Téma: Jak odvzdusnit spojku
15.2.2017 v 20:52
Zdravim, muze te mi nekdo prosim jednoduse a strucne rict ,popsat jak se odvzdusnuje spojka u ktm exc 450 r 2008 rok..rady a triky ??diky
1 reakcí na tento příspěvek Jak odvzdusnit spojku
15.2.2017 v 21:14 | Nahoru | #1
Otevres víko na pacce sundas gumičku vemes olej do hydraulických spojek třeba FERRODO LHM+ povolit dole odvzdušňovak vemes velkou stříkačku z kusem hadičky a povoleným ovzdusnovakem to protlacis nahoru do nádobky až dojdou bublinky dotahnes zapumpujes páčkou ať zjistíš jaky má chod když tak dolijes a zavres (promiň za chyby píšu z mobilu)
16.2.2017 v 08:51 | Nahoru | #2
A nebo to jde taky naopak, dole povolis a nahore lejes (tohle slo jenom u nekterejch modelu, myslim ze u pruimeru pistku 9.4 to nejde.
Ale pokud ti to nejde protlacit zespoda nebo proste nemas strikacku atd , tak staci vyndat tu segrovku, povytahnout pistek nahore a lejt dokud ti to dole netece cisty.
Pak to dole zatahnout, zastrcit pistek vratit zavlacku parkrat zapumpovat , dole povolit aby odesly bublinky (jsou li tam nejake) a jede se dal.
Tenhle zpusob se da praktikovat kdekoliv i na poli.
btw nema nahodou exc 450 brzdovku misto oleje ? (kazdopadne je to napsany na vicku)
16.2.2017 v 09:19 | Nahoru | #3
Nektere maji brzdovku,jine olej...ja napriklad olej.A opravdu odvzdusnit jen pres stříkačku zespoda,vse ostatni selhalo....Exc400 2007..
2 reakcí na tento příspěvek Jak odvzdusnit spojku
16.2.2017 v 10:33 | Nahoru | #4
s tím olejem nebo brzdovkou do spojky by mě zajímalo, jak to je.
Na mojem VORovi je na nádobce napsaná brzdovka. Měl jsem nabobtnalou tu gumičku pod víčkem nádobky, tak jsem koupil novou, zároveň jsem vyměnil kapalinu za předepsanou z víčka. Za pár dní jsem víčko sundal a gumička nabobtnalá ještě víc, než ta stará
(reakce na) Jak odvzdusnit spojku
16.2.2017 v 10:40 | Nahoru | #5
klubko> Otazka jestli mas origo vicko, protoze brembacky bezne pasujou mezi sebou.
Pokud ti to bobtna tak tam mas asi gumu ktera je do oleje a ne EPDM.
16.2.2017 v 10:47 | Nahoru | #6
e:2x
Naposledy editováno 16.02.2017 10:47:57
16.2.2017 v 11:08 | Nahoru | #7
většina je na olej.některé modely ale měly na brzdovku.
co se týká záměny-pokud se nalije brzdovka do systému na olej-tak ta brzdovka gumičky naleptá a válečky pak začnout téct,případně se "zadírat".
pokud se olej nalije do systému pro brzdovku,tak poškodit se logicky nemůže nic,teoreticky by člověk řekl,že je olej hustší,takže by se mohlo stát,že bude přes přepoštěcí ventilky pomaleji protékat a chod spojky by mohl být trošku pomalejší,ale v praxi jsem to neměl možnost vyzkoušet.osobně si myslím,že změna nebude žádná...
je jasné,že míchat brzdovku s olejem nelze,když už je tam brzdovka,je potřeba v ní pokračovat a nebo to celé rozebrat a vyčistit.takže pokud dojde k tomu,že někdo třeba koupí starší pumpu,nebo váleček a není si jistý,tím,na co je určený,tak bych rozhodně všechno vyčistil a pokusil se to rozchodit na olej.tím se nic nepokazí.
olej od brzdovky se dá poznat lehce-stačí lehce namočit prst a olíznout špičkou jazyka-olej je jen mastný-bez chuti,brzdovka sviňsky hořká.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak odvzdusnit spojku
16.2.2017 v 11:34 | Nahoru | #8
Dolph-cz> brzdovku bych nelizal je to pekny svinstvo.
Jinak se uvadi ze EPDM co jsou material do brzdovky pri dlouhodobe expozici v oleji tvrdne.
Osobne jsem mel tu moznos to vyzkouset, spojka na Cucky monsteru chodila tak nejak divne, zvlast kdyz se to ohralo. Neumim popsat jak divne, tak nejak dalo se to skoro prirovnat k tomu kdyz je starej olej v magure.
Standardne to je na DOT4. Kdyz jsem to otevrel byl tam motorovej olej, ten jsem vypustil, vyplachnul a nalil brzdovku, pak tozaclo behat jak ma. Gumicky to prezily.
Opacna zamena tak vesela neni, videl jsem o krouzky do oleje ktery byly v brzdovce par dni a mely prakticky 2x takovej objem
16.2.2017 v 16:40 | Nahoru | #9
Magura - Min. olej
Brembo - Brzdová kapalina
Naposledy editováno 16.02.2017 16:42:46
16.2.2017 v 19:55 | Nahoru | #10
gugo> jen líznout,pak vyplivnout,nepolykat
16.2.2017 v 20:30 | Nahoru | #11
SojkinXR6R>
Parádní pomůcka na zapamatování,děkuji....
2.3.2017 v 19:47 | Nahoru | #12
Supr diky,zkusim jak rikas doufam ze to tim je
Hydraulická spojka KTM EXC 450 Racing Šíma668 3 3.4.2024 v 15:06 assassin
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... Lutrak 4 5.10.2023 v 20:04 Lutrak
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
