Padací rámy Přidat reklamu
Téma: Jaký olej do moto bez mokré spojky?? (BMW, Skůtr...)
Zdravím...
sice diskuzí ohledně olejů je tady mnoho, ale teď momentálně mi nejde o hádku, jestli je lepší Castrol nebo Vavoline.. Všeobecně řeším domácí olejové hospodářství a v principu narážím na protichůdné informace...
Nejde mi zde o banány (šetření), ale prostě bych si do nové stavěné moto dílny pořídil dva sudy olejů, které by pokryly mé požadavky..
Takže potřebuji oleje pro následující motocykly:
1/ BMW R850R r.v.1995
2/ BMW R850R r.v.2004
Viskozitu chci 20w-50.. Výrobce u obou předepisuje API SE,SF a SG s kombinací CC a CD.. Z toho vyplývá, že moto NECHCE motocyklový olej (žádne JASO) a dokonce je možno použít olej pro naftové motory (CC a CD)... Takže chápu-li to správně, i klasický MOGUL M7ADS (CF/SG), co se lije do Tatry, je více než dostačující pro toto moto??
Trošku ovšem mám problém lít do moto olej za 50Kč/l a chtěl jsem najít trošku lepší olej, alespoň se specifikací SH, ale najednou je tu problém...
Motocyklové oleje splňují API SH levou zadní, ale zase mají modifikátory tření kvůli spojce.. Automobilové oleje se specifikací SH a vyšší zase nejsou s viskozitou 20W-50..
Našel jsem třeba olej, který je pro motocykly a prý je bez modifikátoru tření.. Přitom má JASO MA2.. Předpokládal jsem, že právě to MA2 má co do činění s prokluzem spojky a tím že modifikátory tření má... Tak jak to je??
Přečetl jsem i GS forum, ale většinou tam každý lije moderní syntetický motocyklový olej, který podle specifikací nemá v moto co dělat..
Takže co je lepší, lít do motoru automobilový minerální olej se specifkací SG (dle výrobce), nebo moderní MOTO olej, převyšující veškeré specifikace, ale zase s podporou protiprokluzu spojky??
No a dostávám se k dalším moto:
3 a 4/ mám 2x Piaggio Beverly 500.. Zde je předepsáno syntetický 5W-40 se specifikací API SL, ACEA A3 a JASO MA...
Takže zde je předepsán vcelku výkonný motocyklový olej.. Dokonce výrobcem doporučený AGIP CITY HI TEC je s podporou pro mokré spojky...
Takže BMW pro moto s katalyzátorem doporučuje prehistorický olej a Piaggio pro skůtra, který ani nemá žádné závratné otáčky a litrový výkon chce olej s JASO MA??
Tady mám chuť tam nalít například MOGUL Racing 5W-40 s API SM a ACEA A3, ale samozřejmě nesplňuje JASO MA..
Takže sem lít MOGUL MOTO 4T a poslechnout výrobce, nebo lít MOGUL Racing a kašlat na JASO MA?? Ten RACING by ještě měl tu výhodu, že by pasoval i do auta.. .-)
5/ Honda SCV 100 Lead.. Zde výrobce požaduje API SE, SF a SG.. Takže stačí automobilový.. ohledně viskozit, tak je také velmi benevolentní.. Od 10W30 do 20W40... Jenže nechce se mi kvůli tomuto chcípákovi mít další olej skladem, takže bych do něj lil buď olej do BMW, nebo do Piaggio...
Olej z Piaggio by byl oproti předepsanému za studena v zimě řidší, což nemůže ničemu vadit, ale BMW olej by byl zase zastudena i za horka moc hustý.. Na druhou stranu se jedná o přibližovadlo do hospody pro pivo a do krámu pro rohlíky, které má 60.000km na tacháči a hustší olej by možná naopak prospěl.. Takže babo raď...
Sorry za elaborát, ale nemohl jsem včera usnout, tak jsem začal vědecky přemýšlet nad oleji a zamotal se do toho..
Naposledy editováno 14.11.2016 14:23:19
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do moto bez mokré spojky?? (BMW, Skůtr...)
14.11.2016 v 16:06 | Nahoru | #1
Podle mě je v motocyklovým oleji něco i na ochranu převodovky,což v autovejch není a proto pozor spojka není všechno.Ale moc tomu nerozumím.....odborníci příjdou
14.11.2016 v 16:10 | Nahoru | #2
poslechni výrobce,ma to vyzkoušené,nemyslím přímo značku oleje ale kvalitativní specifikace
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do moto bez mokré spojky?? (BMW, Skůtr...)
