
No vyzerá to tak,že musíš dať dole tú chrómovú objímku, ktorá drží sklo....Niekde na Youtube som svojho času pozeral ako rozobrať toto isté na starých Harleyoch a treba na to ostrý predmet niečo ako šroubovák a postupne to otvárať ako plechovku...
Ale ako to dať naspäť neviem...Zrejme rovnako nalisovať...
Skús pozreť toto
Ale snaď sú japonci ďalej a je na to nejaký trik...
Tachometr vyčištění
Skvělá odpověď, děkuji! 7.3.2017 v 18:14 | Nahoru | #2
jestli je to jako virago, tak chromovej rámeček co přitlačuje sklíčko je k hrnku zapertlovanej (viz druhá fotka). Rozebíral jsem to. Musíš pomalu a opatrně, abys nepomačkal tu vrchní (pohledovou) stranu rámečku. Já to dělal malinkým šroubováčkem a nožem. Postupně ten pertl otevřít. Plech je slaboučkej a při nepřiměřeným násilí se trhá a deformuje.
Po provedení operace v tachometru to zase opačným zbůsobem smontuješ. Podložil jsem to dekou na stole a postupně jsem šroubováčkem zase pertl namačkával zpátky. Źádný klepání - mohlo by prasknout sklo. No a povedlo se, sklo se ani nehne a do tacháče neteče.
Hodně trpělivosti
Tachometr vyčištění
7.3.2017 v 19:24 | Nahoru | #3
Chlapi díky moc, už jsem to zamontoval zpět. Dával jsem si do obvodu diody kvůli ledkám, tak jsem přemýšlel, že bych si to vyčistil.
Když jsem to ale četl a cvičně zkusil, tak jsem to vzdal...
Ten plech je alespoň 0,4mm, docela dost držel.
Takže ještě jednou díky...
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
přídavná světla dragstar Yamaha XVS 650 Dragstar Classic spajda5158 3 15.9.2023 v 20:54 Rooks
Držák náhonu tachometru Yamaha XVS 650 Dragstar Classic p.benne 0 15.8.2023 v 12:25 p.benne
sedlo spolujezdce Yamaha XVS 650 Dragstar Classic kukal 11 2.6.2023 v 05:59 kukal
