Naposledy editováno 21.02.2021 08:42:57
nič v zlom, ale ideš na to akosi od konca.
mohol si aspoň predtým než si to celé rozhádzal, zistiť, či tam aspoň nejaké palivo ide, alebo prečo to neštartuje, lebo ak je iskra, palivo a vzduch, tak musí ísť.
Karbce keď už máš takto rozhádzané, tak ich samozrejme vyčisti, kúp si čistič v tlakovej fľaške a vystriekaj všetky otvory čo vidíš. Samozrejme, daj predtým preč všetky gumové časti (najmä membrány).
Potom to môžeš vyfúkať kompresorom. Takisto všetky trysky rovnaký postup -> čistič - kompresor.
Podľa toho popisu že brutál šklbe motorka by som povedal, že buď niekde brala falošný vzduch, bola zúfalo chudobná, alebo ti vynecháva zapaľovanie.
Tie karbce vyzerajú čisto a dobre. Prosím ťa v žiadnom prípade neohýbaj ten pliešok výšky hladiny len tak od oka, výšku hladiny si meral, keď s tým chceš hýbať?
BTW a čerpadlo nemá nič s rozprašovaním zmesi
Naposledy editováno 07.11.2016 19:12:43
eL_guitarre píše: ještě se juknu na gumové příruby k válcům zda nejsou nějak děravé nebo neprofulkují , ale jak říkám při točení na startér saje velice dobře vzduch shora. jedině pak nějak ucpané trysky přívodu vzduchu shora
To tiež okom alebo uchom nezistíš. Väčšinou. To že saje velice dobre vzduch zhora nič neznamená. Kľudne môžeš aj 6tkou vrtákom spraviť dieru zboku do príruby a bude to stále sať aj zhora
Takže postup s cigaretami, alebo so štart sprejom pomôže.
S cigaretami asi tak, že normál fajčíš, akurát vydychuješ dym do sania motora a dívaš sa odkiaľ uniká. Táto metóda funguje na väčšie úniky. Pri fakt malých budeš potrebovať orlí zrak. Alebo potom druhá metóda:
So štart sprejom asi takým spôsobom, že naštartuješ (čo je v tomto prípade v tomto stave nereálne, ale budiž), máš prichystaný hasiaci prístroj, noa ten štart sprej v malých dávkach striekaš okolo prírub a spojov a všade kde sú nejaké podtlakové hadičky a tak. Ak sa zvýšia otáčky voľnobežné, tak máš únik podtlaku a vieš kde máš hľadať.
Ale myslím, že to vyčistenie čističom a prefúknutie kompresorom pomôže aspoň natoľko, že sa to podarí naštartovať a potom sa môže postupovať ďalej.
jak z 20kw dostat origo 34kw??? Yamaha XV 535 Virago, Yamaha XV 500 | zbynour | 9 | 15.5.2019 v 13:17 Leon_Peenut |
velikost hlavní trysky v karburátoru Yamaha XV 500 | Jensek9 | 14 | 15.5.2019 v 12:47 Leon_Peenut |
Yamaha XV 500 YICS Yamaha XV 500 | motokluk500 | 3 | 31.10.2017 v 13:13 motokluk500 |
Základní nastavení Yamaha XV 500 | motokluk500 | 7 | 28.8.2017 v 09:20 motokluk500 |
Palivovy kohout yamaha xv500se Yamaha XV 500 | Adam102 | 3 | 19.3.2017 v 22:39 rancher |
