Téma: Čím zadělat díru mezi stěnou a schody
15.11.2016 v 18:58
Ahoj,
mám mezi schody a stěnou díru, truhlář mě řekl, že na akrylový tmel je to moc velké že bych si to měl zadělat třeba sádrou, nicméně ta díra je hodně hluboká, třeba 10-15cm a hned po okrajem dřeva se rozšířuje směrem do stěny na minimálně 5 cm a možná i směrem ke schodišti o šířku toho lemování(to nevím jistě) chtěl bych poprosit o nějaký tip čím to vyplnit. Napadla mě montážní pěna, tu pak seříznout trochu vydlabat(0,5cm) a zaplnit třeba akrylovým tmelem, nicméně se bojím aby ta pěna moc nenabobtnala a neměla tendenci tlačit z boku na to dřevěné obložení.
Děkuji
Naposledy editováno 15.11.2016 19:01:50
15.11.2016 v 19:24 | Nahoru | #1
Dej tam dřevěnou lištu.
15.11.2016 v 19:30 | Nahoru | #2
Lištou asi nejlepší, jakýkoli tmel bude praskat.
15.11.2016 v 19:33 | Nahoru | #3
Kde se díra naznačí tam se tmelu natlačí to máš tak křivou zeď?že ti tam truhlář nedal lištu.
15.11.2016 v 19:37 | Nahoru | #4
Případně se dělá i nízko expanzní pěna, nebo jak se tomu říká Prostě se moc nenafoukne.
1 reakcí na tento příspěvek Čím zadělat díru mezi stěnou a schody
15.11.2016 v 19:39 | Nahoru | #5
Nízkoexpanzní montážní pěna asi neni uplně blbej nápad ale stejnak ten tmel časem bude praskat, takže nějaká decentní lištička bude asi nejlepší.
Každopádně mě překvapuje že truhlář udělal o půl cenťáku užší schody a pak ti řekne nějak si to vyřeš
( jestli to teda dobře chápu )
15.11.2016 v 19:42 | Nahoru | #6
Zvětšit díru a vyplnit maltou nebo betonem, nevím jak to máš dělaný, ale to schodiště by se ti mohlo rozlejzat. Nebo jak píšou nade mnou lištou.
15.11.2016 v 19:43 | Nahoru | #7
vyškrábni ty zbytky,kup nízkoex pěnu nebo pěnu na lepení polystyrenu /je to totožné/ a na vrch dej lištu v celé šířce boční desky. Nepůjde to skoro poznat. j.
15.11.2016 v 19:47 | Nahoru | #8
spáru přiznat po celé délce, vyškrábat a vyluxovat, použít dávkovací pistoli na montážní pěnu(nastavíš si na ní někde mimo množství pěny) nasadit prodlužovací PE trubičku, protože s tou co je na pistoli se všude asi nedostaneš, v nouzi stačí brčko eventuelně modelářská palivová hadička(jsou různé průměry), pěnu nafoukáš od spoda max do 1/4, nejlépe vyzkoušet (zbytek dutiny se vyplní vypěněním), ale pokud není dutina stejně velká bude to těžké odhadnout, radši míň než víc, dobré by bylo kdyby ze spáry nevylezla (pěna by tam nemusela být, ale to dřevo pracuje s teplotou a vzdušnou vlhkostí a je pak slyšet) do vršku spáry natlačíš cca 5mm pod úroveň např. šňůru z mirelonu a pak to teprve zatmelíš, ale né akrylátem, prodává se silikonakrylátový tmel, mají to v lepších stavebninách, má tu výhodu že má luxusní přilnavost, je stále pružný a dá se přetírat při malování.
tohle je jen jeden z mnoha způsobů, možná pracnější, ale zase funguje
15.11.2016 v 19:53 | Nahoru | #9
jak píše Benda1, výškrab, nízkoex pěnu,ořez, lištu a zaakrylovat hranu lišta vs. stěna a přemalovat, jinak akryl stárne jinak a není to hezký
(reakce na) Čím zadělat díru mezi stěnou a schody
15.11.2016 v 21:16 | Nahoru | #10
Vendous> Taky jsem pro lištičku
15.11.2016 v 21:49 | Nahoru | #11
A bílej sanitární silikon by to nedal? Otázka je jak moc to pracuje...
16.11.2016 v 06:26 | Nahoru | #12
bandar57> jj, to je profesionální řešení!
16.11.2016 v 06:53 | Nahoru | #13
Danny350> to je zbytečné. Sanitární máš do koupelny. Tady by stačil běžný a ten je taky zbytečný. Ten akryl je taky trochu pružný a hlavně je přetíratelný.
