Téma: KTM XC 300 karburátor
Nazdar
Dneska som štartol svoju KTM XC 300 všetko ide ako má ale tečie mi s prepadu na karburátore dosť benzínu asi deci . Keď som sa bol previezť zohrial som motor už to prestalo . Je to problém ?
Rozmýšlal som že to môže byť že za studena (v zime) tečie vela benzinu do valca a prebytočný benzín vytečie cez prepad , môže byť ? Ďakujem za všetky rady :-~
Ked bolo ešte teplejšie (+10) netieklo mi nič .
Prikladám video :
Skvělá odpověď, děkuji! 21.12.2016 v 17:24 | Nahoru | #1
to bude asi jehlovým ventilem ,zimou je smrsklý to pouzdro ,ale pokud přestala ,. pohoda
21.12.2016 v 19:48 | Nahoru | #2
2 tyzdne nebola nastartovana a je v zime cely cas , teraz som ju znovu za studena nastartoval a uz netecie
21.12.2016 v 20:15 | Nahoru | #3
to bude ok pokud jezdíš takto v zimě nezapomen dát bohatější trysky ,,mozna i řidčí převodak pokud jezdíš ve sněhu
21.12.2016 v 20:51 | Nahoru | #4
Tak mi sneh ešte nemáme ale jazdim najskôr v +5 , keď je - už nie , musim menit trysky ? k motorke mi predošlý majitel nedal žiadne
Naposledy editováno 21.12.2016 20:52:38
Skvělá odpověď, děkuji! 21.12.2016 v 20:55 | Nahoru | #5
std trysky jsou na 15-25C při 0-300 m.n.m. ,.koukni do manualu "jetting chart" ,.ale vetšinou origo nastavení jsou o něco bohatší takže snesou změny bez potíží
1 reakcí na tento příspěvek KTM XC 300 karburátor
Skvělá odpověď, děkuji! 22.12.2016 v 05:48 | Nahoru | #6
Pokud máš origo nastaveno a origo výfuky tak dolazovat nemusíš
(reakce na) KTM XC 300 karburátor
Skvělá odpověď, děkuji! 22.12.2016 v 13:09 | Nahoru | #7
irmscher1000 píše: Pokud máš origo nastaveno a origo výfuky tak dolazovat nemusíš
ono taky záleží hodně na stroji a jak jezdíš ,.mě třeba zarazilo u cr500 jak je hodně na tohle náladový ,.stačí mít i o jedno číslo větší hlavní a není to prostě ono ,.spodek i když jde furt hned ,.tak se oproti dobrému nastavení prostě nekonečně táhne to samé vzdušník .,vlítněš z louk do vlhčího lesa a zas mu to ubírá ,.ale možná to jen moc řeším
22.12.2016 v 14:07 | Nahoru | #8
Original mam len koncovku ale koleno mam FMF FATTY , toto už je 3 ti dvojtakt čosom mal ale trysky som nikdy nemenil :) Ale ked už je pod +5 tak už nejazdím (zamrznuta zem)
Nakopávačka ktm 300 exc KTM 300 XC-W Matmote123 3 23.7.2023 v 09:14 Matmote123
Exc 300 poměr ředění benzinu KTM 300 XC-W hugo12 26 9.6.2020 v 11:04 hugo12
(vyřešeno) Neustále klouže spojka K... KTM EXC 250, KTM 250 SX, KTM EXC 300, KTM 300 XC-W BAFO 11 17.3.2018 v 21:32 Oxymoron
Ktm 300exc/xcw vs Husqvarna te 300 KTM EXC 300, Husqvarna TE 300, KTM 300 XC-W hunterzm 2 5.11.2017 v 11:59 hunterzm
Jaké pneu na bestii. KTM 300 XC-W Vesuv 3 20.2.2017 v 09:33 Michal-#5
