Téma: vyhřívané rukojeti Oxford nefungují
1.3.2017 v 21:48
Mám namontované vyhřívané rukojeti Oxford.Na podzim normálně fungovali. Po zimně jsem dobil baterku nastartoval pustil vyhřívání, chvíli svítila kontrolka a pak zhasla opět jsemzapnul vyhřívání a už to jen probliklo. Po ujetí cca 20 km jsem to zkusil znovu a zase nic. Tak nevím baterka , dobíjení nebo co.
1.3.2017 v 21:54 | Nahoru | #1
2.3.2017 v 08:01 | Nahoru | #2
To spíš vypadá na špatný dobíjení. Zjisti si, kolik máš na baterce napětí při zapnutým motoru. Mělo by to dávat kolem 14V.
2.3.2017 v 09:40 | Nahoru | #3
A co pojistka? Tím bych začal.
2.3.2017 v 18:35 | Nahoru | #4
Takže 24hod jsem měl napíchnutou nabíječku změřil jsem napětí 12,6 V. Nastartoval napětí cca14,5V zapl jsem hefty jely cca 1 min a pak zase nic. Moto celou dobu jelo na volnoběh asi to nestíhá dobíjet či co
1 reakcí na tento příspěvek vyhřívané rukojeti Oxford nefungují
2.3.2017 v 19:14 | Nahoru | #5
Chce to měřit za chodu.jak při volnoběhu tak v otáčkách. Mě pokud nechám zapnuté vyhřívání tak se při poklesu rozbliká ta zelená kontrolka a pak se vypnou... Je to takový indikátor dobijeni
Teď se koukám ze máš Hondu... Nebývá u nich elektrika problém?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyhřívané rukojeti Oxford nefungují
2.3.2017 v 19:29 | Nahoru | #6
syrrius> No ještě to měření vyzkouším delší časový úsek a při vyžších otáčkách ale až zítra. Dnes už nebudu dělat kravál na dvoře.
2.3.2017 v 20:13 | Nahoru | #7
šlauch0> Tak hlavně napětí dobíjení se na motorkách měří při 3 nebo 4 tisících otáčkách. Najdeš to v dílenské příručce.
4.4.2018 v 07:39 | Nahoru | #8
Tak já jsem si chtěl jednou dopřát komfort na ježdění do práce, kdy ráno je ještě kolem nuly a příště se na to vyprdnu, páč to nestojí za to. Po 3 jízdách jedna rukojeť přestala vyhřívat. Zatím nevím, čím to je, nejpravděpodobněji to bude kabeláž - ovladač normálně svítí - nevím, každopádně se mi to nechce zase řešit. Jsou to Oxfordy. Lepší je týden počkat až se oteplí.
Letos smůla na nákup přes internet. Univerzální blastry - bohužel nejsou univerzální, boty přišly s nefunkční přezkou, reklamoval jsem, bylo mi slíbeno, že mi pošlou novou přezku a samozřejmě neposlali :) a ty ručky jsou možná moje chyba pokud jsem vybral špatnou cestu pro vedení kabelů, ale to ještě musím zjistit, jestli je to tím.
4.4.2018 v 08:02 | Nahoru | #9
scholwe píše: Tak já jsem si chtěl jednou dopřát komfort na ježdění do práce, kdy ráno je ještě kolem nuly a příště se na to vyprdnu, páč to nestojí za to. Po 3 jízdách jedna rukojeť přestala vyhřívat. Zatím nevím, čím to je, nejpravděpodobněji to bude kabeláž - ovladač normálně svítí - nevím, každopádně se mi to nechce zase řešit. Jsou to Oxfordy. Lepší je týden počkat až se oteplí.
Proč by to za to nestálo? Ty nevíš, co je reklamace? A prodej přes net? No, proto chodím do kamenných...
