Téma: KTM 660 SMC pred kupou
Ahojte pani.
rd by som si kupil tuto moto,KTM 660 SMC,ale radby som sa este pred kupou popital ,ze na co si treba davat pozor,jedna sa mi hlavne o motor.mam vihliadnute zatial dva kusky,jeden ma cca.17000km a druhy ma cca 22000km.na xo treba davat pozor pri tychto najazdoch,ventily,ojnice,...
dakujem Vam za odpoved.
Misi
1 reakcí na tento příspěvek KTM 660 SMC pred kupou
Skvělá odpověď, děkuji! 1.9.2016 v 10:12 | Nahoru | #1
pravidelne vymeny oleje
nevim jestli zadni tlumeni je na kyvce pres prepakovani nebo na primo, LC4E mela prepakovani, casem se vydre, komplet stoji kolem 5000 I s praci, poznas to tak, ze das moto na stojan a zkusis vuli v kole vertikalnim smerem, pokud zadna neni,je to OK
V motoru na LC4 odchazely casto rolny ventilu, oprava cca 5000kc, tak bud se zeptat jestli to nekdo delal nebo s epomalu pripravit na vymenu, rovnou bych udelal I rozvodak at mas klid.
No a pak to stejny jako na kazde motorce.
(reakce na) KTM 660 SMC pred kupou
Skvělá odpověď, děkuji! 1.9.2016 v 11:46 | Nahoru | #2
KubaLC8 píše: pravidelne vymeny oleje
tu vydřenou rolnu měl i soused na EXC 450. Bohužel mu po kousnutí ložiska motor ještě běžel, tak si tím sedřel i vačku - jen v matroši vahadlo+vačková hřídel v tom byl za 12
Skvělá odpověď, děkuji! 1.9.2016 v 12:15 | Nahoru | #3
Velmi dobre znam s LC4 motorama, jak se to nepohlida, nevymeni predcasne, je na pruser zadelano
Skvělá odpověď, děkuji! 1.9.2016 v 12:34 | Nahoru | #4
U LC4 se priprav prakticky na cokoliv, navic poznas uplny prd a jde o stesti. Uprime receno kdybych sel ja dnes kupovat neco s LC4, tak koukam spis po zdravem ramu a toho co je okolo a motor klidne za usetreny peniz vemu bokem druhej, protoze se to proste vyplati.
13.9.2016 v 16:24 | Nahoru | #5
Takze ako citam nie su tam ziadne specialne poruchy, ci vyrobne chyby, okrem tych rolniciek na vahadlanach.Hehe, uz som inak kupil a som silno spokojny, nakopavanie mi zo zaciatku neslo, ale uz ju dam na 1-2-3 krat hehe.Este by som sa Vas rad spytal ci existuje nejaka aftermarket znacka rozvodovych retazi, nakolko som hladal ale nic som nenasiel a rad by som ju aj s tymi rolnickami preventivne vymenil, aby som sa neprekvapil, ked mi to neskor prdne.Inak diky moc vsetkym, co uz len za odpoved, ze ste sa mi unuvali pomoct!
ĎAKUJEM!
nákup ložisek KTM 660 SMC slefa 9 6.2.2022 v 20:49 Sofía
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... Machy173 24 13.4.2020 v 09:48 hubis78
adaptér na změnu axiálního třmene n... KTM 660 SMC adahaya 1 31.10.2019 v 10:37 PETARDAK
Motard do 120 tisíc KTM 660 SMC, KTM 690 SMC, Husaberg FE 570, Husaberg ... Skypis 18 17.6.2018 v 11:20 Svata5393
Spojka Magura [1, 2] KTM 660 SMC Homer8 31 12.8.2017 v 21:01 gugo
