Téma: výroba držáku zadní brzdy
21.2.2017 v 09:59
ahoj kolegové, hledám někoho ochotného kdo by byl schopen mi na CNC frézce vyrobit držák třmenů zadní brzdy. Držák mám nakreslený ve 3D a není problém dodat podklady v DWG ve skutečné velikosti. Výroba buď z hliníku, nebo nerez. materiál bych asi byl schopen dodat. celý držák je složený ze 2 kusů, z toho na menším jsou potřeba udělat závity pro šrouby. Náhled posílám níže a 3D soubor případně můžu poslat na posouzení. Aktuálně sice mám možnosti výroby ale nevím jak rychle by se to dalo zvládnout. Stupačky jsou ve výrobě už 3 měsíce
vybrání jsou na obou stranách pouze kvůli úspoře váhy a nemusí být přesně tak jak jsou nakreslené.
21.2.2017 v 10:05 | Nahoru | #1
agostini: nerez je blbost, to bude tezky jak prase a drahy na obrabeni.
ta konstrukce by myslim sla udelat taky lip.... uz jen minimalne ty ostre rohy v te "kapse" tam se zadnej "normalni" nastroj nedostane, mely by tam byt nejake rozumne radiusy...
ono teda kdyz to bude delat nekdo rozumnej tak to necha projet treba 10mm frezou a co zustane tak zustane... ale muzes narazit na nekoho kdo pak ty rohy dodela nejakou 1mm frezou apod aby to vypadalo jako na modelu a to se nedoplatis :)
horsi uz je to u toho obdelnikoveho zarezu, tam by se tim zkratila efektivni deska posunu toho protikusu co je na brzde, coz by nemuselo byt ok... tohle by chtelo minimalne predelat...
Naposledy editováno 21.02.2017 10:29:11
21.2.2017 v 10:12 | Nahoru | #2
no fakt je že nemám s konstrukcí moc zkušeností ale není problém tam rádius dodělat, takové rady jsou drahé. Já kreslím výkresy ve 3D pouze pro svoje potřeby a s reálnou výrobou se moc do styku nedostanu. Konstrukce by jistě šla vylepšit a udělat lépe ale zatím si na vzhled moc nehraju a potřebuji aby to bylo hlavně funkční. Jinak originál co mám k dispozici je jeden vyfrézovaný z hliníku a druhý je odlitek (obojí asi hliník nebo nějaká slitina) Vím že nerez bude těžký ale na druhou stranu bude pevnější a ve finále by bylo možno jej více odlehčit než hliník.
21.2.2017 v 10:22 | Nahoru | #3
vem na to hliník 6061-T6, tím nic nezkazíš
21.2.2017 v 10:33 | Nahoru | #4
agostini: dodelal sem ti tam ty radiusy - v odlitku nejsou, to je jasny, ale ten se dela jinak.
nerez je urcite blbost, pokud jde o pevnost, tak proste vezmes nejakou lepsi alu slitinu (certal, ergal) tam jsi pevnosti v podstatena cislech jako u nerezu a pritom obrobitelnost o level jinde (hmotnost taky)
klidne ti to zkouknu, kdyz posles to 3d v nejakym rozumnym formatu tak muzu i predelat (preferuju step, delam v catii, 3Dcka mam i jiny, ale v solidu, inventoru apod delam pomalu...)
jo a tusim ze gahan ma kontakt do ciny kde delaj na cnc i kusove a prej za dobry penize... u nas sehnat nekoho na kusovku je problem.
Naposledy editováno 21.02.2017 10:34:18
21.2.2017 v 11:16 | Nahoru | #5
jo mé znalosti o materiálech skončili na střední , teď se věnuji jinému oboru a tohle mám jenom jako koníček a navíc pro moje využití tam materiál není tak důležitý
radiusy si dodělám to není problém. Poslal jsem to i na posouzení pánovi co mi dělá ty stupačky
21.2.2017 v 11:28 | Nahoru | #6
assasin: už jsem mu ten kontakt poslal, a nově dohaduju kontakt ještě v Bulharsku, tam je to snad ještě levnější
2 reakcí na tento příspěvek výroba držáku zadní brzdy
21.2.2017 v 14:10 | Nahoru | #7
Tak jak nato koukam tak chudak programator :) jak moc na to spechas??? Posli mi do SZ vykres, kouknu na to...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výroba držáku zadní brzdy
21.2.2017 v 14:18 | Nahoru | #8
StiefTomas píše: Tak jak nato koukam tak chudak programator :) jak moc na to spechas??? Posli mi do SZ vykres, kouknu na to...