16.11.2016 v 06:58 | Nahoru | #14
Jak pise Bandar57. Jen bych osobne pouzil PU tmel 25. Je take pretiratelny a mnohonasobne kvalitnejsi nez akryl nebo silikon.
16.11.2016 v 08:04 | Nahoru | #15
nech tam díru neni to tak hrozný raději jdi pečovat o motorku
16.11.2016 v 09:25 | Nahoru | #16
dej tam lištu a natři jí,bude to vypadat úplně přirozeně a nikoho nenapadne ,že je tam z důvodu zakrytí škvíry a bude to rychlý.Silikon se odfoukne a stejně ho budeš muset natřít ,na pěnu je to asi moc úzká spára a představ si jak se ti to okolo vopatlá,až se bude tlačit ven a zase to budeš muset natřít a ještě bude mít jinou strukturu než dřevo,anebo se řiď radou od j3nika ,předpokládám,že ta stěna je rovná
Naposledy editováno 16.11.2016 09:25:59
16.11.2016 v 11:20 | Nahoru | #17
Ahoj,
všem děkuji za příspěvky a pokusím se na všechny odpovědět.
1. lišta myslím dát nepůjde, problém není ani tak s výškou obložení schodiště jako mezi tím, že uprostřed schodiště je mezera mezi obložením schodiště a stěnou buď je tedy prohnuté obložení schodiště dovnitř a nebo je prohnutá stěna ven. Jinými slovy pokud by lišta seděla na začátku a na konci schodiště nebude sedět uprostřed, další věc je že schodiště se dvakrát zatáčí takže aby to nějak vypadalo musel bych obkládat i ty další segmenty.
2. nerozumím proč vyškrabávat spáru po celé délce obložení, schody se skládají ze tří úseků a škvíra je na cca 150cm ze celkových asi 6 metrů
3. díru tam nechávat nechci vypadá to naprd.
4. myslím, že to nebude potřeba ničím natírat dřevo je nově namořené a stěna je bílá pokud tedy použiji nějakou bílou hmotu(PU tmel 25) tak to bude v cajku, nicméně ho tam nechci natlačit 20 a víc tub pro vyplnění celé té díry, ten sanitární silikon mě taky napadal teoreticky by se použít dal, ale problém j opět v tom že mě propadne ta díra je hluboká až na spodní stranu schodiště(pod tímto schodištěm je další chodba(schodiště skrz dvě patra domu je nad sebou)
5. jedná se o původní schodiště z 30. let pouze ho nyní truhlář zrepasoval.
Nejvíc se mě líbí asi tento postup, jen nerozumím proč to vyškrabávání. Trochu nerozumím té 1/4 zbytek se vypění sám? Absoutně nemám šanci odhadnout kolik je tam volného prostoru, nebylo by tedy lepší použít tu nízko expanzní pěnu? Proč je potřeba mezi pěnu a nějaký ten tmel dávat mirelon?
"použít dávkovací pistoli na montážní pěnu(nastavíš si na ní někde mimo množství pěny) nasadit prodlužovací PE trubičku, protože s tou co je na pistoli se všude asi nedostaneš, v nouzi stačí brčko eventuelně modelářská palivová hadička(jsou různé průměry), pěnu nafoukáš od spoda max do 1/4, nejlépe vyzkoušet (zbytek dutiny se vyplní vypěněním), ale pokud není dutina stejně velká bude to těžké odhadnout, radši míň než víc, dobré by bylo kdyby ze spáry nevylezla (pěna by tam nemusela být, ale to dřevo pracuje s teplotou a vzdušnou vlhkostí a je pak slyšet) do vršku spáry natlačíš cca 5mm pod úroveň např. šňůru z mirelonu a pak to teprve zatmelíš"
Naposledy editováno 16.11.2016 11:21:28
16.11.2016 v 11:46 | Nahoru | #18
Napřed zjisti kde je chyba, proč u dvou segmentů schodiště je to ok a u jednoho ne. A až potom se můžeš rozhodovat co dál.
16.11.2016 v 12:04 | Nahoru | #19
Firecracker> Koukni někam do stavebnin, hobbymarketu nebo barev-laků a kup si podložní profil odpovídajícího průměru. Je to kus měkké "pěnové" šňůry s průměrem od pár mm až po nějaký ten cm. Dělají s tím obkladači nebo oknaři. Tenhle provazec zatlačíš do škvíry tak, aby ti vznikla drážka mezi schodnicí a stěnou hluboká cca 1 cm. No a tuhle prohlubeň zaplníš tím PU tmelem. Je to jen pomůcka, aby ti tmel nestékal do celého prostoru. Předpokládám proto, že ta škvíra se ti hned nerozšiřuje z toho cenťáku na půl cihly, takže ten provazec bude alespoň malinko držet.
