Téma: Špatná baterie???
4.3.2017 v 16:18
Zdravím všechny a prosím o radu....před zhruba měsícem jsem dal do motky novou baterku Motobatt MBTX9U, motorka normálně chytala, vše OK...startoval jsem od té doby asi jen 2 x kvůli servisu, dneska ale místo nastartování se jen tak 2 x protočil motor a poté začalo pod sedlem cvakat asi relátko..., zkusil sem ještě jednou a místo protáčení motoru pořád jen cvrkot...říkám OK, asi slabá baterie, ale změřil jsem ji a ukazuje cca 16V?! Není to nějak moc??? Při startování poklesne napětí na baterce na cca 5-6V, to asi není v cajku ne?? Na zdejším fóru je to tady párkrát už probrané, čili to vypadá buď na relátko nebo baterku, ale co těch 16 voltů? A ten pokles napětí při startování ukazuje na baterku ne??? Díky za názory
Edit: 16 V způsobovala slabá baterie v měřáku
Naposledy editováno 04.03.2017 17:52:34
Špatná baterie???
4.3.2017 v 16:25 | Nahoru | #1
Ta baterka je po smrti.....
Špatná baterie???
4.3.2017 v 16:31 | Nahoru | #2
Včera ráno mě baterka taky dala sbohem, napětí cca 12.7V, ale proud už si dal pauzu, takže letěla a dal jsem novou...
Špatná baterie???
4.3.2017 v 16:48 | Nahoru | #3
Po 20 min na nabíječce motka chytla, ale ten pokles při startování je jasný fail baterky, že? Mělo by se to držet +- na 12 V?! Těch 16 V v klidu je taky OK???Díky za vysvětlení...
Naposledy editováno 04.03.2017 16:54:52
1 reakcí na tento příspěvek Špatná baterie???
4.3.2017 v 17:13 | Nahoru | #4
Zkus jiný měřák. Připadá mi blbost, aby vybitá baterka ukazovala 16V. Ale možné je všechno. Nezapoměls vyndat tu starou?
(reakce na) Špatná baterie???
4.3.2017 v 17:49 | Nahoru | #5
TDM851> měl si pravdu, měřák ok, ale baterka v něm slabá, po výměně ukazuje 12,6 V...
Špatná baterie???
4.3.2017 v 18:00 | Nahoru | #6
Hurááá!!! Konečně
4.3.2017 v 19:59 | Nahoru | #7
Ještě mě napadlo, jestli nemáš něco DO-DO. Třeba alarm? O té baterce se říká, že je kvalitní tak ti ji asi něco vybíjí.
5.3.2017 v 07:30 | Nahoru | #8
TDM851> Mám jen gipro,ale napojené na vodič za spínačkou,tak to by melo byt ok...Nevíš prosímte na kolik má klesnout napetí na baterce při startování,jestli vubec?!
Naposledy editováno 05.03.2017 07:35:41
Špatná baterie???
5.3.2017 v 08:06 | Nahoru | #9
stačí aby ti něco odebíralo přes 5mA a při dvou startech a měsíci bez nabíjení je baterka vybitá pod startovací kapacitu.
Špatná baterie???
5.3.2017 v 08:07 | Nahoru | #10
Nemá jít pod 10,6V pod zátěží....
Špatná baterie???
5.3.2017 v 08:15 | Nahoru | #11
OK, díky všem za rady a vědomosti, jsem zase o něco chytřejší:) ještě to proměřím a kdyžtak reklamuji, třeba to byl vadný kus...baterie má po nabití 13,7 V...
5.3.2017 v 10:42 | Nahoru | #12
Rozhodně ne na 5 V, baterka je po smrti. Ale pro tvůj klid duše to odvez někam, kde ti jí změří přístrojem.
5.3.2017 v 12:27 | Nahoru | #13
selkie> Po dobití při startování pokles pouze na 10.7 V, tak uvidím, co z toho bude, kdyžtak to nechám někde překontrolovat...
Špatná baterie???
8.5.2017 v 17:59 | Nahoru | #14
Tak tyto problemy byly zpusobeny vadnou baterii, po case to udelala znovu a i po nabiti nedokaze dodat potrebny startovaci proud...napeti ukazovala spravne
Špatná baterie???
14.10.2024 v 13:51 | Nahoru | #15
Dobrý den všem,
nová baterie v Raptor 1000 vydrží odhadem tak 3 dny, bez projetí. Pak už nenastartuju.
Jinak ta motorka startuje na brnknutí jak studená, tak teplá, ale do plna nabitá baterie vydrží jen ty 3 dny. Po čem bych měl jít ?
Děkuji
Špatná baterie???
14.10.2024 v 13:58 | Nahoru | #16
Po klidovem odberu - meri se to multimetrem…
Špatná baterie???
14.10.2024 v 14:01 | Nahoru | #17
Dobrý den i Tobě, Obdelníku,
jak píše assassin....nemáš tam třeba USB zásuvku?
Není zač
Naposledy editováno 14.10.2024 14:02:21
Špatná baterie???
16.10.2024 v 12:39 | Nahoru | #18
Dobrý den, není tam nic. Ještě zkusím baterku nabít, pak odpojit a změřit ji po třech dnech. Jestli to není tím, že je třeba KO, ač je nová. On je to docela opruz nabíjet co 3 dny. Zapomeneš a nenastartuješ a to zamrzí velmi hodně.
Špatná baterie???
16.10.2024 v 14:10 | Nahoru | #19
Dobrý den, ještě třikrát ji takhle vybiješ a můžeš šetřit na novou. Změř odběr.
Radialní brzdová pumpa Cagiva Raptor 1000, Cagiva Raptor 650 Davesv 13 9.12.2024 v 22:19 karf
Raptor 1000 na prodej Cagiva Raptor 1000 3KP 7 9.6.2021 v 17:24 Gahan37
Vodítko řetězu Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 zoom 10 17.5.2021 v 22:15 3KP
Cagiva raptor kde najdem winko Cagiva Raptor 1000 ancaaa 9 7.4.2021 v 21:30 strakon
Regulátor dobíjení Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 Daniel37 14 10.11.2020 v 08:31 Ivos
