mám už přes dva roky Hondu XL 125V Varadero rv. 2004, nějak neupravovaná. A poslední dobou mě trápí problém s vybitou baterií. Motorka asi týden stála v garáži a když jsem se ji snažil nakopnout tak se ani budíky nerozsvítili. Usoudil jsem, že to bude baterkou a tak jsem ji vyndal a naměřil na ní napětí cca 8V (baterka je 12V) takže jsem šel okamžitě nabíjet. Přišlo mi to divné páč jsem tam dával úplně novou(značka VARTA). Ale situace se opakovala a znovu mi to asi po dvou týdnech nějak vyždímalo baterii. Tak jsem zkusil poslední možnost a to změřit proud při vypnutém stavu. Třeba je někde zkrat a o něco se to vybíjí, ale proud tam takřka žádný netekl, takže se vás ptám. Co by to mohlo dělat? Na co bych se měl podívat? Protože já sám už nevím.
Děkuji za případnou odpověď či pomoc.
edit: písmenka
Naposledy editováno 14.02.2017 17:16:23
Po nabití baterie a nastartování máš na baterii jaké napětí?
Po těchto pokusech baterii znovu nabij a odpoj od motorky(vytahovat ji nemusíš) nech ji týden a pak změř napeti.
Pokud bude málo odešla baterka buť zachazením nebo chybou nabíjení...
Pokud bude dost vybíjí se ti něčím v motorce...
Stačí malý odběr (0,01A) a baterku to do měsíce vycucne....
1 reakcí na tento příspěvek Problém s vybitou baterií, opakovaně
syrrius> Řádově se ten proud pohyboval okolo 10-50μA odhaduji jen na odchylku měřáku. S tou baterií to zkusím a uvidíme. Co jsem trochu nastudoval tak pár lidí mělo problém s regulátorem napětí.
titus> Jestli ta současná baterka opravdu klekne, tak se po MOTOBATTu kouknu. Díky za doporučení :)
Mer, chlapce mer
JInak tedy na malym vara by podle me pri vypnutym klicku nemel tect ani 1 mA, tam snad neni nic co by melo bejt pod napetim.
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero | Lokyn1 | 10 | 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1 |
