Téma: Suzuki RM250 Nejde přes spojku na záda
6.12.2016 v 21:40
Čau potřeboval bych poradit. Když chci motorku zvednout na zadní přes spojku tak at přidám jakkoliv tak vždycky když pustím páčku tak se jakoby podusí nevím co stím motorku jsem ted koupil a doskládal má komplet go motoru. zatím jsem jen zkoušel vyčistit karbec a poladit směs ale furt nic
7.12.2016 v 05:55 | Nahoru | #1
Jak si ladil tu směs?
7.12.2016 v 07:39 | Nahoru | #2
s 2T dvě pade jsem měl opačný problém,,, nechtěla jezdit po dvou kolech, spojka nespojka
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki RM250 Nejde přes spojku na záda
7.12.2016 v 08:10 | Nahoru | #3
na motorce jsou stovky věcí které jsi mohl poskládat špatně-těžko říct co.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki RM250 Nejde přes spojku na záda
7.12.2016 v 08:44 | Nahoru | #4
Dolph-cz píše: na motorce jsou stovky věcí které jsi mohl poskládat špatně-těžko říct co.
jak to myslíš, "mohl poskládat špatně"??? Dyť to viděl na youtube jak se půlí/skládá motor
7.12.2016 v 08:53 | Nahoru | #5
musí jít určitě i sama .,pokud nemáš výkon nějak znatelně ,.zaměřil bych se na válec ,.neotočil jsi třeba kroužky ??,.,.go si dělal i s výbrusem??
,.koukni i na zapalko jestli je dány dobře
,.jinak na neutral klape normalně ,,jde do otaček ,.musí jít jak pila ?
7.12.2016 v 10:31 | Nahoru | #6
PETARDAK> jako já vím,že to není nic složitého...a na jutubku je všechno....
...navíc on jasně píše,že mu nejde na záda přes spojku,na nic jiného si nestěžuje,takže se dá logicky předpokládat,že bez spojky- jen na přidání,jde na záda i na pětku,stejně tak jiné jízdní režimy jsou OK.
...takže asi tam bude mít antihop spojku a nějakou dojebanou.
zkusil bych do vyhledavače na jutubu napsat antihopping clutch fails a tam by mohlo něco být....
Naposledy editováno 07.12.2016 10:37:26
7.12.2016 v 12:13 | Nahoru | #7
RMko má určitě spojku jako každá jiná crossina ,,takže pokud nezvládne kopanec když se zas zavře .,je to o výkonu toho motoru ,.tak bohatou směs by snad poznal ,,a pokud motorka jede jinak "normálně" i přívěra mu asi funguje jak má ,.,prostě jen RMko nemá sílu
být hodně opožděné zapalko možná ,ale to by se určitě špatně startovala ,,no musí kouknou na rysku a nějak blíž popsat jak to běží
,.ještě je možný ,že by to měl škrceny malou hlavní tyskou ,nebo tak
Naposledy editováno 07.12.2016 12:35:00
7.12.2016 v 12:22 | Nahoru | #8
Počítám s tím ze si netryskoval atd. Takže: nechodí jehla v zavlacce? Složil jsi dobře přiveru?
Naposledy editováno 07.12.2016 12:23:25
8.12.2016 v 13:58 | Nahoru | #9
Ja skladal jen hlavu priveru a valec smes jsem ladil dival jsem se na svicku a byla cerna zkusim to jeste ochudit ale prijde mi ze jede jak ma a jaky trysky tam dal to nevim
8.12.2016 v 20:27 | Nahoru | #10
pokud jede jak má, tak věř, že spojku na první 3 kvalky nepotřebuješ. Otázka druhá: jak je to starý? To je taky podstatný, jestli je to z roku 90 něco nebo už něco novějšího
8.12.2016 v 20:47 | Nahoru | #11
Je to 95ka a jeste si myslim ze to zere trochu vic nez ma za necelou hodinu to vezme 6l
9.12.2016 v 07:33 | Nahoru | #12
20 let ostrá sůza, to je už tak malej zázrak že to ještě jede,, natož aby to lítalo po zadním
9.12.2016 v 23:10 | Nahoru | #13
Drinkenzi píše: Je to 95ka a jeste si myslim ze to zere trochu vic nez ma za necelou hodinu to vezme 6l
muzeš vyzkoušet tohle nastavení ale RMka kolem 95 byly několik druhů .,koukni na stator jestli mas ten lehkej"ostrej cross"
180hlavní 52volnoběžka 1470jehla 3 pozice 2vzduch ,.pokud tam mas tuhle jehlu tak paráda jinak si najdi rok podle čísla motoru
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
