Téma: Pomoc s elektrikou KLE500 - regulátor
3.3.2017 v 15:55
Ahoj, prosím o radu zkušeného elektrikáře. Dnes jsem po dlouhé době nastartoval, že se pojedu konečně projet a všiml jsem si že mi zboku něco kape. Od dělala jsem sedlo a bylo to z baterky vzal jsem měřák a na baterce při volnoběhu bylo 18-19V po zapnutí světel to spadlo na 14,2, bohužel při přidání plynu to šlo pomalu k 20V. Proměřil jsem altík cívky a na nich je cca 19-20V střídavých. Myslíte, že odešel regulátor? Nevím jak se dá změřit, tak dobrej v elektrice nejsem. Lze regulátor nějak opravit? Nebyl by někdo ochotný mi zapůjčit na vyzkoušení svůj regulátor? Pokud to bude někde z blízka. Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc s elektrikou KLE500 - regulátor
3.3.2017 v 20:01 | Nahoru | #1
Podle vseho je regler v háji.Nabijeci napeti pri behu motoru je cca 14,4V .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc s elektrikou KLE500 - regulátor
3.3.2017 v 21:02 | Nahoru | #2
Othello> Tak to si mě moc nepotěšil. Čtu od rána celé fórum a hledám levnější alternativu nebo nějaký slušný starší.
4.3.2017 v 14:32 | Nahoru | #4
Merhaut> Díky.
Koukal jsem na tohle: http://www.banggood...LE400-p-1026740.html
Ale je to čína a nevím jak je to z kvalitou.
4.3.2017 v 19:54 | Nahoru | #5
Michaelgelo> Hm, toho už bych se asi docela bál, ušetříš na reglu, ale pak to stejně utopíš v nové baterii
4.3.2017 v 20:00 | Nahoru | #6
Čauec já ted řeším taky regulátor ale ty levné už ani náhodou , nedobíjí tak jam má , dobíjí málo a tak jsem objednal tenhle ...http://www.elesys.cz/cs/regulatory-dobijeni/..už je na cestě jestli můžu poradit nekupij moc levný šunt odděláš si baterku
4.3.2017 v 20:24 | Nahoru | #7
Díky za rady, ale docela mě udivuje že někde mají regulátor za 1690,- Kč a je to čína a z aliexpresu ten samej je za 500,-Kč.
Zkoušel jsem ho dnes rozebrat a to je očistec, ale nepodařilo se mi to bez ulomení destičky.
Tady je za :http://www.m-style.cz/cs/500/765-regulator-dobijeni-kawasaki-kle500-1991-2007-.html 1690,-Kč a tady je za: 500,-Kč http://www.banggood...LE400-p-1026740.html
Ještě jsem koukal na inzeráty na starší ale to se asi nevyplatí brát.
7.3.2017 v 19:28 | Nahoru | #8
Tak vyřízeno, sehnal jsem od jednoho motorkáře z GPZ500
6.8.2017 v 12:52 | Nahoru | #9
Zdravím všechny na fóru.Nechci zakládat nové téma, tak píšu sem.Včera jsem se byl trochu projet a před koncem cesty začala zlobit elektrika.Nejdřív jsem nenastartoval(startér sotva točil),tak jsem musel moto roztlačit.Pár km před domovem mě začaly praskat žárovky a ve finále mě fungoval jen levý blinkr a brzdové světlo.Dnes jsem se v tom začal vrtat a zjistil jsem, že baterka dává 12,8 V ale jinak je motorka úplně mrtvá.Po zapnutí klíčku nesvítí žádná kontrolka a startér ani necvakne, takže obvyklá rada nastartuj a změř dobíjecí napětí nebude možná, ale asi bych to viděl na nějaké přebíjení vzhledem k těm popraskanem žárovkám.Doufám, že někde něco nevyhořelo a že např. ŘJ to přežila.Někoho něco napadá? Dík
Naposledy editováno 06.08.2017 18:38:36
6.8.2017 v 18:46 | Nahoru | #10
skus nastartovat přes kabely z auta,to že baterie ma 12,8 voltu ještě nic neznamena
6.8.2017 v 18:56 | Nahoru | #11
Zkus nabít baterku a nastartovat s rozpojeným regulátorem od alternátoru. Zkontroluj pojistky zda není nějaká vadná. Pokud to pojede, tak ŘJ přežila. Mohlo přebíjení také zničit i indukční cívky. Praskající žárovky jsou známkou přebíjení, zkusil bych pak opět zapojit i s regulátorem. Když napětí poleze nad 14,6V, regulátor vyhodit. Dal bych náhradu M-REG2 . Držím pěsti ať je to jen u žárovek a brzo jezdíš!
7.8.2017 v 18:16 | Nahoru | #12
Dík za rady, ta baterka je fakt úplně mrtvá.Motorku jsem natočil přes auto a nejdřív to v pohodě dávalo 13,7V, ale po chvíli běhu motoru to už lezlo přes 15V.Takže ten regulátor je asi v háji a baterka taky.Jinak snad všechno funguje, jenom možná otáčkoměr ukazuje nějak málo otáček. Tak že by to taky odskákal?
7.8.2017 v 19:27 | Nahoru | #13
je to možný,ale nejprve pořeš regulator,potom baterku a potom uvidíš co ten otačkoměr
21.8.2017 v 22:50 | Nahoru | #14
Zdar já osobně bych začal baterkou protože pokud je totálně mrtvá tak se alternátor snaží dohnat ztráty a kort když je baterka ve zkratu a až potom bych řešil regulátor a otáčkoměr neřeš ten jen tak neodejde spíš je to vše jen tím vyšším dobíjecím proudem.
25.8.2017 v 18:02 | Nahoru | #15
Tak jsem to dneska konečně zprovoznil.Koupená nová baterie a regulátor Ignitech.Musel jsem trochu předělat elektriku, protože na regulátoru byly stejný konektory jako ve svorkovnici na motorce, takže odstříhat a nacvakat protikusy.Dobíjí to krásnejch 14,5V, víc ani ťuk.Na regulátoru bylo jen 5 vývodů, nejdřív jsem bílý a hnědý spojil, ale to nefungovalo, tak jsem hnědej vynechal a bylo to dobrý. Tak doufám, že se to někde negativně neprojeví. Jo a ten otáčkoměr to asi fakt odkašlal, protože ukazuje hrozně málo(max.2000 ot.)
25.9.2017 v 14:14 | Nahoru | #16
Konečně je všechno jak má být.Sehnal jsem starší" palubku" a vyměnil ten otáčkoměr.Vše funguje perfektně.Jelikož KLE nemá kontrolku dobíjení, uvažuju o koupi a domontování nějakýho palubního voltmetru.Nemá někdo praktickou zkušenost ?
4.10.2017 v 16:15 | Nahoru | #17
kle1> jeden doma mám - hoď mi email na honza.honda@seznam po víkendu pošlu foto, dříve se bohužel do garáže nedostanu
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 2 15.4.2024 v 14:00 Medved
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 lacerta82 7 11.10.2023 v 10:33 Radek2107
