Téma: Výměna řiditek problém
4.3.2017 v 09:44
Čau borci,
Mám takový problém koupil jsem si nové řidítka na moji Hondici. Včera jsem se odhodlal to přehodit, všechno šlo hladce až na moment kdy jsem chtěl přehodit ocelové vložky v řídítkách. Zjistil jsem že je tam problém že v nových řidítkách je osazení a mění se vnitřní průměr cca. 80mm od kraje takže tam ta vložka nevleze tudíž tam nenašroubuji ani závažíčka viz foto. Takže nasranej jsem opět musel nahodit zpátky řidítka staré. Řešení by bylo vzít tu vložku na soustruhu a stahnout průměr tak at projde vložka tím osazením + tam dat nějakej přídavek na gumu nebo něco co zajistí až to tam nalisuju at se to neprotáčí ale tohle se mi jeví jako cesta prasete. Takže mám otázku jestli se s tím už někdo setkal? A jestli existuje elegantnější řešení problému.
Dík za každou smysluplnou odpověď,
Naposledy editováno 04.03.2017 09:45:32
1 reakcí na tento příspěvek Výměna řiditek problém
Jiný (krátký) závažíčka?
Taktéž výměna za nové WRP http://www.motonet....7af33m&isCatalog + závažíčka Uni Accel BEC-14 http://www.happymot...14-red/#.WSyAE8akIdU
Naposledy editováno 29.05.2017 22:13:03
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 | jira123 | 8 | 12.10.2022 v 16:02 jira123 |
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 | Wolfikkt | 7 | 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM |
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 | SemiBiker | 17 | 19.6.2022 v 17:23 ja1 |
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 | Mike70 | 31 | 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK |
Zvláštně sjetá pneumatika Honda CBF 500 | Zdencek1 | 17 | 27.4.2022 v 13:50 jandam |
