Téma: Burgman 650
17.12.2016 v 19:50
Zdravím všechny.
Mám Buráka 650 tři roky a bez problému.Letos mě odešla jedna z předních žárovek.Neznáte někdo jak ji vyměnit aniž bych musel rozebrat celej předek skůtra jak je v návodě?
Je tam přístup jak k penězům.
Díky Jarda
Burgman 650
17.12.2016 v 20:51 | Nahoru | #1
no ty brdo,to je to samý jak u třídveřaka renault clio?tam musíš sundat kola aby si mohl vyměnit žarovku
Burgman 650
18.12.2016 v 14:16 | Nahoru | #2
U Buráka když se potřebuješ dostat ke svíčkám tak vyndáš blatník,přední kolo.No to je docela prdel
Burgman 650
19.12.2016 v 14:39 | Nahoru | #3
zlatej tatran,tam byla zboku mřížka a za ní svíce. a žarovka se měnila předem,sundat parabolu a bylo to
Burgman 650
19.12.2016 v 22:18 | Nahoru | #4
Zdar
Naposledy editováno 10.08.2023 19:55:29
Burgman 650
26.3.2017 v 17:38 | Nahoru | #5
Jestli někdo bude měnit žárosku u Buráka tak se vyserte na návod-rozebrat pomalu celej předek.
Sundejte pod budíkama plast řídítka ven a normálně tam jde volně sáhnout.
Mám další problém z brzdičem na předku.Nechalo mě to na silnici zabržděný,tak jsem ho odpojil dal na stranu a pomalu dojel domů.Doma vystříkal ale jeden váleček tam sedí jako prase.Nezná někdo jak ho rozhejbat?
neukazuje rychlost ani otacky,pomlc... Suzuki AN 650 Burgman karolzgalanty 6 11.3.2024 v 18:32 karolzgalanty
Neřadí + chyba F1 Suzuki AN 650 Burgman MajklPočernice 3 27.9.2023 v 16:20 MajklPočernice
Burgman AN 650 problémy při rozjezdu Suzuki AN 650 Burgman MilanCB 7 6.8.2023 v 13:11 PaMi
Regulátor napětí Suzuki AN 650 Burgman hanzaw 4 30.7.2023 v 12:37 hanzaw
startér Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Suzuki... salamander 8 5.6.2023 v 23:34 maco
