Téma: Napínání řetězu - extra záhada
9.10.2016 v 21:50
Ahoj příznivci jedné stopy.
Vzhledem k tomu že jsem nenašel ke koupi křišťálovou věštící kouli tak se jdu radit mezi vás jako poslední naděje.
Dělal jsem udržbu zadního kola, čištění řetězu, nová napínací kladka a na závěr samozřejmě napínám řetěz aby měl vůli dle návodu 30-35mm. A nastal mě fatalní PROBLEM: moto mam na centrálním stojanu napnu řetaz, utahnu kolo a změřím - vše OK pootočím kolo a řetěz je napnutý že nemá vůli žadnou pootáčím kolo dále a najednou má vůli přes 40mm. Jako kdyby byla rozeta mimo osu ? Kolo mam seřízené samozřejmně na střed dělám jsem už to na par motorkách. Kolo se mě otáčí bez problému. PS: nedávno mě nedal borec přednost a vyjel z polni cesty a překřížil mě cestu. Šel jsem na tvrdo a nechal jsem tam nějaký ten mm pneu na asfaltu mohl se až tak natahnout řetěz mezi rozetou a motorem?
Předem děkuji za přečtení a i za nějaký ten koment.
9.10.2016 v 21:51 | Nahoru | #1
Máš jen nerovnoměrně vytahanej řetěz, takže je víceméně po smrti Koupit novej
9.10.2016 v 21:52 | Nahoru | #2
Jako nejpravděpodobnější příčinu bych viděl nerovnoměrně vytahaný řetěz...
EDIT: Sakra jsem druhej
Naposledy editováno 09.10.2016 21:52:54
9.10.2016 v 22:02 | Nahoru | #3
Aha, moc díky ja jsem si právě řikal jestli je to vůbec možný že až takhle moc. Tak moc díky za odpověď . I když to je trochu finančně bolavá odpověď :D :D Ale moc děkuji :)
9.10.2016 v 22:09 | Nahoru | #4
No je všechno po smrti.Rozeta řetěz i hnací řetězové kolečko.
10.10.2016 v 07:54 | Nahoru | #5
Komplet retezovou sadu! Ale mas na to ceeelou zimu
1 reakcí na tento příspěvek Napínání řetězu - extra záhada
10.10.2016 v 11:58 | Nahoru | #6
To jí ještě musím pořádně naložit :D snad bude ještě teplo tenhle rok :)
10.10.2016 v 16:06 | Nahoru | #7
i z vytahanym retezem se da jeste jezdit...prodavaji se za par korun kolecka na pruzince podobne jak u prehazovacky u kola...ale jeste se pro jistotu mrkni zda se ti nehnul motor...i to se me stalo..
Naposledy editováno 10.10.2016 16:10:07
11.10.2016 v 00:45 | Nahoru | #8
Jj, s vytahanym retezem se da jezdit. Jenom to pak skube pri jizde a velke finale je samovolna demontaz retezu.
(reakce na) Napínání řetězu - extra záhada
11.10.2016 v 04:19 | Nahoru | #9
George_Traveler> Že pozdravuju ložiska.
11.10.2016 v 13:21 | Nahoru | #10
JEZDECnamopedu píše: Jj, s vytahanym retezem se da jezdit. Jenom to pak skube pri jizde a velke finale je samovolna demontaz retezu.
sory,ja myslel ze ma malorazku jako ja...tam to na dojeti sezony zas tak nevadi
Naposledy editováno 11.10.2016 13:24:12
11.10.2016 v 21:10 | Nahoru | #11
Ale prd nerovnoměrně vytahanej . Řetěz je vytahanej , ale prostě má větší rozteč článků než má rozeta a nabíhá na její větší průměr a zas padá do zubů . Seřídit nouzově v místě největšího napnutí a co nejdřív novou řetězovku . Tohle se rychlejc ukáže u suchýho řetězu a namazání tomu na chvíli dost pomůže .
Kterou motorku vybrat [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 Trail, Yamaha XT 660 Z Tenere Sportback 65 22.3.2021 v 10:52 Slávek-TDM
Uprava laufu. Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 6 18.1.2021 v 15:33 FiZzeR
Tachometr Aprilia 650 trail Aprilia Pegaso 650 Trail Fira528 1 8.3.2020 v 05:45 krokoš
Divné cukání a chod motoru Aprilia Pegaso 650 Trail, Aprilia Pegaso 650 Strada,... oskaradam 8 2.9.2019 v 23:11 jenda-pegaso
SOS nesprávný kod Aprilia pegaso 65... [1, 2] Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 43 31.8.2019 v 20:30 -PePe-
