globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Jak změřit dobíjení při koupi Ducati M 696
27.1.2017 v 07:51
Zdravím, jedu dnes prohlédnout Ducati 696 Monster a zrovna jsem zjistil že dostat se k AKU pod nádrží je pěknej porod. Pochybuju že mi majitel dovolí rozebrat půl motorky....
Existuje jinej bod než terminály akumulátoru kde změřit dobíjecí napětí?
Za včasné odpovědi všem děkuji! Jindra.
27.1.2017 v 07:57 | Nahoru | #1
Videl jsem nekde obrazek, kde byly vytazeny original konektory na nabijeni pod sedlem. A pokud se nechytis tam, tak na pojistkovy skrince urcite:
https://www.manualsl...er-696.html?page=112
27.1.2017 v 07:58 | Nahoru | #2
O te masine vim houby. Napada me, jestli to ma zasuvku na 12 V. Tam by melo byt palubni napeti.
27.1.2017 v 08:05 | Nahoru | #3
Co třeba na patici žárovky?
27.1.2017 v 08:48 | Nahoru | #4
njn u starsich monstru stacilo odklopit nadrz. Zmerit to muzes prakticky kdekoliv se dostanes k + polu.
Urcite to bude mit nejaky relatka a pojistky pod sedlem ne ?
1 reakcí na tento příspěvek Jak změřit dobíjení při koupi Ducati M 696
27.1.2017 v 08:53 | Nahoru | #5
No jo to jsem si neuvědomil :). Ta pojistková skříňka bude asi nejdostupnější. mínus je kostra to je jasné. :) Hádám že měřit na pojistce č1. Keys ON (dle manuálu v odkazu od Slávka)
(reakce na) Jak změřit dobíjení při koupi Ducati M 696
27.1.2017 v 09:06 | Nahoru | #6
Racer21> to mas prakticky uplne jedno kde. Cela ta sit ne pod stejnym napetim, pokud zanedbas nejaky ztraty na prechodech atd.
Zrovna tedy mereni dobijeni u kupovany motorky , je asi tak posledni co bych resil.
27.1.2017 v 09:24 | Nahoru | #7
Gugo: U pojistky blinkrů nebo světel by to třeba nešlo pokud nejsou zapnuté, nebo mají spínání až za poj. skřínkou a na skřínce je stále napětí? Elektronika neni moje silná stránka, vždycky nad tím musím složitě přemýšlet. :D Jinak to co říkáš je logické a díky za uvědomnění.
Neboj, budu toho řešit hodně. Dobíjení je jedna z mnoha věcí. Podle tebe možná zanedbatelná, podle mě ne. regulátor nebo alternátor nejsou uplně levný věci. A dvakrát jsem byl toho naživo svědkem. Jenou odpálený regulátor u SV650 a podruhé alternátor u Ducati M 695.
Děkuji všem za spolupráci! :)
27.1.2017 v 13:08 | Nahoru | #8
To se asi zdržíš na oběd i večeři co? Raději to dej prodávajícímu včas vědět, ať s Tebou počítají a nic si na ten den neplánují
27.1.2017 v 13:40 | Nahoru | #9
shewcza> proc? Zjistit jestli je kupovana vec v poradku je tvoje pravo. Pravo prodavajiciho je ti to odmitnout a pak ho muzes poslat k Brdickovum a vec si od nej nekoupit... Ja si teda po prvni spatny zkusenosti kazdou motorku pred koupi premerim. Je to otazka minuty a rozhodne se vyplati.
27.1.2017 v 14:14 | Nahoru | #10
protože to je slušnost někomu oznámit, že mu chceš zamrdat celý den prohlížením motorky
27.1.2017 v 14:24 | Nahoru | #11
tak když prodávám motorku, tak počítám s tím, že kupujícímu se min hoďku či dvě budu věnovat, není to věc za pár peněz, ale musí být s kupujícím rozumná domluva
27.1.2017 v 14:25 | Nahoru | #12
shewcza> ale prosim te.... A coz teprve kdyz mu nekdo rekne, ze chce testovaci jizdu 30 kilaku
27.1.2017 v 14:34 | Nahoru | #13
je to o lidech, prodával jsem spoustu strojů a několik i koupil a nikdy jsem neměl s nikým problém. Když se mi ten člověk nezdál, tak jsem se ani nejel projet. Napsal jsem to jen proto, že chce měřit takovou pičovinu, která může být při prodeji ok a druhý den se to klidně může vysrat bez zjevné příčiny. Potom bude měřit gumy a chtít slevu. Potom bude hledat škrábanečky a chtít slevu. A o týden později Ti bude volat, že motorku chce vrátit, protože nemá originál čepičky na ventilku. Já tady ty vychcánky moc dobře znám.
