Téma: Impregnace
13.2.2017 v 14:28
Zdar, nemáte někdo tip na nějakou kvalitní impregnaci textilu?
Impregnace
13.2.2017 v 14:47 | Nahoru | #1
...asfalt!
Impregnace
13.2.2017 v 14:50 | Nahoru | #2
zkousel jsem vse mozne z doporucovanych impregnaci a zadna nebyla nic svetovorneho, bohuzel.
Impregnace
13.2.2017 v 14:57 | Nahoru | #3
používám toto Atsko Permanent Water Guard
Impregnace
13.2.2017 v 15:06 | Nahoru | #4
nano4life
Impregnace
13.2.2017 v 16:02 | Nahoru | #5
collonil carbon pro
Impregnace
13.2.2017 v 16:36 | Nahoru | #6
Dík za rady. Vyzkoušim všechny. Krom toho asfaltu.
Impregnace
13.2.2017 v 18:47 | Nahoru | #7
Vyzkoušel jsem i nano, je to jenom na chvilku a za ty peníze co za to chtějí to vůbec nemá cenu dělat. Když si něco koupíš, tak počítej min. jednou tolik co uvádějí, myslím spotřebu třeba na m2.
Impregnace
13.2.2017 v 19:17 | Nahoru | #8
Impregnace na stany
1 reakcí na tento příspěvek Impregnace
13.2.2017 v 19:48 | Nahoru | #9
Máte někdo zkušenost jak dlouho to vydrží v reálu? Myslim jako když to aplikuju, jestli to vydrží třeba 14 dní funkční?
Impregnace
13.2.2017 v 20:04 | Nahoru | #10
Hele nevim ja to beru tak ze je to na kratkou přehanku a pomůže to.jinak nepromok nebo vlozky
Impregnace
13.2.2017 v 20:30 | Nahoru | #11
aplikoval jsem cely velky sprej a cca po hodine v desti byly nejvic exponovany mista prakticky zase nacucany...
(reakce na) Impregnace
13.2.2017 v 21:17 | Nahoru | #12
Schepp píše: Máte někdo zkušenost jak dlouho to vydrží v reálu? Myslim jako když to aplikuju, jestli to vydrží třeba 14 dní funkční?
Pokud nezmokneš, tak to vydrží. Jinak jak píše" jetam "
Impregnace
14.2.2017 v 09:01 | Nahoru | #13
Tak to by mohlo bejt v pohodě. Hodinu v lijáku nepojedu. Stačí když to vydrží do první hospody. Nepromoky pořizovat v příštích 20ti letech nehodlám, ale zase nechci po 10ti minutách jízdy ždímat gatě.
14.2.2017 v 21:10 | Nahoru | #14
Ahoj moc jsem to nezkoušel ale prej rozpustit v lihu nebo benzinu parafín, ten asi nastrouhat a tím roztokem napustit. Asi to nesmí být moc husté aby nebyla látka jako prkno, chvíli to asi i smrdí než se to odpaří, vyzkoušet na kusu jiné látky.. Rada spíš bez záruky. Jak jsem koupil tak prodávám.
14.2.2017 v 21:44 | Nahoru | #15
Frigock píše: Ahoj moc jsem to nezkoušel ale prej rozpustit v lihu nebo benzinu parafín, ten asi nastrouhat a tím roztokem napustit. Asi to nesmí být moc husté aby nebyla látka jako prkno, chvíli to asi i smrdí než se to odpaří, vyzkoušet na kusu jiné látky.. Rada spíš bez záruky. Jak jsem koupil tak prodávám.
Tak to už je dobrá doba kamená
15.2.2017 v 00:14 | Nahoru | #16
Veškeré impregnace fungují akorát na hladké převážně nepohyblivé textilie typu šusťák a pouze na tekoucí vodu, nebo déšť.
Při jízdě na motorce Ti v místech ohybu látky přestane fungovat během několika pohybů a na zbylých plochách ji voda při jízdě probije. Na stan OK, ale jinak na motohadry k ničemu.
Osobní zkušenost.
Naposledy editováno 15.02.2017 00:14:50
Impregnace
15.2.2017 v 12:27 | Nahoru | #17
je to k n k ničemu, vyhozený peníze. Jediný co po nějaký čas funguje ( resp. když je to nový ) je Goretex, Sympatex a igelit
Impregnace
15.2.2017 v 13:40 | Nahoru | #18
No tak dík. Koupil sem sprej na bázi silikonu. Až vyzkoušim, tak poreferuju.
15.2.2017 v 16:16 | Nahoru | #19
fidlimydli píše: Veškeré impregnace fungují akorát na hladké převážně nepohyblivé textilie typu šusťák a pouze na tekoucí vodu, nebo déšť.
Osobní zkušenost.
naprosty souhlas
Impregnace
19.2.2017 v 17:27 | Nahoru | #20
Impregnace
7.3.2017 v 12:12 | Nahoru | #21
Já zkoušel tu od Muc-Off a vydržela vcelku dlouho na dovolený v deštích.
Impregnace
18.2.2020 v 09:19 | Nahoru | #22
K dosažení nejlepších výsledků odstraňte všechny části nevhodné k praní a před impregnací vyperte v přípravku Nikwax® TechWash® v odděleném pracím cyklu. Není nutné oděvy předem sušit. Před použitím dobře protřepejte. Respektujte symboly uvedené na výrobku.
Aplikace:
1. Rovnoměrně rozložte čistý, mokrý oděv na pokrytý povrch.
2. Při aplikaci držte láhev cca 15 cm od ošetřovaného oděvu.
3. Naneste rovnoměrně na vnější stranu oděvu.
4. Nechte vstřebat a po dvou minutách odstraňte přebytky mokrým hadrem.
5. Pozorně zkontrolujte, zda jste na ošetřovaném oděvu nevynechali žádné místo.
Sušení:
Nechte volně viset (po několika minutách zkontrolujte a odstraňte přebytky mokrým hadrem) nebo sušte v sušičce při nízké teplotě, pokud to symboly na oděvu dovolují.
Potřebné množství:
S tímto balením můžete impregnovat jeden až dva kusy oděvu. Záleží na stavu ošetřovaných oděvů.
Bunda - 250ml
Ochranný oblek - 400ml
Ochranné kalhoty - 150ml
Návleky - 70ml
