Téma: Nastavení polohy vaček, rozvodů - český manuál?
Ahoj motorkáři, zima je dlouhá a já odvážný a tak jsem se pustil do repasu hlav nebo spíš kontroly a vyčištění (víc nebylo třeba). Teď jsem se ale dostal do situace kdy to montuji do kupy a nemůžu najít nějaký názorný a srozumitelný (ideálně fotonávod) návod jak na to... Máte nějaký tip? Nebo tu je nějaký profík co by byl ochoten sepsat? Předem děkuji. SV 650s
Anketa: Jsem blázen, že se do takových věci pouštím?
Jsi blázen nech se zavřít do blázince
0%
0
Jsi blázen ale to motorkáři všichni
20%
1
Nedal bych motorku cizímu do rukou
20%
1
Radši bych si to taky posr... Sám
60%
3
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení polohy vaček, rozvodů - český manuál?
1.2.2017 v 17:40 | Nahoru | #1
Čau, v servisním manuálu je to naprosto perfektně popsaný i s grafickým vyobrazením, víc si myslím nepotřebuješ, podle toho jsem to udělal taky naprosto v pohodě
1.2.2017 v 17:43 | Nahoru | #2
1.2.2017 v 18:03 | Nahoru | #3
Jak bylo řečeno v manuálu je to krásně napsaný vč. obrázků. Zkuš to podle manuálu a když nebudeš vědět tak se ještě tady zeptaj podle mě to zvládneš hlavně než bude startovat zkus s motorem ručně točit jestli to de lehko
(reakce na) Nastavení polohy vaček, rozvodů - český manuál?
1.2.2017 v 18:05 | Nahoru | #4
Rolda89> Máš ho třeba v PDF? Mám jen uživatelsky a tam tohle není.... Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 1.2.2017 v 18:14 | Nahoru | #5
mám babku, ty motory jsou stejný až na nějaký detaily, na novější nemám worshop manual v pdf, ale tady je aspoň na netu https://www.manuals...html?page=14#manual, vypisování je opravdu zbytečný, tohle mají pěkně popsaný.. hlavy ti někdo kontroloval, nebo si dělal sám?
1.2.2017 v 18:34 | Nahoru | #6
Diky Dělal sám, vlastně už je to roční projekt... Pasování ventilů, leštění kanálu, všechno vyčistit a přeměřit... Vedle je druhá 4válcová tak je tohle taková nespechajici srdcovka
1.2.2017 v 19:07 | Nahoru | #7
mě by zajímalo, jak si to bez manuálu měřil? Ventily máš zafrézovaný a zabroušený, vyměněný gufera, zkontrolovaný válce?
1.2.2017 v 19:10 | Nahoru | #8
Vis co nechapu, kdyz mas na to sundat hlavy s vackama, tak by si asi mel vedet jak ty rozvody byly natoceny nez si to rozebral ne ?
Nebo proste prijdes k motorce rozeberes aniz bys premejslel jak to pak das dohromady ?
1.2.2017 v 19:27 | Nahoru | #9
Manuál jsem měl, ale během toho roku je prostě někde v pejči.... Vím jak byly natočený ale to neznamená, že to je dobře... Jsem sice člověk co tenhle motor dělá poprvé ale jinak nejsem technickej analfabet... díky za komenty
2.2.2017 v 06:59 | Nahoru | #10
tak když víč jak byly natočený tak je tak nastav a zkus pomalu protočit několik otáček ráčnou.... samo ve správném směrua bacha na napínák taky ho zkontroluj !
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2017 v 09:22 | Nahoru | #11
VITEK_M> nejlépe startérem/teda protočit/ jinak flaška vodky a ráno se budeš divit,jak si to pěkně složil...j.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2017 v 09:29 | Nahoru | #12
samozřejmě je pravda co píšou ostatní nade mnou, ale kontrola je jednoduchá.
vyndej svíčku najdi si horní úvrať na prvním válci, koukni na vačky zda jsou ve střihu sací versus výfukové ventily, pokud nejsou otoč motorem o 360° po směru otáčení a musí být ve střihu.
Pokud je píst v horní úvrati a nestřihají ventily (jsou vačky o 180° otočeny a musí motor zapalovat).
Takto si najdeš rysky (nebo kolíky) na kterých to musí sedět.
U V2 udělej každý válec zvlášť...
Toto platí pro všechny 4T motory na světě, takto jsem například hledal rysky na dvanácti válcovém boxeru...
Naposledy editováno 02.02.2017 09:42:15
3.2.2017 v 11:52 | Nahoru | #13
Není dvanáctiválcovej boxer u Testarosy?
Benda1 mne pobavil (s tou vodkou)
3.2.2017 v 23:12 | Nahoru | #14
mar36> Ano je. A když chceš dělat rozvody (interval 15 tis) tak musí motor i s převodovkou ven...
Naposledy editováno 03.02.2017 23:13:21
6.2.2017 v 18:43 | Nahoru | #15
Díky kluci za tipy. Nakonec jsem manuál v pdf sehnal přímo tady na motorkářích ( http://www.motorkar...5D=Suzuki%20SV%20650 ) a pak už to šlo jedna radost...
Díky
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 10 Včera v 18:57 Gahan37
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