27.1.2017 v 14:43 | Nahoru | #14
shewcza> asi piseme kazdej o necem jinym...
27.1.2017 v 16:47 | Nahoru | #15
Pro multimetr je jedno kde je mínus, jeden dát na kostru. Není u motorek pojistka blinkru před spínačem- jedna pro oboje strany a pod napětím(15), ale to je jedno, hlavně to tam nestrkej do zasuvky abys to neskratoval, displej by to nemusel rozdýchat.
27.1.2017 v 18:08 | Nahoru | #16
Změř si to při zkušební projížďce a nemusíš se s prodejcem dohadovat o smíš a co ne...
27.1.2017 v 18:21 | Nahoru | #17
shewcza píše: To se asi zdržíš na oběd i večeři co? Raději to dej prodávajícímu včas vědět, ať s Tebou počítají a nic si na ten den neplánují
28.1.2017 v 13:58 | Nahoru | #18
Už jsem pár motorek prodával ale tohle se mi ještě nestalo. Většina lidí nekontroluje ani VIN, někteří ani neví co to je. :D
A k čemu ti to měření bude když ti regulátor nebo altík klekne třeba za 100km? Podle mě zbytečné zdržování.
28.1.2017 v 14:01 | Nahoru | #19
dave-lister> ano, zbytecne stravenejch 30 vterin zivota
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak změřit dobíjení při koupi Ducati M 696
28.1.2017 v 17:55 | Nahoru | #20
dave-lister píše: Už jsem pár motorek prodával ale tohle se mi ještě nestalo. Většina lidí nekontroluje ani VIN, někteří ani neví co to je. :D
Čau, náš zákazník náš pán, len aby zavolal , čo bude robiť, ja by som ho už čakal s odstrojenou mašinou a pripraveným merákom, držím palce pri kúpe. Aby dačo zákazník nedopoje...pri demontáži.
28.1.2017 v 17:59 | Nahoru | #21
krokoš píše: Čau, náš zákazník náš pán, len aby zavolal , čo bude robiť, ja by som ho už čakal s odstrojenou mašinou a pripraveným merákom, držím palce pri kúpe. Aby dačo zákazník nedopoje...pri demontáži.
Koukám, že ses do toho úplně vžil Sou přeci jen dvě možnosti, buď do jde změřit bez nějakýho sraní a nebo ne. Já když sem kupoval VFR, tak sem taky měřil, ale tam je baterka pod sedlem. Třeba u VFR se ví, že alternátory jdou brzo do kytek, takže proč si to nezkontrolovat...
30.1.2017 v 12:21 | Nahoru | #22
Takhle
- jde to připojit přímo na baterku s krokodýlkama
- nechápu k čemu ti to při koupi je
- nemá smysl to měřit na místě, musíš jet (vlastní zkušenost)
- ikdyž to změříš, nikdo ti nezaručí že ten regulátor neodejde cestrou domů
- regulátor je otázkou 2-3tCZK... zaměřil bych se na nebezpečnější věci při koupi, než regulátor.
Naposledy editováno 30.01.2017 12:22:34
30.1.2017 v 12:29 | Nahoru | #23
t_freedom píše: Takhle
Jak jsem napsal již výše nemusí jít jen o regulátor, ale taky alternátor a to už je pěkná pálka...
30.1.2017 v 12:45 | Nahoru | #24
Mike70> protože je to úplně to samý, jako když to bude ok...a odejde cestou...
- jsi v tý samý právní situaci. Nedobíjí, sorry, vracím... máš přeci 6měsíců záruky skrytý vady
Handrkovat se budeš tak nebo tak...
Nemyslím si, že by zde hrála argumentace typu " rozbil si to svou špatnou jízdou " nějakou váhu...
