Téma: Nestartuje husqvarna WRE 125 2010
22.2.2017 v 18:32
Zdarec, nestartuje mi Husqvarna WRE 125 rok 2010 ANI NEHÁŽE JISKRU. Stalo se to, když jsem jednou jel, prostě z ničeho nic to chcíplo a pak už to nešlo nahodit. Nějaké tipy, čím by to mohlo být? Zapalovací cívku už jsme vyměnili, a i přesto, že stará ukazovala jiné hodnoty, než nová origo, tak to nepomohlo.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje husqvarna WRE 125 2010
22.2.2017 v 19:40 | Nahoru | #1
Měl jsem HSQ SM 125 MY08 a taky mi ke konci nějak nechtěla dávat jiskru a že se to kvůli tomu prý i zadřelo (říkal můj servisák), já jsem svojí prodal a pak jsem se s ním bavil a říkal, že už má na dílně další Husku a že si myslí, že to je jednotkou.
22.2.2017 v 19:48 | Nahoru | #2
co fajfka nebo kabely? sel bych nejdriv po levnejsich soucastkach...
22.2.2017 v 20:11 | Nahoru | #3
Jen ještě dodám, že než jsem ji prodal, tak zase jezdila normálně... prostě ital no
(reakce na) Nestartuje husqvarna WRE 125 2010
22.2.2017 v 22:38 | Nahoru | #4
LOTRings> Všechno jsme právě prošli a proměřili, takže kabely to asi nebudou... :/
22.2.2017 v 23:04 | Nahoru | #5
Čau, robím to takto: 1. zistíš, kde sú spoje, potom všetky prestriekaš kontaktný sprejom, rozpojíš a spojíš , demontuješ fajku a skúsiš či má iskru , alebo chytíš do ruky, či Ťa kopne.2. Ak nie, tak najprv odpojíš konektor od alternátoru a od snímaču otáčok, skontroluješ čistotu rotoru či nie je poškodený snímač, stačí kovová trieska vodivý prášok musí to byť čisté. Premeráš, či alternátor dáva nejaké napätie, manuál píše aké, cca nepíšem koľko, aby ma potom niekto nezdrbkal, Niečo musí dávať aj snímač. Potom meráš pred riadiacou jednotkou. Vodiče sa sa predrú hlavne keď má moto hliníkový rám, ten to pekne obrúsi, jemne a nič nie je vidno, síce ja som už starý a slepý 3. Potom premeráš pred indukčnou cievkou - tam už by to malo pekne kopnúť aj do ruky, namiesto meráku hahaha. Keď kopne buď rád. 4. skontroluj si aj chcípak, či sa niekde nedotýka kostry vodič. Držím palce. Dodatok: Kovové nečistoty sa vedia držať na snímačí musí byť čistý.
Naposledy editováno 22.02.2017 23:10:19
23.2.2017 v 06:39 | Nahoru | #6
HSM píše: Měl jsem HSQ SM 125 MY08 a taky mi ke konci nějak nechtěla dávat jiskru a že se to kvůli tomu prý i zadřelo (říkal můj servisák), já jsem svojí prodal a pak jsem se s ním bavil a říkal, že už má na dílně další Husku a že si myslí, že to je jednotkou.
Protože to neházelo jiskru, tak se to zadřelo? Není to nějak přitažený za vlasy?
Kde sehnat tlačítko tachometru a ma... Husqvarna WRE 125 huhlla 1 7.1.2024 v 06:58 krokoš
Otevřená Husqvarna wre 125 Husqvarna WRE 125 Rider372 1 26.12.2023 v 22:07 Kohlstein
Nestartuje Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 125 Majk51 4 26.10.2022 v 11:48 mito7
Nechce startovat - nejspíš málo sa... Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 12... Majk51 6 24.10.2022 v 07:12 mito7
kolik koleje do převodovky husqvarn... Husqvarna WRE 125 vladik125wre 3 12.8.2022 v 19:19 Ariete
