Padací rámy Přidat reklamu
Téma: Problém s motorem
3.9.2016 v 17:51
Zdarec, lidičky.
Tento rok jsem si koupil starší aprilii rs 50 bez papírů, abych se něco naučil jak opravovat moto a něco o údržbě takového stroje, než přesedlám na něco většího. Plno věcí jsem byl schopen sám opravit, ale jsou zde ještě nějaké maličkosti které mě trápí a potřeboval bych poradit co dál.
1) Při otočení řízení na místě se mi stává, že motorka začne přidávat plyn.
2) Při zařazeném neutrálu když začnu couvat (třeba nemám dostatek prostoru pro plynulé otočení) tak motor jakoby zrychluje (je to normální?)
3) Když nastartuju, zmáčknu spojku, hodím tam jedničku a motorka jakoby škubne dopředu (připadá mí, že spojka zabírá i když ji mám zmáčklou) a když nepřidám trochu plyn tak chcípne (myslím i když ji stále držím).
Může někdo poradit? Díky
Problém s motorem
3.9.2016 v 17:59 | Nahoru | #1
Jo tak na týhle motorce se naučíš. Tam bude furt něco rozesraný.
Problém s motorem
3.9.2016 v 18:47 | Nahoru | #2
Ahoj, tak tyhle poruchy jsou celkem v poho. Stačí si pohrát se šroubkama na konci bowdenů jak u plynu tak u té spojky. U spojky trochu dotáhnout a u plynu povolit.
Problém s motorem
3.9.2016 v 21:05 | Nahoru | #3
anebo maš špatně vedené lanka na plyn,mě to taky přidava když dam plnej rejd,musel sem vest lanka co nekratší cestou,když sem daval širší řidítka
Problém s motorem
4.9.2016 v 05:40 | Nahoru | #4
Aha, tak děkuju moc za rady, no jak jsem vyměňoval plynové lanko, tak jsem se jaksik zapoměl podívat kudy šlo původně, ale to snad nějak vypátrám a dám dokupy. Jo jinak ještě jedna věc by mě zajímala, je určeno přímo že třeba levé světlo má být normální svícení a pravé dálkové? Mohu tyto pozice prohodit, ne bo jsou presne nejak definovane? Já mám totiž levou žárovku dalkove a pravé normální.
Problém s motorem
4.9.2016 v 19:33 | Nahoru | #5
hod sem fotku předního světla
Únik oleje Aprilia RS 50 Salamek5 19 13.8.2017 v 21:46 Salamek5
Aprilia RS 50 - průměr čepu brzdové... Aprilia RS 50 Salamek5 0 27.7.2017 v 17:55 Salamek5
Jaké množství oleje a chladící kapaliny Aprilia RS 50 Salamek5 1 17.7.2017 v 19:58 amanzes
Koupě první motorky - První údržba Aprilia RS 50 Salamek5 9 10.7.2017 v 21:53 Thunder
Problém se startem Aprilia RS 50 BigZajdas 1 9.6.2017 v 20:37 wáca