14.11.2016 v 16:10 | Nahoru | #3
Jasek píše: Podle mě je v motocyklovým oleji něco i na ochranu převodovky,což v autovejch není a proto pozor spojka není všechno.Ale moc tomu nerozumím.....odborníci příjdou
a BMW R850 má převodovku jako součást motoru?
Já používám Castrol TWS 10W60 nebo Liqui Moly Synthoil Race Tech 10W60 - obojí automobilové oleje
Naposledy editováno 14.11.2016 16:13:52
14.11.2016 v 17:01 | Nahoru | #4
zdenysrx6> Poslechnu-li výrobce, tak ideální olej dle specifikací je tedy Mogul M7ADS pro naftové motory, lokomotivy a těžké stroje za 50,-/l???
seikos> A teď když budu hnidopich, tak vlastně leješ nesprávný olej, jelikož tvůj olej je dle specifikací syntetický a v servisní dokumentaci je vyloženě řečeno, že olej má být minerální...
Dokonce když jsem našel někde v obchodě olej speciálně pro HD a BMW, výrobce vyloženě uváděl, že olej je minerál a stál ranec...
Ono to totiž není tak jednoduché... Čím je olej více aditivovaný, tak s teplotou a kilometry aditiva ztrácejí účinnost.. Takže super olej před výměnou může mít horší vlastnost, než minerál...
Takže co je tedy lepší, nechutnej levnej minerál splňující parametry, nebo drahá a kvalitní syntetika, která není přesně dle chutě výrobce???
2 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do moto bez mokré spojky?? (BMW, Skůtr...)
14.11.2016 v 17:19 | Nahoru | #5
ZIMA JE TU.
Aký olej?
Zhasínať moto chcípákom, kľúčom, alebo stojanom?
Ako zdvihnúť výkon 125 4T?
vyser sa na syntetiku/minerál/polosyntetiku, to sú pojmy, ktoré nemajú opodstatnenie pri dnešných olejoch.
Do toho BMW môžeš kľudne naliať automobilový olej, nič závratné sa neudeje.
A to, že olej spĺňa API SL a JASO MA2 neznamená že ho nemôžeš naliať do motorky, ktorá JASO MA2 nevyžaduje a chce len API SE. Proste ten olej je lepší než požiadavky tej motorky.
Ináč zaujímavé, aké nízke má požiadavky tá moto - API SE. To je fakt nenáročný motor, možno pôjde aj na Fritol
Oleje špeciálne pre HD a BMW motorky sú marketingový žvást, ako z teba vytiahnuť ešte nejaké dukáty naviac za nič. Myslíš, že HD má rafinérku?
To je ako Yamalube pre Yamahy - jeden rok je v tej fľaši Yamalube naliaty Motul, druhý rok Valvoline, podľa toho u ktorého dodávateľa zabezpečí Yamaha lacnejšiu dodávku oleja (možno sa to nemení až tak často, ale pointu chápeš). A stále je to Yamalube "Výhradne pre Yamahy!!!"
Naposledy editováno 14.11.2016 17:20:34
14.11.2016 v 17:26 | Nahoru | #6
macmanCZ píše:
čirej nesmysl. Není to tam řečeno a už vůbec ne vyloženě. A dokonce to tam není ani psáno
Naposledy editováno 14.11.2016 17:27:17
14.11.2016 v 18:14 | Nahoru | #7
kilix> Samozřejmě že si to nemyslím... Právě pro to řeším, zda vůbec je potřeba něco lepšího, než předepisuje výrobce...
Mimochodem lít JASO MA olej do motoru, který ho nevyžaduje mi nepřijde, že je uplně jedno... Motorový automobilový olej je určen pro mazání motoru.. Motocyklový olej je kompromis oleje, který musí mazat navíc převodovku a obsahovat aditiva pro spojku.. Motocyklový motor s tím počítá a je podle toho stavěn... Nechce-li výrobce BMW JASO MA olej, tak tam prostě nepatří..
Vše je samozřejmě marketing, proto mě zajímá, jestli má smysl do motoru vůbec kupovat lepší olej, než je předepsaný...
seikos> aha.. ty máš MG.. Já myslel, že máš BMW.. Tak v pořádku, leješ správně..
14.11.2016 v 19:33 | Nahoru | #8
Do R1150RT leju tohle
14.11.2016 v 19:50 | Nahoru | #9
seikos píše: a BMW R850 má převodovku jako součást motoru?
To vůbec netuším,mě nic jinýho než TL nezajímá a co jsem napsal je snad pochopitelný.
14.11.2016 v 21:11 | Nahoru | #10
Já leju do boxera Valvoline vr 1 racing
14.11.2016 v 23:09 | Nahoru | #11
Do starších boxerů BMW stačí automobilový olej v potřebné specifikaci, převodovka má svou náplň převodového oleje. Pokud do motoru dáš motocyklový olej, nic nezkazíš.
