Téma: Tiger 800XC - snizeni nebo jina moto?
9.12.2016 v 18:13
Ahojte,
shanela jsem motorku na delsi cesty a do lehciho terenu, volba padla na Triumph Tiger 800XC. Bohuzel po sednuti na motorku jsem zjistila, ze dosahnu jen na spicky (merim 171 cm a delka nohou 81 cm). Prodejce rikal, ze je moznost snizeneho sedla, ale ze i tak bych mela asi problem pri zastaveni na nerovnostech ... jenze nemam moznost to vyzkouset.
Neni tu nekdo, kdo ma podobnou delku nohou a ma snizeny sedlo na Tigerovi, aby mi rekl jestli to treba vyresi kombinace snizenyho sedla, vyssich bot (zatim jsem na nem sedela jen v normalnich keckach), atd.?
Jako dalsi moznost mi nabizel Tigera ve snizene verzi, ale tim bych pry prisla o veskere vyhody verze XC.
Tigrika se uplne nechci vzdat, tak hledam ruzne moznosti. Nekdo mi mozna napise at to neresim, ale nevim jestli bych si tu jizdu tolik uzila kdyz bych vedela, ze na sebemensi nerovnosti sebou muzu placnout
No a kdyz to budu videt uplne negativne, tak co misto Tigera? Krom BMW F 650 GS
Naposledy editováno 09.12.2016 18:46:02
1 reakcí na tento příspěvek Tiger 800XC - snizeni nebo jina moto?
9.12.2016 v 18:36 | Nahoru | #1
jsem musel, když mi nevěříš
Naposledy editováno 09.12.2016 18:41:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tiger 800XC - snizeni nebo jina moto?
9.12.2016 v 18:46 | Nahoru | #2
Animals21> A co tam bylo pred tou editaci?
9.12.2016 v 18:47 | Nahoru | #3
To je škoda snižovat, když chceš i do terénu. Trénuj, třeba na jedné noze
9.12.2016 v 18:50 | Nahoru | #4
Nauc se zvladat motku na spickach. Je to jen o cviku.
9.12.2016 v 18:50 | Nahoru | #5
Pedl> Tohle jsem dneska uz v nejakym tematu videla
9.12.2016 v 18:51 | Nahoru | #6
Ozzy_> Na silnici by to problem nebyl, ale v terenu? To uplne nevim
9.12.2016 v 18:52 | Nahoru | #7
Racing.angel> Tak ještě jedno
2 reakcí na tento příspěvek Tiger 800XC - snizeni nebo jina moto?
9.12.2016 v 19:07 | Nahoru | #8
Tahle kočanda
taky jezdí na Tigerovi. Sice na XR, ale zase má tak 168cm. Tak si pokecejte. Byla s námi s partou chlapů na dovolené a projela Alpy. A ke konci se už fakt dobře rozjezdila, naučila se stát (při zastavení) bezpečně jen na jedné noze a docela to dává. Občas jezdí i lehký off - polní a lesní cesty a už taky docela v pohodě. Jasně že to sem tam položí do bláta, ale to asi všichni lidi na mastodontech.
Nauč se stát na jedné noze a netrvej na tom abys měla obě nohy na placato na zemi - tím se degraduješ maximálně tak na choppera
Naposledy editováno 09.12.2016 19:09:58
9.12.2016 v 19:09 | Nahoru | #9
1500km po dálnici, pak přejedes 500m po sotoline.....to dáš i na špičkách. A pak zas to samé zpatky. Akorát jestli kvůli tomu brát suv ... rejpu, ja vím
9.12.2016 v 19:28 | Nahoru | #10
kup bmw F700gs- máš na výběr tři sedla a ještě nižší pružící jednotku.
9.12.2016 v 19:34 | Nahoru | #11
Racing.angel> mám 174cm a rozkrok 81cm a měl jsem Tigera nízkého (na liťákách). Došlápl jsem tak na půl noh při nízké poloze sedla, XC jsem zkoušel a chyběla mně tam dost jistota došlapu. Mně ale hlavně normální Tiger jízdně a ovladatelností velice zklamal, je těžkej a neohrabanej
9.12.2016 v 19:36 | Nahoru | #12
seikos> myslím že JeckyllHydova není z Tigera zrovna nadšená, tam bych doporučení nečekal. Blbé je že není moc co vybrat
9.12.2016 v 19:39 | Nahoru | #13
Pedl> Takovy machr nejsem
seikos> XR ma niz sedlo o 3,5 cm a je vic na silnici, ja chtela spis do "terenu" proto padla volba na XC.
