Téma: KTM EXC/SX jakou chladící kapalinu
25.8.2016 v 22:49
Zdravím motobando,
problém a zároveň dotaz, vlastním KTM 300 EXC + (dneska už i 250 sx) a řešim problem, na ktm jsem objednával komplet novej karter vodní pumpy (magnesium) protože bylo rozežraný od chladící kapaliny, dneska jsem přivezl další ale už 250 čistokrevnou corss a k tomu byl náhradní motor který má též rozežraný blok.
Jakou chladící kapalinu do toho tedy nalejt aby to nebylo tak agresivní? Objednal jsem si už fungl novej blok z ktm za krásných 5500, a nerad bych ho kupoval ještě dvakrát. Je to převážně na to exc 91 rok
díky za postřehy
26.8.2016 v 06:44 | Nahoru | #1
Růůůůžovej fridex G48+ tušim
nebo doporučenej od výrobce
Naposledy editováno 26.08.2016 06:45:29
26.8.2016 v 08:18 | Nahoru | #2
Růžovou nebo modrou do auta žádné motuly atd do toho nervi je to zbytečný
26.8.2016 v 08:39 | Nahoru | #3
Jde mi čistě o to, aby to neprožralo ten blok znovu protože autovej je sice do hliníkového bloku auta, nicméně nevím co to bude dělat s tím Hořčíkem
1 reakcí na tento příspěvek KTM EXC/SX jakou chladící kapalinu
26.8.2016 v 09:16 | Nahoru | #4
Jediný co podle mě proto můžeš udělat tak ji častěji vyměnit, třeba po roce.
Jinak hořčík jde docela dobře zavařit...
Naposledy editováno 26.08.2016 09:18:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM EXC/SX jakou chladící kapalinu
26.8.2016 v 11:03 | Nahoru | #5
V9king> no, musel bys bejt hoooooodně šikovnej. chtěl jsem se do toho taky pustit ale zdravej rozum zvítězil, až přijdu z práce hodim sem fotky pro představu.
26.8.2016 v 12:10 | Nahoru | #6
Dman> Magnesium jde vařit líp než hlína( hliník obsahuje neskutečný množství prvků ), po škole jsem 7let vařil tigem nerez, hlínu, měd, titan, hořčík atd. Vařil jsem třeba pro Teslu antény.
Základ je dokonale očistit od zbytků oxidace. a odmastit, jinak Ti to bude pěnit.
Přídavný materiál = vařený materiál.
A neohřát svařenec mimo ochranou atmosféru nad zápalnou teplotu hořčíku.
Ale vařit jde nádherně:)
Naposledy editováno 26.08.2016 12:21:28
26.8.2016 v 18:09 | Nahoru | #7
V9king>
Pořád bys do toho byl tak zapálenej nebo by sis radši po utratě 5500 tisíce založil vlákno o tom co tam má správně bejt?
26.8.2016 v 21:46 | Nahoru | #8
bel-ray.. ten i maže to na fotkách jelo na čistou vodu a vodní kámen jak asi vypadá válec,hlava a hřídelka pod vrtulkou
Naposledy editováno 27.08.2016 10:40:18
27.8.2016 v 09:09 | Nahoru | #9
ty vole,to ne dobře vyhlodané.to jsem ještě neviděl.....
podle mně to ale spíše jelo na čistou vodu,než na nevhodný frydex.ten má vždy v sobě příměsi proti oxidaci atd...
10.2.2019 v 16:52 | Nahoru | #10
Jaky je predpis tedy pro ktm? Motorex dela primo chladici kap...
11.2.2019 v 02:13 | Nahoru | #11
Dáváme zelenej autovej cca patnáct let - ročně cca 150 mth a nikdy nebyl jedinej problém , chladící soustava jako nová...
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 Norous123 4 10.1.2024 v 17:12 Metric