15.11.2016 v 07:08 | Nahoru | #12
Do staré MG leju Castrol TWS 10W60.
15.11.2016 v 07:16 | Nahoru | #13
Jasek píše: To vůbec netuším,mě nic jinýho než TL nezajímá a co jsem napsal je snad pochopitelný.
jo, je to nepochopitelný. Asi tak nějak po pražsku - "vůbec tomu nerozumím, ale mám nutkavý pocit se k tomu vyjádřit". Příspěvky totálně mimo mísu
15.11.2016 v 08:36 | Nahoru | #14
seikos> já zase moc nerozumím proč leješ 10W 60 (to je pod -20C°a přes 50°C v provozním prostředí) ...s tak širokou viskozní "stabilitou" ... zkrátil sis intervaly výměny? ...protože tyhle oleje s polymerama zase nemaj úplně bezva stabilitu při používání...a tam je myslím na místě poznámka o tom, že před výměnou můžou vykazovat i horší vlastnosti...
Naposledy editováno 15.11.2016 08:44:07
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do moto bez mokré spojky?? (BMW, Skůtr...)
15.11.2016 v 09:54 | Nahoru | #15
kilix>
A jsi si jistý že je tam použit stejný aditivační balík?Většinou každý výrobce motoru má svoje specifické požadavky.
15.11.2016 v 10:00 | Nahoru | #16
Tally-ho2> jakože pro běžný motocyklový motor v Suzuce a Yamaze nebo Hujdě dávají výrobci specifický "aditivační balík"?
A kdybys ty oleje prohodil, tak do 5km zadřeš motor? ... Chichi...
Myslím, že tě spíš bude stát balík ten olej... Pokud budeš slepě věřit brand policy...
O to nesmyslnější jsou podobný debaty u motorů který jsou koncepčně starší jak deset let. Za tu dobu šly oleje technologicky tak dopředu, že cokoli v podobný specifikaci by mělo být dnes lepší alternativou.
Naposledy editováno 15.11.2016 10:18:30
15.11.2016 v 11:12 | Nahoru | #17
Naposledy editováno 25.01.2017 11:58:12
15.11.2016 v 11:40 | Nahoru | #18
Zima tu je :D... A má smysl měnit olej před zimou nebo až po? Má smysl v průběhu sezony tankovat 100 oktan? Mám vytáhnout baterku z moto když je v garáži?
Abych nebyl úplně OT. Je to úplně šumák. Ale někdo si myslí že když olej je 2x dražší že je lepší. Ale proti gustu třeba si tam dejte olej 500 za litr a měnit třeba po každém nastartování.
Minerální,polo,syntetika prostě si uvědomte že už to neexistuje 30 let (jenom obchodní název možná pro horší,střední a lepší). A 15w40 stačí pro naši zemi od jaro do zimy :) . :D. Až bude tady jako v Africe nebo někde na SibiřI tak potom třeba řešit (v normálním provozu).
Zbytek označení je kvalita,životnost,čistota při správných intervalech je úplně jedno co tam je nalité (pokud je to olej do motorky).
A pokud bych chtěl být hodně hodný na motorku tak měním na 80% interval.
A na slova teflon, úžasná kluznost, full sintetik, high quality, long live engine a takové kecy od výrobců se vybodni. .
Jestli se někde pletu budu rád opraven. A ignorovat gramatiku .
15.11.2016 v 11:43 | Nahoru | #19
t_freedom píše: seikos> já zase moc nerozumím proč leješ 10W 60 (to je pod -20C°a přes 50°C v provozním prostředí) ...s tak širokou viskozní "stabilitou" ... zkrátil sis intervaly výměny? ...protože tyhle oleje s polymerama zase nemaj úplně bezva stabilitu při používání...a tam je myslím na místě poznámka o tom, že před výměnou můžou vykazovat i horší vlastnosti...
leju proto, že to doporučuje výrobce Což je asi všeříkající
15.11.2016 v 12:15 | Nahoru | #20
seikos> asi jo...no ... no koukal jsem, že vačky máš nahoře předělaný, tak to snad vydrží
Naposledy editováno 15.11.2016 12:15:50
15.11.2016 v 13:49 | Nahoru | #21
sali28>Minerální,polo,syntetika prostě si uvědomte že už to neexistuje 30 let (jenom obchodní název možná pro horší,střední a lepší)
A co teda je, když minerální, polo ani syntetika už 30 let není.
Naposledy editováno 15.11.2016 13:49:55
15.11.2016 v 14:05 | Nahoru | #22
titus> Dá se říct že existuje jen *polosyntetika* a její lepší a horší verze. .
15.11.2016 v 14:47 | Nahoru | #23
Pokud by se někdo nudil, tak většina informací ohledně olejů a paliv se nachází v tomto kompletu.
