Téma: Integral abs - Reset
13.2.2017 v 18:57
Zdravim borci, poradil by mi nekdo jak vyresetovat ABS na k 1200 r?
1 reakcí na tento příspěvek Integral abs - Reset
13.2.2017 v 19:52 | Nahoru | #1
Zeptej se petrumra, ten ví všechno
13.2.2017 v 19:57 | Nahoru | #2
Nejsem úplný znalec řady K, ale mám za to, že jedině přes diagnostiku.
13.2.2017 v 20:15 | Nahoru | #3
Stala se mi zajimava vec. Dnes jak bylo chvili slunce jsem si rikal ze uz krasku lehce projedu. Vytahnu motku natocim to a sviti abs....tak jsem si rikal hm baterka uz taha 7 rok tak je asi umavena (optima detekovala vysokou sulfinaci)tak jsem si udelal radost a sel pro novou. Namontuju a ABS porad sviti...tak jsem skoukl cidlo zda neni zaneseny a nic.... motorku jsem nechal chvili bezet a ujel asi km abs evidentne nejelo a predni kolo chodilo do smyku tacho ukazoval normalne. Jak se ohrala abs prestalo svitit....vypl jsem motor a zapalivani a zasunul klic a abs uz zase standartne blika dokud se nerozjedu a zhasne...funkcnost normlani...mohlo to byt mrazem?? Zopakoval jsem to asi jeste 10 x behem pul hodinly a vsecko ok....tak nevim zda ma mraz vliv na cidlo abs nebo nevim....je pravda ze je to poprvy co jsem ji byl vzbudit kdyz jsou jeste nizky teploty ale to by mela skousnout ne
Naposledy editováno 13.02.2017 20:19:57
13.2.2017 v 20:15 | Nahoru | #4
máš tam posilovač nebo abs II generace. Co ti to dělá, jestli máš do 07, tak po opravě a jak při zapnutí klíčku proběhne diagnostika by to mělo být vyresetovaný.
13.2.2017 v 20:18 | Nahoru | #5
Slabý napětí si myslím.
13.2.2017 v 20:20 | Nahoru | #6
Anebo nevypls to tlačítkem na řídítkách?
(reakce na) Integral abs - Reset
13.2.2017 v 20:20 | Nahoru | #7
petrumr>
Je to 2007 no uz to zase funguje viz horejsek tak nevim
13.2.2017 v 20:21 | Nahoru | #8
petrumr>
Nn vypinal jsem klickem kdyz to zabiju chcipakem abs zmizelo nez ksem to zase nahodil a oak zase svitilo i po nastartovani i po rozjezdu....nez se to ohralo pak uz to fachalo
Naposledy editováno 13.02.2017 20:22:43
13.2.2017 v 20:50 | Nahoru | #9
Tachometr ti ukazuje normálně?
13.2.2017 v 20:56 | Nahoru | #10
já bych to neřešil, něco bylo ztuhlý, třeba brzdovéj spínač. Já řeším mechanický tempomat a jak udělat levý závit na závažíčku.
13.2.2017 v 21:01 | Nahoru | #11
Dave81>
Jj tacho jede ok
14.2.2017 v 11:31 | Nahoru | #12
ABS ja nachylnejsi na napeti na baterce. Drzim palce.
14.2.2017 v 13:06 | Nahoru | #13
No tak se zda ze to funguje no zatim zadnej problem, jak bude teplejsi pocasi sjedu na diagnostiku
29.3.2017 v 13:31 | Nahoru | #14
Měl jsem podobný problém a šlo o zlomený káblík, po opravení vše OK
Jaké náplně do K1200R r.v:08 BMW K 1200 R Dýmovnice 27 20.10.2023 v 13:54 puffybodie
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Repas spojkového koše BMW K 1200 R Dýmovnice 4 5.9.2023 v 12:57 Robu
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
co je to za kontrolku [1, 2] BMW K 1200 R negrhany 33 18.6.2023 v 22:27 -Andy-Pipkin-
