Téma: Chod motoru u MG V7
4.11.2016 v 19:26
Dlouho se dokopávám poptat se v diskuzi na něco, co mě zajímá a trochu trápí u mé V7.
Z motorky jsem nadšenej, jen chod motoru na 5 rychlost v rychlostech okolo 90 km/h mě mrzí, protože pro tu motorku je rychlost od 80 do kila úplně nejlepší. Motor v rozsahu možná necelých 500 otáček jakoby tluče. Mám z toho pocit, jako by běžel na chudou směs a mám podezření, že je v palivové mapě nějaká úlitba homogačním předpisům kvůli tomu aby vypouštěl méně smradu a prošel. Motor bez problémů zvládá na 5 rychlost i rychlosti nižší (vždyť maximum krouťáku je pod 3000) a níž běží i na 2 válec krásně sametově s bublavým zvoučkem, jen jakmile přehoupne ručička nějakých 85 km/h začne zase pracovat jinak.
Máte někdo s V7 podobný pocit. mě napadá sned jen opravdu palivová mapa nebo maximálně ještě seřídit ventily. Motorka je ještě syrová. Má nějakých 2500 km.
Chod motoru u MG V7
4.11.2016 v 19:57 | Nahoru | #1
Ahoj, tohle ti asi vyřeší CU Rapidbike Rapidbike , nebo máš to kousek do Kozí v Sušici, tam myslím budou vědět...
Ps. Mám rapidbike + přímé filtry ve Sportce a je to super...
Chod motoru u MG V7
4.11.2016 v 20:01 | Nahoru | #2
Do Sušice jsem volal už před časem. Budeme to řešit na jaře. Jen mě zjímalo jaké jsou zkušenosti ostatních a jestli je to opravdu směs. Výhledově budu chtít řešit kvůli zvuku výfuky a tam se nejspíš stejně bude muset do nastavení sahat.
Chod motoru u MG V7
5.11.2016 v 07:23 | Nahoru | #3
Guzzidiag si muzes stahnout sam a hned. Muzes zkusit skrze nej vypnout lambdu a uvidis, jestli se to zlepsi. Je k dispozici jak reader, tak writer map do V7 s IAWMiUG3 ECU. Pak si jen na Wildguzzi najit nejakou odladenou palivovou mapu a nahrat si ji tam
Jinak tady vidis jak je V7 z fabriky chuda. V urcitych mistech docela dost. Resi to PC, vypnuti lambdy, pripadne prehrani rovnou odladene mapy. V Susici by meli urcite poradit
Naposledy editováno 05.11.2016 07:35:31
Chod motoru u MG V7
5.11.2016 v 09:06 | Nahoru | #4
Jestli si GuzziDiag stáhneš, nezapomeň taky použít tlačítko DONATE . Autor programů Beard tomu věnuje neskutečné množství svého volného času a vše je zdarma.
Chod motoru u MG V7
5.11.2016 v 09:26 | Nahoru | #5
Teda to čumím. Není někde o této možnosti psáno v češtině, angličtinou nevládnu. Co jsem koukal, tak potřebuju kabel k propojení s řídící jednotkou. Ten seženu kde?
Do Sušice pojedu na jaře na servis a předběžně jsem o změně mapy mluvil. Osobně bych klidně obětoval pár koní lepšímu průběhu, ikdyž mi něco říká, že kluci nebudou ladit mapy pro snížení, ale zvýšení výkonu.
EDIT: tak kabel jsem na nějakém britském shopu našel. Ale patrně to nechám až na tu Sušici, jen z představy objednávat kabel z Anglie se děsím. Vůbec nejde o peníze, ale o neznalost jazyka a představa trápení se s Translatorem.
Naposledy editováno 05.11.2016 09:49:46
Chod motoru u MG V7
5.11.2016 v 10:24 | Nahoru | #6
Nejlepsi kabel je od Lonelecu
Guzzidiag je v cestine.
1 reakcí na tento příspěvek Chod motoru u MG V7
5.11.2016 v 11:50 | Nahoru | #7
Mám ve sportce Rapid Bike 3, jelikož jsem to tak už koupil, tak k tomu nic nemám... Dá se taky někde sehnat kabel, software a vzorove mapy? Že bych se podíval jak to mám naladěné...