Naposledy editováno 30.01.2017 12:48:43
30.1.2017 v 13:45 | Nahoru | #25
t_freedom> a nebylo by z tohoto pohledu lepsi motorku (nebo veci vubec) kupovat pres mail, nechat si ji poslat spedici a usetrit si cestu? Kdyz neni treba si ji vlastne prohlizet, projizdet a zjistovat stav?
30.1.2017 v 14:51 | Nahoru | #26
Slávek-TDM> a nebylo by dobrý zjistit jestli zubový čerpadlo dává dostatečnej tlak ... vzít sebou manometr a napojit na výstup z olejovýho čerpadla, víš co...už tam můžou bejt větší tolerance na šálách atak ... sníženej tlak v soustavě... jako zadřenej motor to je větší investice jak altík.
Taky bych cvičně otevřel víka a podíval se jestli nejsou rozlámaný půlkroužky, zpuchřelý stěráky na dřících ventilů, jaký jsou všechny čtyři ventilový vůle... rozebral bych spojku, co koš a lamely...
Zkusil bych jak je to s vůlí řízení v krku a zapáčil kyvku... nikdy nevíš... co ložiska v kolech, silentbloky na rozetě a axiální i radiální vůle rozety...
Otevřel bych domeček uložení vaček a propáčil i ten... co když ? Nikdy nevíš ... u mosntrů, některých výrobních sérií, praskaly rámy...
...možná by stálo za to, odstrojit rám a pořádně projít...
mě spíš zajímá... proč proboha DOBÍJENÍ ...když na tý motorce jsou desítky daleko dražších možnejch pastí...
30.1.2017 v 14:57 | Nahoru | #27
a neni to jedno ? At si kazdej na motorce co kupuje resi co chce ne ? Pro nekoho je dulezity ze to je lestenka, pro nekoho ze to dobiji,
ja osobne bych se tedy zrovna u monstera podival akorat tak na to jak vypadaj remeny a kladky + celkovej stav.
Ale to je proste kazdyho vec ne ? Tady se to resi uz dve stranky.
30.1.2017 v 15:04 | Nahoru | #28
Před dvěma rokama jsem kupoval 17let starý SSo ...
co tam budu dělat za tanečky ? projedeš, pustíš řídítka, zabrzdíš při volnejch řídítkách... zavlníš, vezmeš za plyn... podíváš se na spojku...
všechno ostatní prostě budeš muset řešit... vždy je to jen otázka ceny a rezervy financí, kterou musíš mít...
Bylo by mi blbý tam běhat s voltmetrem...a za týden třeba zjistit že motor totálně vyběhlej se škrábancema ve válcích ...
Naposledy editováno 30.01.2017 15:07:24
30.1.2017 v 16:16 | Nahoru | #29
Aha, takze zkoumat jestli motorka jezdi, brzdi, nevlni se a funguje ji spojka je v poradku, ale podivat se jestli dobiji je nesmysl? Tak hlavne ze mas svoji jedinou pravdu...
EDIT> sakra, zapomnel jsem, ze trolli se krmit nemaji
Naposledy editováno 30.01.2017 16:17:42
30.1.2017 v 17:12 | Nahoru | #30
Ja jsem kdysi koupil italskou motorku do ktere dal prodejce novou baterii a protoze to byla 15Ah tak vydrzela motorku startovat a pohanet krasnych 1000km. Takze castecne odesly regulator jsem identifikoval az v odstavnem pruhu na dalnici pod Salzburgem... od te doby tech 30 vterin zivota mereni napeti obetuju pri kazde koupi. Nevim co by na tom melo byt trapneho a proc by to melo kupujiciho obtezovat...
posunutí stupaček bez přepákování Ducati Monster 696 tomasiiik 8 4.6.2023 v 15:10 DucAdy
Vynechává na 6000 otačkách Ducati Monster 696 Johnny03 10 30.12.2021 v 06:56 hondaman1
Falešný neutrál Ducati Monster 696 x46x 14 19.8.2021 v 16:31 VlČek67
Spojka monster Ducati Monster 696 honzas1 3 7.8.2021 v 23:49 x46x
Ducati Monster 696 Ducati Monster 696 Eviks 4 26.6.2021 v 13:27 Anti