2 reakcí na tento příspěvek vyhřívané rukojeti Oxford nefungují
4.4.2018 v 08:28 | Nahoru | #10
Šlauch, ak by si mal vadnú tú ovládaciu krabičku, tak mám funkčnú presne tento model:
Všetko funguje, mne sa roztopili tie rukoväte, tak som ich vyhodil, ale táto jednotka mi funkčná ostala.
5.4.2018 v 20:55 | Nahoru | #11
kilix> Já už to mám spravený, byla to vadná kostra
5.4.2018 v 22:32 | Nahoru | #12
kilix píše: Šlauch, ak by si mal vadnú tú ovládaciu krabičku, tak mám funkčnú presne tento model:
kolik za to chceš?
6.4.2018 v 10:44 | Nahoru | #13
prackarr> Rozmýšľal som že okolo 15€.
akurát pozerám, že poštovné do ČR je skoro 10E, čo je pekne nahovno.
19.1.2019 v 21:12 | Nahoru | #14
Využiji tohle založené téma, abych zjistil informace k zapojení vyhřívaných heftů Oxford.
1) máte někdo vytažené napájení těchto heftů napřímo (bez relátka) z "klíčkového" proudu a pokud ano, z které konkrétní zásuvky ? Nerad bych to zapojoval přímo na baterku (riziko zapomenutého vyhřívání po odchodu od motorky). Zároveň bych rád názor někoho, komu to tak spolehlivě funguje a je tedy vyzkoušeno, že to neodpálí nějaký elektrický okruh v motorce, nebudou se tavit poddimenzované vodiče apod.
2) oxford prodává několik provedení (typů) vyhřívaných heftů. Máte někdo vyzkoušeno podle průměru a délky konkrétního výrobku, který se nejlépe hodí právě pro Afriku?
19.1.2019 v 21:16 | Nahoru | #15
MirSe> napoj to přímo na baterku, nic se nestane. Elektronika v případě zapomenutí to vypnout, to sama vypne. Nehrozí, že by ti to vymlasklo baterku.
19.1.2019 v 21:21 | Nahoru | #16
Fakt? Máš to tak osobně vyzkoušené? Někde při pročítání v jiném vláknu jsem (už bohužel nevím kde) zaregistroval postřeh, že ta ovládací krabička má nějaký (i když nepatrný, ale přece) proudový odběr. Nerad bych měl při trochu delším odstavení motorky problémy s baterií...
Naposledy editováno 19.01.2019 21:22:19
19.1.2019 v 22:08 | Nahoru | #17
Mě to na Sevenfifty baterku nevybije. Ale nevím jak u Afriky, ale u mé Multistrady v manuálu píší že po více než měsíci odstavení je třeba baterku dobít protože tam jistý odběr je a baterie se může vybít.
19.1.2019 v 23:11 | Nahoru | #18
Petr45> není to pravda. Měl jsem to na třech motorkách a nikdy se nic nevybilo.
19.1.2019 v 23:12 | Nahoru | #19
MirSe> mám to vyzkoušeno.
20.1.2019 v 12:27 | Nahoru | #20
No vždyť píšu že to oxfordy nevybiji. Na multici je nemám, spíš jsem chtěl říct že to spíš vybije imobilizér či co tam je jiného se stálým odběrem.
jakou spojkovou sadu a Africa Twin ... Honda CRF1000L Africa Twin Yurii 11 7.3.2024 v 21:52 T4C0
Bliká kontrolka ABS Honda CRF1000L Africa Twin Davidrak 7 1.3.2024 v 19:50 Davidrak
Africa Twin CRF1000 odstín barvy Honda CRF1000L Africa Twin Drak-09 2 27.2.2024 v 19:50 Drak-09
připojení kabelu [1, 2, 3] Honda CRF1000L Africa Twin šlauch0 69 26.2.2024 v 16:33 LiborGSXR
Rovnání / oprava ráfku Honda CRF1000L Africa Twin Scottpalda 26 6.2.2024 v 21:49 Drak-09
