Vždy mě fascinují motorky, které jsou prodávané nějakým bazarem a vypadají jako nové.
Moto je x- let jetá, ale vypadá, jako by včera sjela z výrobní linky.
Všechno se leskne, všechno čisté.
I součástky, kam se hadrem nedá dostat a kde se špína nutně musí držet.
Jak se to dělá?
Pomocí nějaké horké páry, nějakou chemií?
1 reakcí na tento příspěvek Příprava motorky na prodej v bazaru - jak se celá naleští?
Sam jsem cumel jak ta masina je cista
Jelikoz slo o blato, tak nepredpokladam, ze by to slo jen nejakou aktivni penou. :-/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Příprava motorky na prodej v bazaru - jak se celá naleští?
nemako píše: KubaLC8> to bys koukal,co jde pěnou,když je kvalitní. na každý svinstvo je trochu jiná chemická sračka,ale jde umejt všechno.
mas nejakej tip na kvalitni penu?
Potrebuju spis neco prave na lehky/stredni zaspineni motoru provozem a neco, co se da na ten motor nastrikat a pak oplachnout hadici (wapku ne, duvodu jsi zminil), rucne totiz umyvat zebrovany vzduchace je peklo.
takle - muj dohad (nejsem znalec): když budeš mýt nad kanálem jen špinavou motorku, tak snad to není nějaká ekokatastrofa. Samozřejmě, ne tam lejt fridex, vyjetej volej nebo brzdovku Normální klasický mytí motorky je stejný jako mejt nádobí od nedělní kachny po celej rodině. Vždyť mycí prostředky na auta a motorky se dají normálně koupit v krámě, ten Milit zrovna.
Yura píše: já mám v návodu od motorky napsáno, že se nedoporučuje používat tlakový čističe na ložiska (třeba náby), riziko vniknutí. Jen voplachovat hadicí. Ale je to starej střep.
Vsak to je taky blbost myt motorku vapkou. Nejen loziska ale i konektory, nic z toho neni nedelane aby odolalo tlaku vody. Nekam ti to parkrat zatece a na problem je zadelano...
Pokud to chci opravdu umej, tak sundam bocni plasty, blatniky atd. A prejedu to stetcem, hadrem, kartackem.
Naposledy editováno 08.12.2016 19:05:39
Yura píše: FILODENDRON> zkus to nejdřív na trávníku nebo u řeky, a budeš vidět, jak příště budou rádi za ten kanál
Ono nejde o ten vlastní mycí prostředek, ale o ten ropnej bordel, co to smyje z motorky.
Pak se k tomu přidává správná péče o lak jako takový, jednou za čas leštění škrábanců, pokud je třeba, voskování tvrdým voskem...
Pak pro nějaké rychlé "naleštění", setření lehké špíny, znovuobnovení lesku, stačí např. sprej pro suché mytí a k tomu mikroutěrka.
- umýt na hrubo - wapka nebo šetrněji hadice + třeba houba, hadr
- nechat uschnout
- nastříkat nějakou chemií - nechat působit 5 až x minut
- opláchnout
- možná ručně doleštit některé části
VladaM píše: Takže výsledek je v podstatě takový:
- nechat uschnout
- opláchnout
Nikoliv.. jen namočit a pak hned nastříkat chemií (aktivní pěna), nechat působit a potom až rukavice, atd.
edit. ale v podstatě máš pravdu.. jen aby jsi nešudlal houbou nějakou hrubou špínu s kamínkama bez šamponu. A obecně je houba špatná, lepší jsou právě ty mycí rukavice z vláken.. V houbě se ti drží víc drobných částic co škrábou lak...
Naposledy editováno 09.12.2016 14:19:59