Guzzidiag se k tomu asi použít nedá, že?
Naposledy editováno 05.11.2016 11:51:43
(reakce na) Chod motoru u MG V7
5.11.2016 v 15:41 | Nahoru | #8
Kawa75 píše: Mám ve sportce Rapid Bike 3, jelikož jsem to tak už koupil, tak k tomu nic nemám... Dá se taky někde sehnat kabel, software a vzorove mapy? Že bych se podíval jak to mám naladěné...
ja myslim ze ma ridici jednotu Marelli 16M. Takze se da mapa nahrat primo do ECU a nemusis tam mit PC a ruzne O2 oblbovatka
Chod motoru u MG V7
7.11.2016 v 08:23 | Nahoru | #9
Rapid Bike bylo to první, co jsem z motorky po koupi vyhodil. Pokud máš možnost přímo přehrát originální jednotku, tak není jediný důvod tam mít dvě. Přímé filtry šly pryč hned poté.Cesta otevření originálního airboxu se ukázala podstatně lepší ve vyšších otáčkách, kdy za přímým filtrem, který je naražen přímo na klapce vznikne akorát hrozný vzduchový bordel, místo laminárního proudění. No a protože na Sportce ty filtry neplní ani estetickou funkci, když jsou schované, tak co s nimi. Takže se připojuji k Seikosímu řešení.
Chod motoru u MG V7
10.11.2016 v 09:32 | Nahoru | #10
Pokud shanis odladenou mapu pro V7, tak doporucim zacit zde:http://www.griso.org/ Beetle mapy jsou OK a cena je podle mne odpovidajici vysledku. Samozrejme neni problem si mapu nahrat u nekoho kdo na to potrebne veci ma . Klidne ti s tim pomuzu zdrama pokud budes mit mapu. Veci jako RapidBike, PowerCommander atd. taky nedoporucuju, je to jenom komplikace a vysledek nebude OK. Nejlepsi je zmenit mapu v original jednotce, vzdy se jde vratit k puvodni. Mam na Grisu 8V jiz treti mapu od Flat tappet s orig. vyfukem, pres roller s orig. vyfukem az k posledni pro mne "nejlepsi" pro roller a MIstral Hi-Pipe Ti kdo vedi o cem mluvim (Griso 8V) urcite potvrdi. Odladit vlastni mapu jde taky ale bez logovani a sirokopasmovou lambdu to bude beh na dlouhou trat a je potreba vedet co delam...
Chod motoru u MG V7
12.11.2016 v 00:53 | Nahoru | #11
Díky všem co přispěli. Bál jsem se, že to nepůjde vyřešit. Jak jsem psal, vůbec mi nejde o výkon a dolování každého koně za každou cenu (kdysi jsem měl 2 Fireblady a kdybych chtěl výkon, tak nekupuju V7). Strašně mě mrzelo, jakej projev má motůrek právě při ideální cestovní rychlosti. Navíc pokud kvůli emisím běží na chudou směs, tak se minimálně zbytečně navíc hřeje, což životnosti neprospěje. Na jaře se objednám do Sušice a uvidím zda pro mě najdou nějakou lepší palivovou mapu. Pracuji v zahraničí a tak vůbec nemám čas řešit to svépomocí, ikdyž by mě to bavilo. Narodil se mi letos syn a tak jsem rád, když se za rok párkrát svezu a i tak mám výčitky, že okrdám rodinu o tátu.
Ještě jedna věc nesouvisející s topicem. Máme v ČR nějaké MG forum? Google zná jen motoguzziclubbohemia, nebo je lepší diskutovat a hledat rady zde?
Chod motoru u MG V7
12.11.2016 v 17:16 | Nahoru | #12
Co je na rapid bike tak špatnýho? Je pravda, že nevím jak sportka šlapala v originále, ale přijde mi, že motor šlape výborně... Vytáhnu z ní 240 v celku rychle...
Naposledy editováno 12.11.2016 17:17:45
Chod motoru u MG V7
20.8.2018 v 16:07 | Nahoru | #13
Vím, že příspěvek je už postarší, ale přesto.....Povedlo se chod motoru doladit?? Pomohli v Sušici? Co je potřeba udělat, nastavit ??
Můj (V7 Classic 2010) se totiž chová podobně.
