Téma: Tuono - nevypina spojka
Zdravím pánové, mám problém se spojkou, měnil jsem lamely a pruziny, plechy ne, vypadají pěkně, všechno je v toleranci. A teď mě to špatně vypíná. Když na místě zaradim a zmacknu spojku tak s motorkou horko těžko pohnu. Přišel jsem na to že asi zůstáváji lamely a plechy i po zmáčknutí páčky slepene. Napadlo mě, jeste jsem plechy vzal jemným smirglem na rovné desce abych sundal takovou černou vrstvu co na nich byla (vyčetl jsem to tady) a tak doufám že to nedělá teď bordel, jestli to tam nebylo třeba naschvál z výroby....nevíte někdo co s tím? Lamely a pruziny jsou ebc. Diky
1 reakcí na tento příspěvek Tuono - nevypina spojka
8.10.2016 v 19:51 | Nahoru | #1
Bohužel počasí nepřeje, abych to zkusil projet...třeba by si "sedla"
(reakce na) Tuono - nevypina spojka
8.10.2016 v 20:01 | Nahoru | #2
Mára600rr> a nemáš jen podtlak v nádobce na kapalinu?
8.10.2016 v 20:18 | Nahoru | #3
Co to udela, kdyz tam z neutralu kopnes jednicku? Jenom cukne nebo cukne a chce jet tak, ze chcipne?
8.10.2016 v 21:03 | Nahoru | #4
může to být i olejem jestli jsi ho teda měnil ?
8.10.2016 v 21:16 | Nahoru | #5
zkontrolovat koš a záseky pilníkem začistit,koupit plechy pač jsou vyhřáté a lamely dát den před montáží do oleje
8.10.2016 v 21:27 | Nahoru | #6
Lamely jsem v oleji měl, teď jsem zkoušel co to udělá když se chci rozjet a chová se to celkem normálně. Nastartuju, zmacknu spojku, zaradim, a normálně se rozjedu. Teda v garáži. Nechcipne to nebo něco takového. Další poznatek....když to mám na zvedaku, zaradim a mám zmacknutou spojku tak rukou kolem neotocim. Jak kdybych ji neměl vůbec zmacknutou. Tak nevim
8.10.2016 v 21:30 | Nahoru | #7
Olej jsem neměnil, je na něm najeto asi 4k. Ještě jsem se chtěl párkrát projet. Ale lamely jsem měl ponořené do nového. Je mi jasný že to je k prdu když jsem ho neměnil, ale měl jsem klidnější svědomí : jinak před výměnou všechno v pohodě, jen už párkrát proklouzla, proto jsem to menil
Naposledy editováno 08.10.2016 21:32:33
8.10.2016 v 21:55 | Nahoru | #8
Mára600rr píše: Lamely jsem v oleji měl, teď jsem zkoušel co to udělá když se chci rozjet a chová se to celkem normálně. Nastartuju, zmacknu spojku, zaradim, a normálně se rozjedu. Teda v garáži. Nechcipne to nebo něco takového. Další poznatek....když to mám na zvedaku, zaradim a mám zmacknutou spojku tak rukou kolem neotocim. Jak kdybych ji neměl vůbec zmacknutou. Tak nevim
Tuhle zkusenost mam s vice motorkama, ze za beziciho motoru funguje spojka v pohode, maximalne to trosku cukne po zarazeni jednicky, ale pri vypnutem motoru to poradne nevystavuje. Dokazal by nekdo vysvetlit, cim to je?
9.10.2016 v 10:01 | Nahoru | #9
Cim by to bylo, slepeny lamely, kdyz je nastartovany, motor je svou silou odlepi. Normalni vec.
22.10.2016 v 11:40 | Nahoru | #10
Dobře,to chápu že jsou slepený, ale normální to určitě není
Brzdové kotouče tsuboss nebo arashi... Aprilia Tuono 1000 R Factory Honza-K 8 6.3.2024 v 10:20 Honza-K
Úprava stavu km na budíku Aprilia Tuono 1000 R Factory V.I.R.G.I.L 19 7.2.2024 v 06:24 FJRPEPA
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