Animals21> Co ja bych bez tech tvych teorii delala
petrumr> Zrovna tohle a 650 se mi tuze nelibi
Naposledy editováno 09.12.2016 19:40:34
9.12.2016 v 19:44 | Nahoru | #14
Palomoto> Prave jak jsem psala vys, ten na litakach (XR) ma vysku sedla 81 cm a XC ma 84,5 cm A presne jak pises, kdybych aspon dosahla na pul chodidla, ale spicky jsou proste malo a neustale balancovat a cekat jestli to ustojim se mi nechce
Naposledy editováno 09.12.2016 19:48:40
9.12.2016 v 19:58 | Nahoru | #15
Aby každá věc bezpečně stála, jsou zapotřebí pouze tři body. U motorky to je přední kolo, zadní kolo a jedna noha :))
171 cm výška na 84,5 cm sedlo by mělo fungovat.
9.12.2016 v 20:00 | Nahoru | #16
Racing.angel> jestli ti jinak ve všem vyhovuje, tak sedlo by se dalo i přešít a zúžit a tím by jsi asi dosáhla slušně. Mně ale vadila hlavně neobratnost a obrovská hmotnost s blbým těžištěm i na silnici, natož mimo ni. Za mně nepovedený stroj pro menšího a lehkého pilota. Poradit něco jiného ti je těžko, sám jsem kvůli tomu šel úplně jinam. Pro mně hmotnost a obratnost je více než komfort na rovné cestě. Kolik chceš investovat?
9.12.2016 v 20:01 | Nahoru | #17
vilemx> u 70kg pilota a 240kg motorky ale jen za dobrých podmínek Stačí prohlubeň, podklouznutí apd. a jsi v .....
9.12.2016 v 20:06 | Nahoru | #18
U dvou zhruba 55 - 60 kg pilotek v rodině, kdy obě mají těsně pod 170 cm, mám vyzkoušeno, že ani s 86 cm sedlem a 230 kg není i v terénu zásadní problém.
9.12.2016 v 20:14 | Nahoru | #19
vilemx> zřejmě lepší oddíl a nebo každej vidí za názvem terén něco jiného
PS: po polňačce jsem jezdil i na Varaderu, ale terén si užívám až na motorkách co mají okolo 120-150kg, ale třeba budu někdy šikovnej (jako ty vaše holky z rodiny) a budu si moct koupit pořádnou motorku i do terénu a ne se drcat jen na dvěpade
9.12.2016 v 20:22 | Nahoru | #20
Terénem myslím volnou krajinu bez cest.
Akorát to ani u jedné nebylo tak, že si jednou řekly, že si udělají papíry a koupí cenduro. U obou to byla mnoholetá, občas trnitá cesta hezky od píky.
P.S. a nepsal jsem to sem, abych se jimi chlubil. Uvedl jsem to jako důkaz, že i holky "normálního" vzrůstu jsou schopny jezdit s cendurem v terénu, pokud se odnaučí nějaké zlozvyky.
Naposledy editováno 09.12.2016 20:29:03
9.12.2016 v 20:24 | Nahoru | #21
chjo , dalsi ... proste se nauc se opirat jen o jednu nohu. I v terenu.