Chod motoru u MG V7
27.8.2018 v 08:44 | Nahoru | #14
Určitě přehrání mapy pomůže.
24.6.2021 v 09:39 | Nahoru | #15
Vracím se k tomuto příspěvku - mám nově V7III, na pětku a šestku se motor divně klepe, na předešlé rychlosti ne. Myslel jsem na nějakou mechanickou závadu, ale může na to mít vliv výše uvedené - bohatost směsi, pokud by to ochuzovalo ve vyšších rychlostech? (Vyšší myslím tak kolem 100km/h). Díky za radu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chod motoru u MG V7
24.6.2021 v 10:10 | Nahoru | #16
chabm> zkusil bych mapu z z tohoto zdroje
30.6.2021 v 10:19 | Nahoru | #17
dva_hrnce píše: chabm> zkusil bych mapu z z tohoto zdroje
Tip na někoho, kdo by to nahrál? Jsem od České Lípy, tak někde tady v severních Čechách?
30.6.2021 v 10:40 | Nahoru | #18
Potvrzuji, že mapa z výše uvedeného zdroje funguje.
A jelikož Guzzisti si musí pomáhat, tak kdyby si nikoho do té doby nesehnal, za tři týdny se budu pohybovat tam u vás. Ale potřeboval bych pak vědět předem, abych si s sebou vzal cinkrlátka.
30.6.2021 v 12:00 | Nahoru | #19
Koudy01 píše: Potvrzuji, že mapa z výše uvedeného zdroje funguje.
Ahoj, to by bylo super, pošlu ti sz. Díky
Chod motoru u MG V7
2.7.2021 v 10:09 | Nahoru | #20
Tak jsem koupil palivovou mapu na V7III z Griso.org na verzi s katem, origo výfuky, tak jsem zvědavý, jak to pojede, až to tam nahrajeme.
20.7.2021 v 19:21 | Nahoru | #21
Zdravím vespolek! Řeší tyto palivové mapy i ne úplně user friendly projev motoru V7 za studena?
Chod motoru u MG V7
21.7.2021 v 00:39 | Nahoru | #22
Dám vědět, včera jsme to nahráli, ale studené jsem to zatím nestartoval.
21.7.2021 v 06:27 | Nahoru | #23
MarioV2> co se ti nezdá na studeným motoru?
Chod motoru u MG V7
12.9.2021 v 11:55 | Nahoru | #24
Chcípá to, jenom se na to blbě podívám, zvláštní je, že to nedělá tolik, když tam je 100 oktanový benzín (před zimou ho tankuji). Samozřejmě, můžu dát více plynu a se spojkou manipulovat ještě jemněji...
Chod motoru u MG V7
12.9.2021 v 12:07 | Nahoru | #25
Co pise kompl, poloha klapky plynu je ok? Chce to mrknout na vypis zavad. Takhle tezko rict.
Chod motoru u MG V7
2.9.2022 v 11:49 | Nahoru | #26
Ahoj,
mám stejný problém na mé V7II Speciál. Na pětku od 90 do 100km/h motor klepe. Je někdo kdo by mi přehrál mapu? Jsem od Olomouce, ale jsem schopný rozumně dojet. Je to zrovna rychlost kterou nejčastěji jezdím a musím to jet na čtverku.
Naposledy editováno 02.09.2022 12:16:28
Kolik V mají nové AGM akumulátory a... [1, 2] Moto Guzzi V7 Racer LuckyGhost 32 27.2.2023 v 07:42 mito7
Pirelli Sportdemon vs. Metzeler Las... Moto Guzzi V7 Classic, Moto Guzzi V7 Racer, Moto Guz... Mates019 14 5.6.2022 v 22:09 MarioV2
Moto Guzzi V7 racer 2014 - domácí s... Moto Guzzi V7 Racer LuckyGhost 16 6.5.2022 v 16:30 Koudy01
Zkrácený zadek na Moto guzzi V7 Moto Guzzi V7 Classic, Moto Guzzi V7 Café, Moto Guzz... matesxxx 0 26.2.2020 v 11:00 chibi88
Moto Guzzi V7 cuká - vyřešeno Moto Guzzi V7 Racer john-mcclane 20 13.8.2018 v 19:39 dva_hrnce
