Téma: Obrysovky na americké verzi Midnight Stara
Zdravím příznivce silných strojů.
Jelikož jsem se dověděl, že se (prý) bude vyžadovat obrysové světlo i na americké verzi Midight Stara, chtěl bych se vás zeptat, jak to máte vyřešeno vy na svých strojích?
Oranžové dvouvláknové žárovky v blinkrech můžou být zapojeny společně jako směrovky i jako obrysovky. ALE! při zapnutí směrovky musí obrysovka zhasínat zároveň se směrovkou. Alespoň tak jsem to pochopil z osobního výkladu od mechanika na Dekře, kde jsem si nechal zapsat výjimky. Doposud jsem měl kontakt k obrysovce přelepený izolepou, takže žárovky fungovaly jen jako směrovky. Chtěl bych se vás zeptat, jestli to někdo máte zapojené tak, aby to fungovalo společně? Mohli by jste mi, prosím, sdělit, jak, nebo přes co se to dá zapojit? Díky moc. Milan
Skvělá odpověď, děkuji! 18.12.2016 v 21:08 | Nahoru | #1
Máš tam malou chybu. Obrysovky v blinkru při USA verzi musí při zapnutí blinkru zhasnou úplně a musí pouze blikat blinkr. Taky mám USA verzi i vyjímky zapsané v TP a na STK nikdy obrys v hlavním světle nehledali. Ale na druhou stranu já tam mám zespodu navrtanou dírku a dodanou obrysovku a zapojenou na zadní obrys. Pak je možnost koupit světlo na evropskou verzi,kde obrys je. Na STK stejně nejdou světla vypnout,takže nezjistí,jestli ti svítí obrys a pak teprve hlavní světlo.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2016 v 01:50 | Nahoru | #2
jj podle zakona i podle provadeciho predpisu (koluje na internetu) muze byt predni obrysovka sloucena s jinym reflektorem - tj pokud zapinas zaroven tlumeny + zadni obrysovou cervenou + RZ, tak by nemel byt problem, ..a kdyby, klidne se s nima hadej
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2016 v 09:29 | Nahoru | #3
Ahoj, viz moje předchozí vlákno na stejné téma:
a) nechat to jak je, sundat izolepu z kontaktu a tvářit se že cajk a každý 2 roky doufat
b) vyměnit světlo za evropské. Sestava která se musí měnit stojí necelých 7000Kč a je potřeba koupit ještě objímky žárovek W5W za cca 40Kč/ks.Šťáva se vezme z modrých drátů vedoucích pod světlem do blinkrů, jsou napájené při zapnutí spínačky společně se zadníma obrysovkama a palubkou. Černých drátů kostry je tam taky hromada. Konektory jsou 4mm kulaté fastony. Kdyžtak odpovím víc, žádná past tam není a máš klid napořád.
c) navrtat dírku a dát objímku/žárovičku W5W do paraboly US světla a připoit ji viz. bod b). Nevýhoda je DOT světlo, ale jestli ho máš ve vyjímkách tak cajk. Jestli si nechceš prasit svoje světlo, prodám svoje co mi zbylo (viz. inzerce, cena na dohodě). Takhle to má 90% amerických motorek u nás.
d) 2x W5W parkovací je v těch přídavných světlech, co máš na rampě. Takže by mohlo stačit je přepojit na ten modrý kábl a na sklo nechat vygravírovat "homologaci". Více viz PM. Elektro přídavných světel je v červené kabeláži s bílýma konektorama. Ale nejsem si teď jistý, jestli ty dvě světýlka v přídavným nejsou na jednom kabelu
Jinak Stratoliner stejně rozsvěcuje tlumené světlo automaticky až po startu (šetření energie pro startér) takže nejlepší je využít ten spínanej modrej vodič.
Asi jsem stejně moc nepomohl s odpovědí na Tvou otázku...
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2016 v 09:36 | Nahoru | #4
A tady je schéma blinkrů na americké verzi:
černá = zem
modrá = spínané při otočení klíčku jako parkovačky
hnědá/zelená = přerušované spínání blinkrů.
Asi by šlo udělat "negaci parkovaček" tzn. při sepnutí blinkrů vypnout potkávačky přes relé, ale řízení blinkrů je tuším pod sedlem a já bych raději koupil nové světlo než to tahal po motorce...
A tady je ten čurbes drátů včetně přídavných světel:
Naposledy editováno 19.12.2016 09:36:33
19.12.2016 v 10:07 | Nahoru | #5
Metalocalypse - ano, tvou diskuzi (jako i spoustu dalších) jsem pročítal. Parabolu mám již zapsanou ve výjimkách, tedy investovat 7000kč je z mého pohledu zbytečná investice hodně peněz. Vrtat do stávající mi je nějak ,,proti srsti,,.....
