Téma: Suzuki gsx 600f chcipani
27.9.2016 v 14:53
Cau lidi, mam na vas prozbu. Mam gsxku 60p z roku 1990, pri jizde mi zacne poskubavat a jet na tri a obcas i na dva. Kolikrat se mi uz stalo ze uplne chcipla. Po chvilce stani znovu chytne a jede vicemene normalne. Uz to resim skoro tyden, pal. filtr vymneneny a vycisteny kohout, zitra se chystam na ventily. Este mne napadly karbecy ale do toho si sam netroufnu. Nemate nekdo navod na ventily ? A jak nejlepe sundat ventilove vyko, jestly komplet odstrojit kapotaz nebo jestly je jina varianta. Diky moc za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki gsx 600f chcipani
27.9.2016 v 14:58 | Nahoru | #1
ešte sa skús previezť s otvorenou nádržou, či nie je upchaté odvetranie nádrže.
(reakce na) Suzuki gsx 600f chcipani
27.9.2016 v 15:39 | Nahoru | #2
kilix píše: ešte sa skús previezť s otvorenou nádržou, či nie je upchaté odvetranie nádrže.
stačí skřípnutá podtlaková hadička pod nádrží
27.9.2016 v 16:21 | Nahoru | #3
Tak to mne nenapadlo, zitra to zkusim. Ale ty ventily bych taky nejradsi udelal. Nevite nekdo jak to nejlip rozebrat s co vsichno se musi odstrojit ? Urcite nadrz ale nevim jestly se musi i komplet kapotaz. Nekde jsem koukal ze sundavaji filtrbox a karbeci.
27.9.2016 v 20:35 | Nahoru | #4
Zkontroluj nejdriv karbce, hladinu plovaku a td... Privod paliva, taky to vicko nadrze jak bylo psano. Kazdopadne na ventily si troufnes a na karbce ne ? Spis si zkontroluj napinak. Jo a kapoty sundej, je to par sroubku. Stoji to za to. Nekde na ventily byl navod, snad ho najdu. Taky jsem je delal, ale je to uz dlouho
Melo by to byt stejne ventily
Naposledy editováno 27.09.2016 20:45:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsx 600f chcipani
27.9.2016 v 22:23 | Nahoru | #5
fafo> diky moc, zitra odpolvo jdu na to. Na karbeci si netroufnu, nikdy jsem je na motorce nedelal,jen na autech. Nemnel by jsi taky nejaky treba i strucny navod na cisteni a serizeni karbcu ?? Nerad bych je po... jeste vic nez treba jsou. Diky moc
27.9.2016 v 23:01 | Nahoru | #6
Bagrtom píše: fafo> diky moc, zitra odpolvo jdu na to. Na karbeci si netroufnu, nikdy jsem je na motorce nedelal,jen na autech. Nemnel by jsi taky nejaky treba i strucny navod na cisteni a serizeni karbcu ?? Nerad bych je po... jeste vic nez treba jsou. Diky moc
Karbce jsou zajimave Stahni si manual, tam je to popsane. Kazdopadne je to pak o doladeni, a to na tak stare masiny, je u kazde jiny. Ale da se to 25 let stary stroj a slape jak hodinky Koukni na membrany, ty delaj dost paseku. Kazdopadne, dle Tveho popisu je to vec privodu paliva, plovaku.Me to delal pri maximalce po delsi dobu, pak prestala jet. Stacilo zastavit pockat a jet dal. Nakonec to bylo plovakama a hadickama.
28.9.2016 v 12:39 | Nahoru | #7
fafo> supr, dik moc za rady. Jdu to vyskouset a vecer napisu jestly budu moudrejsi.
29.9.2016 v 21:04 | Nahoru | #8
Tak jsem dal dneska do rozebirani. Jelikoz nebylo tolik casu tak se mi to povedlo jen odstrojit a rozebrat. O vikendu se bude pokracovat. Jen jedna hloupa otazka u motorek se pocitaji valce z leva do prava nebo naopak. U auta je to od rozvodu ale u motorej jsem trosku v nesnazich. Diky moc za rady
29.9.2016 v 21:09 | Nahoru | #9
A jinak, takhle vypadaji svicky po cca 250km
2 reakcí na tento příspěvek Suzuki gsx 600f chcipani
29.9.2016 v 21:22 | Nahoru | #10
Kdyz si na masinu sednes, prvni je vlevo.
29.9.2016 v 22:01 | Nahoru | #11
fafo> takze dal od vicka na bloku kde je zapalovani
30.9.2016 v 22:26 | Nahoru | #12
fafo> tak ventily jsou serizeny, na druhym byl jeden saci utazenej a na trezim vyfukovej. U karbcu jsem vycistim misky od bordelu a jinak byly cisty. Takze uz jen sestavit a snad bude jezdit. Co se tyce tech svicek tak mi bylo receno ze to muze byt tim ze kdyz chcipla tak jsem ji startoval a jel na napousteni.
30.9.2016 v 22:47 | Nahoru | #13
tak dej vedet.
Jinac ja tam mam ted iridia uz dost dlouho a plne spokojen. Je ale pravda, ze se musi zahrat.
Naposledy editováno 30.09.2016 22:49:33
7.12.2016 v 18:11 | Nahoru | #14
Ahoj všichni
Potřeboval bych od Vás poradit v jedné věci na mé gsx 750f r. 98. Odešla mi podtlaková membrána u palivového kohoutu, ten jsem koupil nový. Po výměně kohoutu se mi při delší jízdě začala chcípat, jako by mi nešlo palivo do karbeců. občas se mi povedlo zaplavit karbec a nebo stačilo zahýbat s motorkou, pak normálně chytla a dalo se sní ujet třeba 120 km bez problémů. Objevuje se mi to nepravidelně.
9.12.2016 v 14:31 | Nahoru | #15
bob1088> Koukni na vicko nadrze.
11.12.2016 v 14:22 | Nahoru | #16
Díky.
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
Klouže spojka - Suzuki GSX 600 F 1991 Suzuki GSX 600 F 125Marek 17 31.5.2021 v 07:15 125Marek
