Téma: Neshoda VIN a čísla rámu
19.11.2016 v 17:40
Ahoj, kupuju Yamahu XS z roku 1981 a číslo rámu se v jednom čísle neshoduje s VIN. Čím to může být způsobeno a je to velký problém? Děkuju za rady
19.11.2016 v 18:14 | Nahoru | #1
Na motorce nebo v TP?
19.11.2016 v 18:15 | Nahoru | #2
VIN beru z TP a číslo rámu myslím vyražené na přímo na rámu
19.11.2016 v 18:20 | Nahoru | #3
To je od pejska?
19.11.2016 v 18:45 | Nahoru | #4
Od pejska?
19.11.2016 v 20:54 | Nahoru | #5
Tak jednoduše - buď je to chyba hned z továrny a nikdo na to za těch 35 let nepřišel ...nebo je to corina a ten kdo ji chtel zlegalizovat byl prostě debil a nabouchal tam špatne číslo, přip. motorka byla bourana a to hodně - odnesl to rám, tak ho majitel výměnil, ale jelikož je debil, nabouchal číslo blbě...výběr si, které z těch možností budeš věřit...
Naposledy editováno 19.11.2016 20:55:27
19.11.2016 v 21:01 | Nahoru | #6
A nebo tohle...
2 reakcí na tento příspěvek Neshoda VIN a čísla rámu
19.11.2016 v 21:31 | Nahoru | #7
Moto je cca před 3 měsící přivezena z německa a vypadá to jako chyba při přepisu z německých papírů. V pondělí pojedem na evidenčku, tak snad to tam napíšou jako chybu a na úřadě při přepisu pak opraví.
(reakce na) Neshoda VIN a čísla rámu
20.11.2016 v 08:22 | Nahoru | #8
Miguel_de_Abejorro> a tu o snehurce znas? to cislo je tam jen tak s pleziru a menit se muze podle kazdeho blba co jde okolo vis!!!!
20.11.2016 v 09:46 | Nahoru | #9
Miguel_de_Abejorro> zadnou evidencku ti nedají, na to zapomeň...technika na STK nezajima ze někdo na úřadě mohl udělat chybu, jen pouze zkontroluje shodu čísla VIN v TP s číslem VIN na ramu...tím pádem přepis na tvou osobu není mozny ...tohle musíš vyřešit nejprve na dopravce, ale jestli nejsi zapsán v TP, vůbec nevím, jestli se s tebou budou bavit...tohle si ma vyřešit prodávající...za mě - děj o toho ruce pryč, aby si pak neměl mototku, kterou nebudeš moci provozovat ( tím myslím někde jinde, než na poli, lesní cestě a vlastním dvorku)
Naposledy editováno 20.11.2016 09:52:37
1 reakcí na tento příspěvek Neshoda VIN a čísla rámu
20.11.2016 v 10:30 | Nahoru | #10
No určitě to musí být vyřešeno než to koupím.
20.11.2016 v 11:17 | Nahoru | #11
Miguel_de_Abejorro> Pokud je to dotažený z DE, tak má původní majitel kopii původního TP, takže hned uvidíš, jestli se jedná o překlep úředníka nebo o špatnou práci toho, kdo to legalizoval, bacha na evidenční kontrolu, původní majitel to třeba protáhne, ale další STK už neprojdeš...
20.11.2016 v 15:49 | Nahoru | #12
Rozhodně to nekoupím, dokud to nebude opraveno v TP. Díky za rady
20.11.2016 v 19:26 | Nahoru | #13
koupil jsem dovezenou motorku a jelikož jsem byl celý divý z nové mašiny, nevšiml jsem si rozdílu jednoho čísla v TP a VIN na motorce. Vypakovali mě z evidenčky a musel jsem zpět za prodávajícím, ten musel zpět na úřad, kde mu vydali TP a tam úředně opravit chybu. Někdo to prostě blbě opsal a další, kdo si toho všiml byl technik z evidenčky. místo SC 55 tam bylo SC52. Ale vše dobře dopadlo a motorku mám už 9 let
21.11.2016 v 14:09 | Nahoru | #14
Úřední šiml je někdy dost kulhavá kobyla.
Před časem jsem měl motorku, co měla v TP - nápravy - 2, z toho poháněná - přední
Když to viděl kluk na evidenčce, tak mě vyhodil a musel jsem si to nechat opravit.
21.11.2016 v 16:18 | Nahoru | #15
Viděl jsem TP motorky (litr), kde byl rozměr zadní pneu zapsaný stejný, jako u předni pneu. A vsadím se, že na STK by to opravdu vyžadovali.
21.11.2016 v 17:43 | Nahoru | #16
Maartyy> já to mám taky pneumatiky stejná vpředu jak vzadu absolutní nesmysl, typ motorky je o řadu víš, čísla sedí, zatím v tom umím plavat, ale jak to pořešit nevím,
je to bordel státního aparátu který pak dopadne na malého mravenečka,
měl jsem jedno auto a problém s jedním číslem a pak s palivem byl tam benzín a byla to nafta, měl jsem doklady že údaje změnila celnnice přerov , ale neřešitelný problém,
je to 16 let a nebyla centrální evidence, auto jsem přehlásil do jiného okresu údaje pozměnil na správné a bylo vše OK
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neshoda VIN a čísla rámu
21.11.2016 v 17:58 | Nahoru | #17
[quote=Maartyy]
Naposledy editováno 21.11.2016 18:11:41
21.11.2016 v 18:00 | Nahoru | #18
felixxx píše: nebo ted mám v ruce malý tech z veselí je tam opel frontela A
ve skutečnosti podle fotky je to B
a podle roku výroby 2000 se A vyríběla do roku 98, od roku 98 je opel frontela B
tak se poser co všechno jezdí a jezdit by nemělo
21.11.2016 v 19:06 | Nahoru | #19
Tak motorku už mám doma. Původní majitel na to na evidenčce upozornil, technik to napsal do poznámky, na magistrátu si stáhli ze systému fotky z evidečky a protokol o přepisu na bývalého majitele, opravili v TP, dali kulaté razítko a mám ji doma :)
21.11.2016 v 21:35 | Nahoru | #20
Miguel_de_Abejorro píše: Tak na magistrátu si stáhli ze systému fotky z evidečky a protokol o přepisu na bývalého majitele, opravili v TP, dali kulaté razítko a mám ji doma :)
tak kdyby to dělali na všech ůřadech , hodně úřadů založili policajti a naučili pravidlo vymaslet jak nic neudělat pak z toho tekly prachy, dodnes to tak tak je nemažeš nejedeš
Co je to za vehement [1, 2] Yamaha XS 400 Krautkopf 34 6.4.2024 v 22:23 Valve
Yamaha xs 400 - uložení čepu vahadl... Yamaha XS 400 T_O_M 19 1.7.2023 v 08:01 jdu900fire_blejt
Yamaha XS 400 motor - prasklý karter Yamaha XS 400 Ferryouda 8 27.9.2021 v 22:23 Ferryouda
Osvětlení SPZ Yamaha xs400 1981 Yamaha XS 400 Semifoxxa 5 9.3.2021 v 01:35 Massakra
Výroba laminátového krytu - dotaz Yamaha XS 400 Kylarek 22 8.1.2021 v 17:22 krokoš