9.12.2016 v 20:25 | Nahoru | #22
Palomoto píše: seikos> myslím že JeckyllHydova není z Tigera zrovna nadšená, tam bych doporučení nečekal. Blbé je že není moc co vybrat
ne, nadšená není. Z mnoha důvodů. Ale jak píšeš, z té bídy co je v nabídce je to ještě ta nejrozumnější volba. Doufala že Yamaha vyjede s Tenere 700 a KTM s 800 Adventure, ale nikde nic a výrobci to mají na háku. Další dva roky bude muset zůstat na Triumphu. A bojovat. Boj ji jde ovšem dobře a je víc než statečná a celkem i učenlivá
vilemx píše: Aby každá věc bezpečně stála, jsou zapotřebí pouze tři body. U motorky to je přední kolo, zadní kolo a jedna noha :))
tak jednoznačně . Naučit se to dá více než snadno
Naposledy editováno 09.12.2016 20:27:38
9.12.2016 v 20:31 | Nahoru | #23
seikos> držím palce v dalším boji Jen já radši rovnou jezdím a bavím se, proto jsem zbaběle utekl do terénu na lehkou a na silnic taky vlastně na lehkou
Teď kdybych kupoval tak určitě zkusím projet nového Scramblera od Duacti, lehkej a pěkný zdvihy i do nějakého terénu (ale na cestování asi stále nic moc) a nebo bych zkusil to nové BMW T-nine GS
9.12.2016 v 20:33 | Nahoru | #24
Racing.angel - to je blbý, všichni tvrdí to,co jsem ti celej den vysvětloval
Cenduro, abys dobře dosáhla, bude třeba 12bandit
9.12.2016 v 20:36 | Nahoru | #25
vilemx> seikos: na vyjížďce v terénu padám někdy i vícekrát za den (na blátě nebo sněhu klidně 10x do půl hodinky) a ustát na jedné noze, nebo pak zvedat třeba jen 150kg je i tak dost Taky tahat motorku ´´odloženou´´ o pár teras níž než je jezdec je lepší s lehčím kusem . Jezdí s náma kluci co mají Tenerky, GS, Advíky apd., ale chce to asi čas a um
9.12.2016 v 20:39 | Nahoru | #26
Racing.angel píše: Ozzy_> Na silnici by to problem nebyl, ale v terenu? To uplne nevim
Podivej, v terenu budes tak jako tak motorku odkladat (pokud terenem nemyslis sterkovou cestu). A zacit s "takhle tezkou kravou" v terenu je nestastny i pri moji postave, natoz pri tvoji. Se nekdy stav, a ja ti pujcim drakouse (gas gas randonne) ze ktery za A doslapnes, a za B vazi 84 kilo. Na tom dostanes zaklady, a pak to das i v terenu s Tygrikem. Vzdycky se da odslapnout na stranu proti svahu, atd ... ale chce to vic premysleni a vic rozmyslu a taky nejaky zkusenosti no. Ale ze nedoslapnes na plny nohy je z endur normalni, a nedaj to kolikrat ani kluci co maj metr osmdesat ...
9.12.2016 v 21:21 | Nahoru | #27
Racing.angel něco pro ustřelený kecky, lehký ovladatelný to co projede v terénu tigr to projede CCM asi daleko snadnějc
jezdím na všech svých moto na špičky nebo na špičku jedný nohy a na žádnej terén to není, polňačka nebo lesní cesta se dá opatrně pokud se člověk nechce válet
Tigr vysoko těžiště, BMW díky nádrži pod sedlem nižší těžiště docela dobrá ovladatalnost, jedině sednout a projet.
www.ccm450.cz/
10.12.2016 v 08:31 | Nahoru | #28
vyzkoušíš, prodáš a potom stejnak skončíš u dvanáctky.
10.12.2016 v 13:03 | Nahoru | #29
Měl jsem to stejné, při koupi Stelvia.Měřím 174. Částečně jsem tomu pomohl snížením sedla o 3cm. Investice 3500,. v Opavě.
10.12.2016 v 14:35 | Nahoru | #30
seikos píše: Tahle kočanda
Nu a když budeš chtít, můžeme se s KOČANDOU, na kterou odkazuje Seikos sejít, neb se osobně známe a mohu její snížené sedlo osadit na své XCx, aby sis to mohla zkusit
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Dovozce Triumphu z Velké Británie Triumph Tiger 800 XC bity 10 2.2.2024 v 13:08 NUTELIER
triumph tiger 800 - protáčí, ale ne... [1, 2] Triumph Tiger 800 XC Rvn 44 9.10.2023 v 09:35 Krautkopf
Servis triumph [1, 2] Triumph Tiger 800 XC Petr.E 44 25.8.2023 v 19:46 kratkej01
Triumph Tiger 800 XC-řetězová sada Triumph Tiger 800 XC pega 3 24.8.2023 v 16:07 nevo7