19.12.2016 v 10:10 | Nahoru | #6
Líbí se mi verze Vítězoslava - pokud by šlo přepojit kabeláž tak, aby obrysovky v blinkru zhasly při použití směrovky, byla by to paráda. Taky je to pěkné, když takovýhle stroj jede s rozsvícenými oranžovými obrysovkami.
1 reakcí na tento příspěvek Obrysovky na americké verzi Midnight Stara
19.12.2016 v 10:13 | Nahoru | #7
Přídavná světelná rampa není schválená, takže by zřejmě nešla využívat jako obrysovka. Myslím, že před TK stačí z rampy vyhodit žárovky a deklarovat ji jen jako doplněk.
Díky za Vaše příspěvky, fotky a schémata, máme zase o čem přemýšlet.............
P.S. - co to zapojit tak, aby bylo stávající tlumené světlo spínané před startováním? - Jestli by to (už tak obtížné startování) nebylo ještě víc obtížnější?
Naposledy editováno 19.12.2016 10:18:35
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Obrysovky na americké verzi Midnight Stara
19.12.2016 v 10:16 | Nahoru | #8
Milstar> To neprojde...
19.12.2016 v 12:56 | Nahoru | #9
nevím jak je to konstrukčně,ale stačí malá úprava kostry,pakliže je to technicky možné. j.
Naposledy editováno 19.12.2016 12:59:28
19.12.2016 v 13:00 | Nahoru | #10
sorry,sem to neotočil.j.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Obrysovky na americké verzi Midnight Stara
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2016 v 13:09 | Nahoru | #11
Benda1> Takhle to fungovat nebude a ani nesmí. Prostě když zapneš blinkr, tak obryska v blinkru musí být zhasnutá po celou dobu, kdy je páčka blinktru v zapnuté poloze. A ne jen v době, kdy se žhaví vlákno žárovky blinkru. Tohle by rozžhavilo obě vlákna v blinkru na střídačku skoro jako světla na přejezdu, takže výsledek by byl jen oranžové světlo různé intenzity.
Naposledy editováno 19.12.2016 13:10:26
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2016 v 13:17 | Nahoru | #12
vilemx> rozumím,tak jedině relé,možná nějaký tyristor..j.
Naposledy editováno 19.12.2016 13:18:22
19.12.2016 v 14:05 | Nahoru | #13
Bohužel přesně tak, píchnout se na ovladač blinkrů jedině, ten jde skrz řidítka k hlavě řízení a pak dozadu pod sedlo.
19.12.2016 v 14:15 | Nahoru | #14
rancher píše: Milstar> To neprojde...
tohle zatím nějak nechápu - co a proč myslíš, že neprojde? Můžeš to trošičku rozepsat? Díky, Milan
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2016 v 14:55 | Nahoru | #15
vilemx píše: Benda1> Takhle to fungovat nebude a ani nesmí. Prostě když zapneš blinkr, tak obryska v blinkru musí být zhasnutá po celou dobu, kdy je páčka blinktru v zapnuté poloze. A ne jen v době, kdy se žhaví vlákno žárovky blinkru. Tohle by rozžhavilo obě vlákna v blinkru na střídačku skoro jako světla na přejezdu, takže výsledek by byl jen oranžové světlo různé intenzity.
Souhlas. Jsem prd elektrikář, ale jestli vidím dobře, tak páčkou blinkrů (55) po sepnutí prochází už jen "blikání", protože je to za relém blinkrů (50). Takže nevím, kde hledat "konstantní" vypnutí šťávy pro pozičky skrz polohu páčky blinkrů...
19.12.2016 v 16:15 | Nahoru | #16
Já na VT 600 to mám original z výroby tak,že při blikání obrys v blinkrech zhasne úplně. Taktéž při startu to vypne hlavní světlo,ale to má kontakt ve spínači starteru , kde při startu odpojí hlavní světlo.
Kryt pedálu brzdy Yamaha Midnightst... Yamaha XV 1900 Midnight Star EVADYS.K1400 0 24.3.2024 v 10:21 EVADYS.K1400
Plexi štít Xamaha Midnightstar 1900 Yamaha XV 1900 Midnight Star EVADYS.K1400 7 10.3.2024 v 18:30 spaceman74
Kožený navlek na nádrž Yamaha Midni... Yamaha XV 1900 Midnight Star EVADYS.K1400 4 7.1.2024 v 16:57 Růža1800
padací rám Yamaha Midnightstar 1900 Yamaha XV 1900 Midnight Star FrantišekSmolíček 2 3.1.2024 v 21:48 Rooks
Divne zvuky na 3 prevodovom stupni Yamaha XV 1900 Midnight Star Cybernetyk 24 28.9.2023 v 19:04 Pelilaci
