Téma: Kdyz uz nastartuje, tak normalne bezi
6.3.2017 v 14:41
Dobrý den,
mám dotaz, mám Yamahu XS400 2A2 r.v78
Jako když už se nastartuje, tak motor běží normálně, ale než ho dycky nastartuju tak je to dost nejisté.
Mám dotaz, jak se dají popsat polohy sytiče, dvojka na mráz a jednička na běžné startování? Startuju pákou, ačkoli startér točí, ale ubírá zbytečně energii baterce.
Včera jsem ji natočil a posouval za chodu předstih až do momentu, kdy se pópřidání plynu nezahlcovala, ale normálně šla za plynem. Tam jsem ji nechal a dnes jsem tópo 10-ti minutách snažení vzdal..
Jiskry jsou venku na válci bílé (svíčky nové loni v létě NGK). Benzin tam de. Loni čištěné karburátory ultrazvukem a potom se normálně jezdilo, jen to startování bylo špatné. Pamatuji když jsem ji kupoval 09, tak pán přišel, vytáh sytič dvakrát šlápnul, zapnul klíček a jednou na páku - ten zvuk tu koupi rozhodnul celkem okamžitě.. Ale takhle už to dávno není. Není spoleh, že ji vždycky natočím. U studené dost nejisté u horké nemožné, teplá celkem jde. Čili přijedu na benzinku natankuju, dám si kafe a až ho dopiju je jistá šance, že odjedu.
No na ventily jsem se asi ještě nikdy nedíval, měrky mám a hodnoty taky, tak to zkusím. Že by to bylo ventilama? To by jako opravdu mohlo bejt??
Generálku včetně seřízení dělali v SA Moto v tom roce 2009. Ventily byly v pohodě, tak jen nastavili právě vůle. Které ventily se měnily, tak to byly jehlové v karburátorech..
Ale říkám si ještě jednu věc. Netušíte někdo - nemá to proměnlivý předstih podle otáček?
Naposledy editováno 07.03.2017 20:35:03
Nemate prosim nejaky napad nekdo? Jiskru hazi, benzin tece (kam a kudy tect ma), predstih je tam kde ma byt. A - nic...
Starter srdnate toci motorem, na nozni paku (tedy bez odberu proudu starterem) taky nic.
Byvaly doby ze nejela jen kdyz nemela benzin, ale ted uz to je celkem k zlosti. Bude to nejaka prkotina?
Jeste jeden poznatek, vlastne dva.
Po proslapnuti start paky se vzdy ozve takovy hucivy zvuk, vzdy jen na konci a zni to jako od nekud uchazejici vzduch, takovy jakoby odfouknuti.
Druhy poznatek je, ze kdyz tuhle bezela na volnobeh, tak z jednoho valce sel teply vzduch (vyfukove plyny) a z druheho studeny vzduch. Oba byly v chladne garazi videt okem, ale jen jeden byl teply - zkouseno rukou..
Ze by fakt ty ventily? No este jsem je nezkusil, ale mam to v planu, jen jestli nemate jeste nekdo nejaky napad k nezaplaceni, nez se do toho pustim a kdyz uz v tom budu..
Diky
Diky
k tomu zvuku -odfúknutiu- ti neviem nič povedať. Keď ti jeden valec nepáli, tak je len pár možností - buď ti sviečka neiskrí, v tom prípade vymeň sviečku, skontroluj zapaľovanie, VN káble či neprerážajú, fajku, indukčnú cievku (neviem ako to má tvoja moto robené, ak má dve indukčné cievky, tak ich prehoď medzi sebou, či sa problém presunie na druhý valec).
Alebo ďalšia možnosť je, že nemá palivo, alebo má takú zmes, ktorú nevie zapáliť, opäť iba vyber sviečku a skontroluj či je mokrá, ak áno, tak by som ešte pozrel vzduchový filter a obvod sytiča, či správne funguje.
Samozrejmosťou sú správne nastavené hladiny v karbcoch a správna funkcia plaváka a ihlového ventilu.
Ďalšia možnosť prečo valec nepáli - aj keď má zmes a iskru - môže byť že mu absolútne chýba kompresia. Ak nemáš merák, tak skús aspoň prstom upchať dieru po sviečke a prekopnúť, zbadáš či sa tam aspoň niečo deje, alebo úplne nič.
Samozrejme, ak dvojvalcový motor ide na jeden valec, tak je bohový problém ho naštartovať.
Ventily od 2009 budú už asi niekde inde, to treba kontrolovať častejšie než raz za 8 rokov, ale nemusí to byť ten dôvod prečo to neštartuje.
Tak problem nalezen, sice jsem pri tom zkusil projit naraz vic veci, ale uz to jde a myslim, ze vim cim to bylo.
Pod nadrzi je svazek kabelu, u jednoho byla uklepana izolace. Ten kabel nabijel jednu zapalovaci civku, cili ta mela malou energii. Kabely zaizolovany, preventivne vsechny take a problem se vyresil. Nenimjiskra jako jiskra, ale kdyz clovek vidi jak blikaj obe svicky a obe stejne, tak to tak nevypada, nicmene po oprave izolaci kabeloveho svazku jsou jiskry, ze svitit dele, dalo by se u nich cist
Take jsem premeriĺ kompresi. Manual sice uvadi 140-170 psi s rozdilem 15 a ja nameril 130 / 135, coz je mene, ale aspon vim, ze u obou valcu. Pujcil jsem si na to merak s redukcema ze servisu. Take jsem pak mrknul na ventily. Nejdriv jsem je totalne "zk...il", takze rachtaly jak blazen s natocenym motorem, cili potom znovu a poradne seridit, delalo se to lepe, kdyz uz motor jednou zase bezel (pochopitelne se to dela na vypnutym motoru ), ale s tim pocitem, ze se dneska projedu se to delalo lepe...
Ventily jsou 10 saci a 15 vyfukove, nastesti je motor pripraven blbuvzdorne, cili na magnetu jsou popisy, ktere maji byt v okynku statoru, kdyz se serizuje ten ktery valec. Cili to chce jen nebejt linej a pustit se do toho..
Yamaha xs 400 - uložení čepu vahadl... Yamaha XS 400 | T_O_M | 19 | 1.7.2023 v 08:01 jdu900fire_blejt |
Yamaha XS 400 motor - prasklý karter Yamaha XS 400 | Ferryouda | 8 | 27.9.2021 v 22:23 Ferryouda |
Osvětlení SPZ Yamaha xs400 1981 Yamaha XS 400 | Semifoxxa | 5 | 9.3.2021 v 01:35 Massakra |
Výroba laminátového krytu - dotaz Yamaha XS 400 | Kylarek | 22 | 8.1.2021 v 17:22 krokoš |
Yamaha XS 400 DOHC drátěné kola Yamaha XS 400 | sekáčmagor | 23 | 3.6.2020 v 00:46 assassin |
