Naposledy editováno 15.02.2017 21:21:01
Jo kroužky jsou stejné. 2,5 x 2,5 je takový český moto standard. Jen si dobře zjisti, který výbrus máš, tedy jestli je to opravdu 58,00 mm.
1 reakcí na tento příspěvek Piestny krúžok z jawa 350 na cz 175
Původní písty měly zpravidla výšku pístních kroužků 2,5mm, nicméně postupně se přešlo po zkouškách na 2mm kroužky, přičemž náhradní písty, pokud nejde o nějakou zaprášenou skladovku MH, mají prakticky vždy drážky pro 2mm kroužky.
A na kroužky bacha!!! musí být správně vyrobeny. České kroužky jsou šedivé, mají vnejší povrch, co jde do válce s poměrně drsným povrchem, horní a spodní čelokroužku je broušené, vnitřní průměr opět drsný, hrany sražené a jsou elektroerozivně značené na čele.
Indické a jiné shity jsou černé, vnější průměr broušený, hrany nesražené a vyštípané, prostě úplně blbě, nebrat!!!!
Problém je ten že ve 2,5mm síle se opravdu těžko shání a většinou je to ind... Já už sám marně sháním roky české kroužky 52,75*2,5. Proto to píšu, aby sis nenamontoval do motoru mrdku.
Jinak jsou kroužky pro čz175 a J350 shodné, ovšem jak je zmíněno, průměry se liší dle výbrusu, orig. 58,00mm, 1v. 58,25mm 2v. 58,5mm.... a takto dále až do konce.
Kroužky nemají určenou vrchní a spodní stranu,jsou válcové, protože je to obyčejný dvoutakt.
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 | kpant | 6 | 26.1.2024 v 18:17 assassin |
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 | kpant | 9 | 18.1.2024 v 13:06 milfordoj |
