globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: pionír nehazí jiskru
28.9.2016 v 22:45
dobrej den kluci potrbuju poradit ma pinýra nedavno jsem ho koupill nepojizdnýho stačilo jen pročistit karbec a jel pekně ale ted sem jel jel nadherně jak nikdy a z ničeho nic chcipl tak jsem se hned koukl na svíčku ozkoušel jsem jí na jiny motorce tam hazela ale na fichtlovi ani jiskra :( poradíte mi děkuji
28.9.2016 v 22:55 | Nahoru | #1
co třeba kladívko ,nebo upadlý kabel nebo špatná cívka nebo špatná malá cívka , nebo špatné kostra
nikdo tu nemá věšteckou kouli aby ti řekl proč to nejde i když pár jedinců má jasnovidecký dar
28.9.2016 v 23:02 | Nahoru | #2
co mam udělat s kladívkem ? ¨
28.9.2016 v 23:09 | Nahoru | #3
vyměnit ?
1 reakcí na tento příspěvek pionír nehazí jiskru
28.9.2016 v 23:10 | Nahoru | #4
Pořádně třísknout. . Máš aspoň tušení o jaké kladívko se jedná a kde ho hledat? Bo jinak jsou všechny rady zbytečné.
(reakce na) pionír nehazí jiskru
28.9.2016 v 23:28 | Nahoru | #5
Vladaz>
2 reakcí na tento příspěvek pionír nehazí jiskru
28.9.2016 v 23:35 | Nahoru | #6
jo vím o ktery se jedna to s kterym sem nastavoval předstih nevím proč si ze mě děta srandu ja se slušně zeptal :/
28.9.2016 v 23:39 | Nahoru | #7
zjistit, jestli není zasrané olejem z filce, jestli má správný odtrh, jestli převádí, jestli spíná ve správnou chvíli (předstih).
Začal bych vyzkoušením nové svíčky, pak nové fajky a kabelu.
29.9.2016 v 00:09 | Nahoru | #8
jajanemec> Ale jo, dobrý. Promiň. Ale když jsi přihrál na smeč, tak jsem prostě neodolal.
Takže asi nejsnazší bude sundat fajku a přiložit kabel kousíček od kostry. Idealně ho strčit mezi žebra a zkusit protočit motor. Lépe to půjde i bez svíčky. Háže? Ne? Tak zkontrolovat kladívko. Čistota, odtrh, izolátor. Háže jiskru na kladívku? Tak by to mohl být kondenzátor. Nikde nic? A co kabely ? Neprodřelo se někde něco? Neupadl někde konektor? O chcípáku se snad bavit nebudem. Pak už jedině zapalovací cívečka na statoru, nebo indučka. Ale to už jsem popsal téměř komplet elektriku na pio. Odtrh změříš, cívečku taky. Kondík a indučku je snazší zkusit vyměnit.
Jo a na kladívku se nastavuje odtrh. Předstih se nastavuje otáčením statoru.
Naposledy editováno 29.09.2016 00:12:38
29.9.2016 v 19:18 | Nahoru | #9
jajanemec> Zvykej si, zatím jsou na tebe ještě slušní
29.9.2016 v 19:26 | Nahoru | #10
už jezdí vyměnil jsem indučku a jede jak drak :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pionír nehazí jiskru
30.9.2016 v 11:24 | Nahoru | #11
jajanemec píše: už jezdí vyměnil jsem indučku a jede jak drak :D
Gratuluji. Me zas jezdil ( zprovoznen po x letech ) a najednou ani tuk. Jiskru hazi jako das a ani neblafne. Karbec 3x ven,svicek tak 5 a stale nevim.
1.10.2016 v 10:53 | Nahoru | #12
MichalGS> tak potom už jen předstih
1.10.2016 v 15:34 | Nahoru | #13
ffugas píše: MichalGS> tak potom už jen předstih
Zrejme asi jo,ale nejspis vyhodim ven cely motor a kouknu na nej. Na plny plyn to zaclo vynechavat a ted uz vubec neskytne.Klouzala i spojka ( i po vymene oleje ) tak uvidim co stim. Ale nejak se mi nechce.
Mam tu jeste stadiona tak se asi vrhnu na nej a toho strepa asi strelim. Uvidime.
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
Jawa 50 motor Jawa 50/20 Pionýr Dominik07 15 20.3.2024 v 20:01 Dominik07
Obnovení slovenských dokladů Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 3 19.3.2024 v 21:21 rg250
Dovoz pincka ze slovenska Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 16 17.3.2024 v 00:19 maco