Je toho sice hodně, ale zima je dlouhá.
https://ulozto.cz/!2...a-paliva-komplet-rar
15.11.2016 v 15:27 | Nahoru | #24
macmanCZ píše: kilix> Samozřejmě že si to nemyslím... Právě pro to řeším, zda vůbec je potřeba něco lepšího, než předepisuje výrobce...
ach jaj,
tak ešte raz a pomaly
motor chce API SE
olej má API SL
a okrem toho aj ACEA A3 alebo čo
a aj JASO MA
Takže spĺňa všetko čo chceš (API SE), ale má nejaké veci navyše (výrazne navyše)
A veľa zdaru, ak chceš zohnať olej v dnešnej dobe s presnou špecifikáciou API SE a nič navyše, to bude celkom fuška
Naposledy editováno 15.11.2016 15:30:39
15.11.2016 v 15:31 | Nahoru | #25
Tally-ho2 píše: kilix> A jsi si jistý že je tam použit stejný aditivační balík?Většinou každý výrobce motoru má svoje specifické požadavky.
no to určite
15.11.2016 v 17:05 | Nahoru | #26
Jak tady někdo podotkl, že jestli je olej syntetika, nebo minerál, že je to jen označení pro olej horší a lepší.. není to zcela tak.. U všech olejů 20W50 co mi zde bylo doporučeno je opravdu uvedeno minerál a BMW v návodu má také uvedeno minerál.. A nezáleží na ceně oleje... Prostě je minerální bez ohledu na cenu...
zato Seikosuv 10W60 bude vždy syntetika a i sebelevnější olej nebude minerální...
Označení 100% syntetický olej je blbost, ale oleje na bázi například esterů prostě se označují jako syntetické..
Jinak jsem se pro zajímavost obrátil na odborníka na maziva z Parama (MOGUL) a jeho stanovisko je v kostce - používejte olej podle specifikace výrobce..
Ten M7ADS III určený pro lokomotivy je vhodnější, než použití moderního MOGUL MOTO 4T v případě motoru BMW Rxxxx.. Pouze varuje před oleji určené převážně pro naftové motory, že za předpokladu že motor žere olej, mohou se svíčky zanášet popílkem (olej pro Diesel obsahuje tyto přísady)
Zkusím ještě zjistit jeho názor na použití oleje s lepší specifikací než předepisuje výrobce....
15.11.2016 v 18:39 | Nahoru | #27
to máte těžký s těma olejama, dříve bmw do boxera nepsal ty oleje co jsou i převodové, ale manažeři ve fabrice přišli na to, když na lince se střídají typy a dají tam jen jeden druh oleje tak budou mět větší prémie a stalo se tuším od 2007 kde začali přepisovat servisky. Já mám repsol 20W50 rider SJ je to výprodej zeleného balení, repsol přechází na oranžovou. Mám nulovou spotřebu a díky těm kecům, že boxer žere olej to asi budu nalévat do sekačky a do variny, protože repsol stál 90kč litr. Oleje normy HD tam jsou uváděný, protože bmw vyváží hodně do ameriky.
15.11.2016 v 19:04 | Nahoru | #28
petrumr> u tebe to nehraje roli co tam leješ. Stejně jezdíš jen a na: cituji: 10-15% výkonu
3 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do moto bez mokré spojky?? (BMW, Skůtr...)
15.11.2016 v 19:28 | Nahoru | #29
a ty jezdí na kolik% výkonu? Tohle je velký mýtus, že kdo má velký krouták tak nepotřebuje kvalitní olej, Podívej se na ten píst při nízkých otáčkách jak se kouše do válce, tohle bylo markantní u škodováckých ležáku, že tam byly ty schody na vložkách jak se to podtáčelo.
15.11.2016 v 20:11 | Nahoru | #30
petrumr> bože ty jsi strojař...
Co to je zase za fabulaci že někdo tvrdí, že krouták nepotřebuje mazání.... Co má co krouťák společnýho s mazáním?... Ty seš fakt neuvěřitelnej blafoun
Slabý volnoběh, chcípá Honda SCV 100 Lead arnius 1 14.9.2018 v 20:16 Mike70
vstupní hřídel převodovky BMW R 850 R EmilBMW 4 3.9.2018 v 18:05 honza.kr
Při rychlém ubrání plynu skoro chcí... Honda SCV 100 Lead evca89 7 2.9.2018 v 17:31 callowsick
Honda SCV100 LEAD - zámek Honda SCV 100 Lead lukyn23 1 19.8.2018 v 17:10 neznamyScooterD
Přidřený motor??? Piaggio Beverly 500 macmanCZ 10 20.7.2018 v 04:15 sarapatka