ja uz se kolem toho moc nemotam, ale videl uz jsem ve firmach psat lidi program na tohle z panelu, prestoze meli CAM soft. to se pak nedivim cene obrabeni a nechuti delat jeden kus...
pokud nekdo umi v nejakym rozumnym CAM, tak je program na tohle otazka max desitek minut ne? asi uz doma nemam funkcni HSM, ale mohli bysme zkusit za jak rychle to vyprasknu ja jako "laik"....
21.2.2017 v 14:23 | Nahoru | #9
StiefTomas> ahoj, úplně na to nespěchám ale kdyby to šlo do max.1-2 měsíců, bylo by to fajn. Výkres chceš v jakém formátu? Aktuálně ti můžu poslat soubor v DWG, případně to můžu zkusit převést do jiného použitelného formátu který můj program podporuje. Ještě předělám ty radiusy a pak bych to poslal. Kvůli zjednodušení není problém některé hrany udělat rovné ale některé musí být do oblouku. Pokud si pamatuji ze školy tak původně CNC pracovali se soubory z CADu a ten program si to upravil dle potřeby ale nevím jak to funguje nyní
21.2.2017 v 14:59 | Nahoru | #10
Na panelu se to dá napsat celkem dobře,když máš na pc dwg data a nemusíš dopočítávat ručně každej konec rádiusu.Psal jsem přímo na mašině složitější věci,když jsme neměli CAM.Co ten spodní díl,je z jednoho kusu s tím kuželem?To bude otravný,hodně materiálu na frézování.
21.2.2017 v 15:06 | Nahoru | #11
assassin píše: ja uz se kolem toho moc nemotam, ale videl uz jsem ve firmach psat lidi program na tohle z panelu, prestoze meli CAM soft. to se pak nedivim cene obrabeni a nechuti delat jeden kus...
Jj ta cena je z toho duvodu tak draha... Z panelu se to da urcite taky napsat, ale tohle bych udelal v CAM... Cim jsem starsi tim jsem linejsi...:)
21.2.2017 v 15:12 | Nahoru | #12
agostini79 píše: StiefTomas> ahoj, úplně na to nespěchám ale kdyby to šlo do max.1-2 měsíců, bylo by to fajn. Výkres chceš v jakém formátu? Aktuálně ti můžu poslat soubor v DWG, případně to můžu zkusit převést do jiného použitelného formátu který můj program podporuje. Ještě předělám ty radiusy a pak bych to poslal. Kvůli zjednodušení není problém některé hrany udělat rovné ale některé musí být do oblouku. Pokud si pamatuji ze školy tak původně CNC pracovali se soubory z CADu a ten program si to upravil dle potřeby ale nevím jak to funguje nyní
Jj staci mi dwg... Uprav si ty koty a posli to... Pak napis ten material... Ale osobne bych to prasknul z nejakyho duralu... Ta pevnost je podle me dostacujici... Kolik tak cca vidis cenu??? Zadal bych to v praci klukum kolik si berou na hodinu za frezku, aby jsme zjistili zda je to vubec realny to za to vyrobit...
21.2.2017 v 15:17 | Nahoru | #13
Počítej min. 700/hod.Další věc je vymyslet upínání,aby šla obrobit strana pokud možno na jedno upnutí.
8.6.2017 v 08:56 | Nahoru | #14
ahoj kluci a děvčata, držák mi vyrobil jeden zdejší šikula a za celkem slušné peníze. Nakonec byl ocelový kvůli pevnosti ale maximálně odlehčený. Výsledek je zde
po namontování na moto jsem doplnil brzdovku a celý den odvzdušňoval
výsledek je zde:
motorka navíc dostala ještě zadní stupačky a chyběly pouze padáky do os kol a na rámu, nicméně to už nechám na novém majiteli který si ji o víkendu odvezl
