Problém první - hadičky u karburátorů. Předpokládám, že modrá je přívod benzínu do karbeců a zelená přepad. Pak je tu červená hadička (ta víc "dole"), která byla připojená k benzínovému kohoutu (na kohoutu jsou dva výstupy a z toho kde byla připojená vůbec nic neteče) - co je to zač prosím? Na druhém karburátoru je tato hadička taky (červená více nahoře) a je připojena na tu "křižovatku" s tlustýma hadicema (od chladícího okruhu?). Tahle hadička je v manuálu pojmenována jako "vacuum hose", ale z toho jsem pochopil tak akorát prd..
Problém druhý - po sundání airboxu jsem zjistil, že pod karburátory jdou do něj ještě dvě hadičky - jedna tenčí a jedna tlustší. Tlustší vede pod karburátory někam pryč, nevím kam a ta tenčí dolů do čehosi v motoru - a vůbec netuším co to je Z manuálu jsem o těchhle hadičkách nic nepobral, resp. pořádně jsem k tomu nic nenašel.
No a poslední komplikace - pod bočníma plastama (u nádrže) se na mě smějí nějaké kablíky - na levé straně jeden, na pravé dva (viz. foto) - netušíte někdo co to je?
Předem díky za jakoukoliv pomoc!
Najde se prosím někdo kdo poradí s těmi kabely? Potřebuji vědět jestli je to tak origo, nebo jestli tam někdo něco poodpojoval a teď tam zůstaly kabely, prosím
Pár věcí je tam zbytečně Pair system
Naposledy editováno 23.12.2016 11:00:11
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc s identifikací hadiček a kabelů
Ta predchozi otazka byla na ty kabely, ty me tam spis desi, jestli u nich neco nechybi, cekal bych ze budou aspon poradne zaizolovany nebo tak, tak nevim
Edit: Jinak mam podezreni ze ty kabely jsou pro druhy klakson, ktery na moto chybi, nevim jestli to byla treba doplnkova vybava... A tlusta hadice od airboxu vede na stejne misto, jako hadicka z karburatoru (na tu krizovatku chladiciho systemu), jsem z toho proste jelen
Edit 2: Tak potvrzeno, je to od klaksonu, mereni potvrdilo Jinak hadice uz jsem taky pobral, neni to totiz chlazeni, jak jsem si myslel. Diky za pomoc vsem
Naposledy editováno 26.12.2016 17:51:06
Mám 2003 a hadička na „chlazení” mi tam vede. Na druhé straně to je zaslepené, takže tam nic neproudí a funguje to.
Jinak hadiček tam mám méně. Nevím, jestli někdo kutil, ale přepad tam prostě nemám. Mám tlustou na benzín z nádrže do karbecu. Pak tenkou z karbecu do nádrže na podtlak, který otevírá kohout. Potom to zmíněné chlazení.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc s identifikací hadiček a kabelů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc s identifikací hadiček a kabelů
dadanek1999 píše: kle5002003> Ono to očividně není ani chlazení, ani ohřev. Tou hadičkou potlak z karbecu nějakým způsobem ovládá ty klapky co jsou zhora na motoru, úplně jsem nepochopil jak to funguje, některé motory to vůbec nemají a mají to zaslepené krytkami. A teď se v tom má člověk vyznat
Kristova noho, vždyť už jsem ti to psal a posílal odkaz, že jde o PAIR system, prostě zařízení na dodatečné dohoření spalin. Buď to tam nechej, nebo to vyhoď a všechny otvory zaslep.
Můj karbec má fakt hadičku na chladicí kapalinu. Je to i v manuálu.
dadanek1999 píše: kle5002003> zároveň myslím na druhé straně zase kapalina odchází zpátky, není to "slepé"
Přesně tak. A proto jsem psal, že na mém kusu někdo kutil, protože je to zaslepené. Teda mechoš mi říkal, že by to tam mělo pokračovat, ale jestli mi to nedělá problém, ,tak to nechá tak, protože neví, co ten přede mnou tím ladil.
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 | FormanCZE | 2 | 15.4.2024 v 14:00 Medved |
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 | martucha | 11 | 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 | Balda125 | 7 | 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf |
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 | lacerta82 | 7 | 11.10.2023 v 10:33 Radek2107 |
