Téma: Jaký olej a olejový filtr?
Ahoj,všichni.Potřebuju poradit,než abych dokurvil motor,raději budu za blbce. Jaký olej a olejový filtr,patří do Yamahy TDM 4TX r.v.2000 ? Jak říkám,nechci oddělat motor,tak se raději ptám.A další dotaz-na podzim,byl olej v ,,kontrolním okénku'' krásně světlý,přes zimu jsem nechal párkrát záhřát motor,dnes jsem se projel,jenom kousek cca.5km a když jsem kouknul na hladinku oleje,tak olej černej jak vojenský kanady...Je to normální? Na podzim čistý a ted černý jak prase?Předem moc díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej a olejový filtr?
27.2.2017 v 21:30 | Nahoru | #1
Pro 4TX je ideální 20W50.(já dával Valvoline) Nesežere ho potom tolik.Filtr klidně objednáš na každém eshopu,nebo ti ho najdou v katalogu v nejbližším motoshopu....na tom celkem není co podělat.Co se podělat dá a to vcelku kvalitně, je nesprávný způsob a malá četnost kontroly hladiny oleje.TDM má "suchou" skříň,takže olej není klasicky v bloku motoru,ale pobývá v nádrži nad motorem...Takže pokud má být měření přesné,má se kontrolovat po dojezdu z projížďky a to tak,že se nechá motor chviličku klapat na místě a pak po vypnutí zkontrolovat hladinu oleje,což jak si už určitě zjistil, je voser prvotřídní,neb olejoznak je umístěný prudce inteligentně...
Že olej změní barvu není nic divného.Prostě se vyplavujou nečistoty a to občasné "zahrátí přes zimu" oleji na čistotě taky nepřidá....Pokud bys chtěl motorku hodně rozmazlovat,dá se snížit spotřeba oleje výměnou gufer na ventilech,ale obvykle to po čase ten olej začne žrát zase...holt yamaží pětiventil má svoje móresy.Jinak je to ale povedený motor a na TDM vzpomínám se slzičkou v oku... Fajn motorka,se kterou jsme prošmejdili půl Evropy.A bez sebemenší poruchy...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej a olejový filtr?
28.2.2017 v 08:57 | Nahoru | #2
restore> Moc díky za odpověd,mám s Yamahou odjetou zatím jednu sezonu a jsem maximálně spokojenej....Olej mi zatím nežere,ale překvapila mě právě ted ta barva-holt se musí vyměnit,nedá se nic dělat...Jo ten olejoznak,to fakt vymyslel nějakej expert,to je děs....
28.2.2017 v 09:37 | Nahoru | #3
Jeremiah> ked nezere olej dal b y som tam klasiku 10w40 max 15w50.
28.2.2017 v 10:03 | Nahoru | #4
Stejne bude po vymene za chvili zase cernej ...to neres
28.2.2017 v 11:16 | Nahoru | #5
rogyze> Určitě dám 10W 40,díky moc....
28.2.2017 v 11:16 | Nahoru | #6
banda1250> No právě celou lonskou sezonu byl krásně hnědej a průsvitnej,ale ted je černej jak uhlí.....
2 reakcí na tento příspěvek Jaký olej a olejový filtr?
28.2.2017 v 20:29 | Nahoru | #7
Olejový filtr HF145 a olej 10w40 Nejlíp vychází plná syntetika od Repsolu. Hlavně tam nelej 20w50 mineral.Začlo by ti to žrát po chvilce ještě víc a zakarbonovalo celou hlavu.
Hodně infa seženeš na WWW-TDM
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2017 v 20:44 | Nahoru | #8
Jeremiah píše: banda1250> No právě celou lonskou sezonu byl krásně hnědej a průsvitnej,ale ted je černej jak uhlí.....
...tak to rozpustilo usazenej bordel,s tim stejne nic neudelas,jestli ti to vadi,zkrat vymennej interval
28.2.2017 v 21:53 | Nahoru | #9
luko850> Super,díky moc.
6.4.2017 v 21:32 | Nahoru | #10
Jeremiah> dal jsem 10W-40, filtr MAN, přesný tip ti už neřeknu, ale nalil jsem tam cca 3,8 l. Výměna bez problémová, jen s tím nalitím nového oleje trochu obavy abych nepřelil, ale bylo to v poho.
6.4.2017 v 21:40 | Nahoru | #11
petrvenca> ......... ještě jsem zapoměl napsat, že olej, ktzerý jsem doplnil byl Valvoline
7.4.2017 v 09:21 | Nahoru | #12
luko850 píše: Olejový filtr HF145 a olej 10w40 Nejlíp vychází plná syntetika od Repsolu. Hlavně tam nelej 20w50 mineral.Začlo by ti to žrát po chvilce ještě víc a zakarbonovalo celou hlavu.
Už se konečně vyserte na ty plný syntetiky a minerály a jánevímco... To možná platilo před dvaceti lety...
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
padací rámy Yamaha TDM 850 Ondrka1 4 19.7.2023 v 08:10 Gahan37
Yamaha TDM 850, točí ale nechytne Yamaha TDM 850 Ondra7221 1 8.1.2023 v 20:16 Slávek-TDM
