globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: kompletně zalitý motor benzínem
19.2.2017 v 23:42
Zdravím vás přátelé jednostopých miláčku mám problém dnes sem vypustil z motoru cca 8 litru směsi oleje a benzínu pomixovaného,motocykl honda x11 stříkačka kde se tam vzal ???mám podezření na netesnost vstřiku ale že by přes zimu nakapalo takovéto množství ???kdo se s tímto setkal i u jiné moto co ma vstřikovaní paliva dejte vědět jsou tam jehlové ventily nebo podtlak ventil jako u karburatorových verzí co otevirá zavirá přivod paliva díky chlapi za odpovědi :)
Naposledy editováno 26.02.2017 08:41:43
2 reakcí na tento příspěvek kompletně zalitý motor benzínem
20.2.2017 v 07:18 | Nahoru | #1
Zdravím vás přátelé dvoustopých miláčku mám problém...
Ta motorka je dvoustopá? To musí být dost ohnutý rám
20.2.2017 v 07:43 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek kompletně zalitý motor benzínem
20.2.2017 v 11:03 | Nahoru | #3
Nesetkal jsem se s tím u motorky ale u auta, v podstatě to může být stejný pokud X11 má regulátor tlaku benzinu na liště, u toho auta se stalo to že praskla membrána v tom regulátoru a benzin ze zpátečky protékal tou membránou do prostoru nad membránu a hadičkou podtlaku do sání... takže stačí když sundáš podtlakovou hadičku a uvidíš zda tam je sucho nebo poteče benzin.
20.2.2017 v 11:12 | Nahoru | #4
co?
20.2.2017 v 20:04 | Nahoru | #5
Gonzo: Zima je už na někoho moc dlouhá no
(reakce na) kompletně zalitý motor benzínem
20.2.2017 v 20:26 | Nahoru | #6
Fugo> zdravím děkuji za odpověd ano má regulátor tlaku na liště zítra zkouknu a dám vědět
20.2.2017 v 20:33 | Nahoru | #7
mito7> pardon nn není ohlý rám ten je jak cumel
20.2.2017 v 20:34 | Nahoru | #8
náhradní plasty Honda X 11 drobek1969 3 21.9.2023 v 16:58 Bekr13
Honda X 11 Honda X 11 ujec76 3 13.6.2023 v 19:43 nevo7
Falešný značkový olej [1, 2, 3] Honda X 11 bobešák 88 18.10.2020 v 18:20 Ozzy_
Výměna závaží v řídítkách Honda X 11 DeanNESTLE 1 10.6.2020 v 17:57 JwKS_Pavel
Originální výfuk bez homologace x11 Honda X 11 Flik 5 13.2.2020 v 22:20 Julip2
