Nicméně mezi různými sériemi karterů jsou rozdíly, takže si zjistit, jaký druh karterů máš, protože 477 má mít mazání ložisek kliky z převodovky, pozdější motory 487 měly mazání ložisek kliky směsí. Pozná se to tak, že originální 477 kartery mají z prostoru převodovky vrtané mazací kanály vstupní a výstupní, k pravému ložisku, mazací kanály jsou pak vyfrézované do bloku nad vnějším prpůměrem ložiska a pokračují přes vnější pravé víčko s gurefem až ke kleci a druhým kanálem se to vrací zpět.... už jsem ale viděl i kartery v provedení 487 s vyraženým číslem 477 - těžko zjistiti, jestli to tam někdo naklepal, nebo už montovali to domrdané novější provedení už do posledních serií 477), takže na toto bacha, do 477 originálních karterů z výše zmíněných důvodů patří jiná klikovka - kvůli provedení pravého čepu na dvě gufera je osazený, 487 má rovný.
Pokud sháníš kartery na 477, tak bacha na stav, krom klasických problémů jako vylámaná přepážka k zapalování a urvané držáky na spojkový poloautomat, je problém těchto motorů vadný průměr pro montáž právě pravého ložiska klikovky, je poddimenzované a když začne odcházet a zanedbá, tak se tam protočí a je to v prdeli.... U hodně ojetých motorů >100kkm je ypravidla v6dz, ten průměr vymlácený i bez této nehody prostým namáháním... Takže tento průměr změřit dutinoměrem zda je OK, měřit zhruba v 1/3 výšky od prava - tj. od zapalování, úplně dole je vnitřní gufero, tam je průměr vždycky dobrý.
Ono sehnat dobré kartery na tyto motory je celkem martyrium, dobré jsou vzácné jak jednorožec a bezchybné jsou přímo z říše snů....
Shodou okolností tu mámjeden téměř kompletní motor (chybí jen hlava) v provedení s čerpadlem, kartery by měly být dobré, kupoval jsem je pro sebe, ale nakonec na výměnu nedošlo, protože jsem motorku prodal.
Veterán - výběr [1, 2] ČZ 125/473, Jawa 250/590, BMW R 35 | SombreroMickey | 38 | 22.4.2024 v 13:04 Mario1504 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
Čz 125/476 Elektrika ČZ 125/476 | Hovořak1 | 3 | 8.4.2023 v 18:38 Hovořak1 |
ČZ Posilube 125 vs 175 ČZ 175/477, ČZ 125/476 | RockNRolenc | 11 | 21.9.2022 v 17:47 VGT |
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 12 | 8.1.2022 v 17:43 Gahan37 |
