Téma: Honda CB1000R tlmiče tečiu
25.11.2016 v 09:27
Ahojte doma sa snažím vymeniť gufera v predných vidlicach staré už začali tiecť tlmič som zhodil demontoval ale nastal problém v tom že nové gufero nemôžem nabyt nalisovat do vidlice neporadite mi nejaký prípravok čo si doma urobím alebo nejakú lajcky návod ako na to plus ak by to už niekto robil koľko oleja tam ide :) mením to už na 2 motorke ale takýto zadrhel som nemal pri prvej :) ďakujem za každú radu
Si si istý, že máš správny rozmer? Ak si si istý, tak ho ešte raz porovnaj so starým. Neexistuje, aby si správne gufero nedostal na miesto. Žiadne lisovanie. Pre extrémne ľavorukých odporúčam naklepať cez PVC trubku správneho rozmeru. Množstvo oleja si nájdi tu v sekcii "manuály".
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB1000R tlmiče tečiu
Ale ta trubka je výrazně levnější
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB1000R tlmiče tečiu
V_i_c_i píše: Ale ta trubka je výrazně levnější
no tvl nedavno jsem ji nemohl na dilne najit a musel jsem dojit do bedny s instalaterinou a delal jsem to Tckem a jde to taky dobre
Ďakujem chlapy skúsim to stou pwc trupku.... To gufero mi zakaždým čo ho chcem rukami zatlačiť do vnútra tak mi ho spreci čiže jednu stranu zatlaci viac do vnútra a druhú zas odost hore nechá nedá sa mi to rovnomerne zatilacit...skúsim ešte to gufero fénom nahriat nech zmekne a nalisovat ho tam cez tu PVC trupku.....ďakujem všetkým za radi :)stým olejom som predchádzajúcu moto čo som mal som to našiel na fórum koľko oleja tam ide :)
gugo píše: no tvl nedavno jsem ji nemohl na dilne najit a musel jsem dojit do bedny s instalaterinou a delal jsem to Tckem a jde to taky dobre
Já raději tu trubku v dostatečné délce, bo na ni mohu potom klepnout gumovou paličkou stejnoměrně
Ahoj,prosím vás.Měl jse nehodu na motorce a dávám ji po nehodě dohromady i když to bude dost stát,ale je to srdcovkaMotorka lehla na bok a jela po silnici několik metrů směr příkop kde se na kraji zastavila.U motorky byl rozbytý blatník po nehodě,jako kdyby dostala někde ránu a já nevím o co by to mohlo být.Nikde nic prý kolem motorky poblýž o co by se majzla nebylo.Mám problém,že začal téct dost olej z obou předních tlumičů a přitom se vidle tváří že by měla být ok.Můžete mi prosím někdo poradit kde hledat problém,na co se zaměřit?Jestli to mohla odnést gufera nebo něco jiného?
Naposledy editováno 08.08.2020 19:33:55
Kdybych aspoň věděl,do čeho to narazilo nebo jestli někdo spíš do moto ještě autem nebouchl.Prej to jenom jelo po asfaltu do příkopu.Tlumiče rozeberu až objednám servisní stojany a budu schopný chodit.Když na to hodím oko tak se oba tváří rovně.Snad to odneslo jenom těsnění,to asi u moto je ještě origo z výroby.Moto má 24tis najeto.
Olej do CBčka Honda CB 1000R | 3mar0tin6 | 8 | 12.1.2021 v 05:13 VlaHa |
CB1000R na začátek ?? [1 ... 7, 8] Honda CB 1000R | coolio | 227 | 12.11.2020 v 14:58 jacobo |
Prevodovani motorky Honda CB 1000R | Carter15 | 23 | 30.10.2020 v 17:55 SuperSic58 |
Po třech letech zase v sedle Triumph Speed Triple, Kawasaki Z 1000, Honda CB 1000R | bender_rodriguez | 3 | 24.10.2020 v 18:10 dave-lister |
Kontrola trakce Honda CB 1000R | HRK666 | 0 | 6.10.2020 v 11:24 MartasUS |