16.11.2016 v 12:31 | Nahoru | #20
To máte proto, že se nemodlíte . Silikon to udrží, je pružný aj po rokoch.
16.11.2016 v 13:18 | Nahoru | #21
stačí zpřesnit zadání a najednou je z 15cm průchozí díra přes dvě patra
ty ocintky po štuku vyškrábat asi proto, že ti budou překážet, spára nebude pravidelná
a vyluxovat, protože bez prachu ten tmel bude přeci jenom držet poněkud lépe,
to vypěnění se týká původní informace co jsi udával s dírou 15cm,
ta šňůra (provazec) nemusí být z mirelonu a je tam z toho důvodu co ti napsal vilemx
hlavně se nenech zblbnout silikonem, při prvním malování zjistíš proč....
....a ještě něco, pokud máš schodnice pohledové i ze spodu, měl bys řešit z obou stran....
16.11.2016 v 15:23 | Nahoru | #22
děkuji ta hloubka 15 cm je hrubý odhad ve skutečnosti to může být daleko víc, ale nevidím dál, z druhé strany schodiště je to vy štukované, nahozené, nebo jak to napsat vypadá to jako strop jen kopíruje schodiště.
Myslím, že to asi ani nebude potřebovat něčím vyplňovat asi tam bude úplně stačit dat podložní profil odpovídajícího průměru aby nějaký ten tmel nestékal dolu.
Nejsem teď doma, ale jsem si celkem jistý že nahoře a dole není mezi zdí a schodištěm tak široká spára(nějaká tam sice je ale díky tomu že nebyla tak široká je vyplněná hádám, že asi omítkou)
Všem velmi děkuji za rady
Hodím fotky před a po.
2 reakcí na tento příspěvek Čím zadělat díru mezi stěnou a schody
17.11.2016 v 09:16 | Nahoru | #23
No a eště by bylo jedno pracnější řešení, použít pěnu aby se vyplnila mezera mezi schodištěm a stěnou. Pak natáhnout stěnu perlinkou s lepidlem a přeštukovat, vymalovat a máš to perfektní
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím zadělat díru mezi stěnou a schody
17.11.2016 v 10:20 | Nahoru | #24
Vendous> Jen jestli by to nebyla zbytečná práce. Když se podívám na poslední ze tří fotek v úvodním příspěvku, řekl bych, že mezi schodištěm a stěnou dochází k pohybu. A ten pohyb se zdá být i víc jak 100% šířky spáry. To asi jen tak nějaký tmel nedá a pokud bude přetíratelný, popraská nátěr.
A/ zamezit pohybu
B/ lištička
Ale třeba nesprávně vyhodnocuji foto. Nebo možná k pohybu došlo jednorázově a teď už se bude šířka spáry pohybovat jen v možnostech pružnosti tmelu a tmel se nebude trhat od podkladu.
17.11.2016 v 11:49 | Nahoru | #25
Vendous píše: No a eště by bylo jedno pracnější řešení, použít pěnu aby se vyplnila mezera mezi schodištěm a stěnou. Pak natáhnout stěnu perlinkou s lepidlem a přeštukovat, vymalovat a máš to perfektní
Stěna byla vyštukována a natažená perlinkou před asi 2 měsícema.
17.11.2016 v 11:53 | Nahoru | #26
joone>
ty schody jsou tu už asi 90 let, to dřevo už by příliš pracovat nemělo, znovu jsem se na to díval a mám prostě pocit, že za ty roky to dřevo vyschlo a ve středu se to odchlíplo od té zdi, respektive celé schodiště je uprostřed trochu užší než na začátku a na konci proto ta spára.
Pokusil jsem se ted vyfotit větší kus
17.11.2016 v 15:33 | Nahoru | #27
pěkný schody ,zábradlí nebo nějaký madlo nebude ?
17.11.2016 v 16:22 | Nahoru | #28
Na nějakou mirelonovou šňůru se vykašli, smotej si potřebně tlustou šňůru z hajzlpapíru a tu tam nacpi a dorovnej nějakým pružným přetíratelným tmelem. Já dělal to samé, sice jsem škvíru max 5 mm a nacpal jsem tam prstem šlehaný tmel (schne bez změny objemu, krásně se hladí). V létě bylo 30, teď mínus a nic nepraská ani nevylejzá. Schody rok 27
17.11.2016 v 17:36 | Nahoru | #29
bromed : pokud použije použitej hajzlpapír,tmel nebude potřebovat
P.S. Prosím tě ,příště foto rovně,zablokovala se mi krční páteř v levý poloze
Naposledy editováno 17.11.2016 17:39:07
3.12.2016 v 13:41 | Nahoru | #30
takže ještě jednou děkuji všem za rady, nakonec jsem tam nacpal lepidlo-tmel a dřevěnou tyčku
