Téma: Provozni teplota
1.3.2017 v 19:52
Zdravim,
sice mam stupidni otazku ale treba na ni dostanu odpoved. Zajimalo by me jaka bejva provozni teplota tehle motoru co jsou v fmx, dominatorech,... popripadne jaka teplota se da namerit na zebrovani. Resim problem a uz se chytam kravin...
Naposledy editováno 01.03.2017 19:59:24
1 reakcí na tento příspěvek Provozni teplota
1.3.2017 v 20:15 | Nahoru | #1
Si tam dej teplomer,kdyz jedu teren nebo pres mesto atd tak jsem nameril na oleji 112-120 stupnu normal
(reakce na) Provozni teplota
1.3.2017 v 20:31 | Nahoru | #2
jungen píše: Si tam dej teplomer,kdyz jedu teren nebo pres mesto atd tak jsem nameril na oleji 112-120 stupnu normal
Tak...možná ve vedru i víc ..
Provozni teplota
1.3.2017 v 23:34 | Nahoru | #3
Dominátora jsem měl leta,ale měřit teplotu mě nenapadlo.Je nějaký specifický problém,se kterým by to souviselo?
2.3.2017 v 06:25 | Nahoru | #4
měl jsem SLR, stejnej motor, teplotu jsem radši neměřil, jednou jsem jel v 35°c po italský dálnici se 3ma plnýma kuframa a to byl motor do běla, že už se začínal drbat :D vydržej neskutečně moc. Myslím si že 120 byla dolní hranice :D, jinak jestli ti topí tak to může být i bohatou směsí
Provozni teplota
2.3.2017 v 06:42 | Nahoru | #5
V terénu na NX nebyl problém to dostat na 130. Měl jsem teploměr místo měrky oleje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Provozni teplota
2.3.2017 v 06:45 | Nahoru | #6
wormi píše: měl jsem SLR, stejnej motor, teplotu jsem radši neměřil, jednou jsem jel v 35°c po italský dálnici se 3ma plnýma kuframa a to byl motor do běla, že už se začínal drbat :D vydržej neskutečně moc. Myslím si že 120 byla dolní hranice :D, jinak jestli ti topí tak to může být i bohatou směsí
Bohatou směsí se spíš chladí, ne?
2.3.2017 v 07:34 | Nahoru | #7
mito7> nevim, neřikám že tomu uplně rozumim, ale když máš třeba sytič, tak ti motor víc topí ne?
Provozni teplota
2.3.2017 v 07:50 | Nahoru | #8
Tím větším množstvím benzínu se chladí!
2.3.2017 v 21:24 | Nahoru | #9
Panove tak ted me docela dostavate co pisete vsude ctu jak ten motor vydrzi neskutecne moc a ja ho mam vecne "upecenej" a tim upecenym myslim tesneni pod voditkama ventilu, teplomer mam taky a nad 115 sem se nikdy nedostal... ve stredu sem to byl project teplota vzduchu kolem 8 stupnu, olej se dostal na 80 a po prijeti mela hlava 120°C a zas hulim. Sice priznavam, ze sem si hral s vykonem, ale od toho uz jsem opustil kvuli tomuhle a presto kdyz mam vetsinu origo zpatky kdy to jezdilo normalne, se deje co se deje a pak to olej basti jak tank.... a s tou smesi to je tak ze chuda ohriva vic, bohata v uvozovkach chladi,,, coz je dalsi varianta ze ta smes je natolik chuda, ze to olej nestaci odvadet a ten motor se zahreje natolik ze se "upece"..
Naposledy editováno 02.03.2017 21:26:52
2.3.2017 v 21:38 | Nahoru | #10
Maerek> podle fotky v profilu ti to opravdu kouří nějak moc
Provozni teplota
2.3.2017 v 21:41 | Nahoru | #11
teplota ti nejde přes 120 a motor máš upečenej? jak jsi to poznal a co si pod tím mám přesně představit ? jestli ti to žere olej když se ohřeje tak to nebudou jenom gufera na ventilech, ale třeba kroužky. Jaký tam liješ za olej.
Naposledy editováno 02.03.2017 21:42:11
Provozni teplota
2.3.2017 v 22:03 | Nahoru | #12
Sradicky, sraandicky....tou dobou to fungovalo normalne jeste ...
Predstav si podtim to, ze kdyz je to dobry a spravny tak po pridani plynu ti z laufu v uvozovkach nic nevyjde ale kdyz je to upeceny tak po zavreni/zaklapnuti plynu z laufu vyjde dym jak kdyz nastartujes starej diesel ... samozdrejme jezdit se stim jezdit da, jen to smrdi za tebou jak za dvoutaktem a olej tam lejes vic jak benzin, co sem to tak meril tak to vychazelo 500km / 1litr oleje .. gufera sem pokazdy daval novy, a krouzky jsou v podstate taky zanovni.. ty jestli maj 10tis tak je to moc a po vymene krouzku to neco malo zralo nez si to sedlo, pak nic .... ted tam mam olej texaco na kterej sem jezdil kdyz to fungovalo v klidu a od vymeny k vymene se nic nedolejvalo nebo hrozne nepatrne.
Naposledy editováno 02.03.2017 22:14:56
Provozni teplota
3.3.2017 v 05:29 | Nahoru | #13
pokud to hulí po zaklapnutí plynu, tak ti nestírá pístí kroužek. Když jsi je dával nový, měřil jsi ovalitu ?
Jinak tyhle motory trpěli na praskání hlav u závitu svíčky.
A dost lidí zapomíná při výměně oleje krom nového filtru vyčistit taky sítko v rámu, kolikrát jsem ho vytáhnul a bylo plný silikonu. Ale kdyby to nemazalo tak by jsi měl chycený vačky, což je hned.
Provozni teplota
5.3.2017 v 20:46 | Nahoru | #14
Nemeril, po vymene to jezdilo uplne bez problemu. Navic kdyz sundam vrsek tka je to mokry vzdycky vne voditka ventilu a nebo se mi to strida s tesneni pod hlavou ale kdyz je to tesneni pod hlavou tak to huli vic mi prijde.. nee nic chycenyho neni, to maze a za dalsi fmxo sitko v ramu nema, ma ho jen motoru a to bez rozpuleni motoru nevycistis pokad si dobre vzpominam.. a ta svicka je v cajku nastesti
Provozni teplota
9.3.2017 v 20:31 | Nahoru | #15
Tedka jsem narazil na problem.. Prohlizel jsem manualy protoze jsem potreboval zjistit komperesi ale nasel sem dvoje hodnoty a nevim ktera je spravna...65kPa jsem nasel jednou kdezto 125kPa 2x, jedine co tam je rozdilny je vaha o pul kila a tolerance na ventily ...Mel by pro to nekdo vysvetleni ?
Naposledy editováno 15.03.2017 20:38:06
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
