píši Vám opět v opakující se relaci na téma technické anomálie mého motocyklu. Nadpis tématu je všeříkající. Zahřívá se mi dříve přední válec nežli ten zadní a i posléze má vyšší teplotu. Nevím co s tím, zda li je to normální či je problém v karburátoru nebo za to může vůle boží.
Děkuji za každou radu.
S pozdravem a přáním hezkého dne Prázdná nádrž.
1 reakcí na tento příspěvek Zahřívá se více přední válec
1 - tvou uvedené teploty jsou relativní - nevíš jestli je normální ten co se zahřívá moc, nebo ten co málo.
2 - k rozdílnému spalování může docházet a pravděpodobně to tak je, pouze při určitém režimu, buď volnoběh a lechtání plynu, nebo naopak plná zátěž (což zavání pořádným průserem a je to nepravděpodobné).
což tedy navazuje na zde výše uvedené - po jízdě to na svíčce v podstatě nepoznáš.
Podle mě k tomu dochází právě na volnoběhu že? Když nastartuješ a necháš motor běžet, za chvíli jsou rozdílné teploty, no částečně se tohle dá přežít, dlouhodobě to není ideální.
Teď jde o to co je normální - většinou svod co topí je ok a ten studený vynechává, ale takhle po netu se to nedá posoudit.
3- servis vybere 25 tisíc a motorku budeš mít na pár let totálně rozdrbanou, než narazíš na nějakého odborníka. Toť moje zkušenost se servisy.
Potřebují vydělávat, ne se tomu věnovat a několik let studovat karbec.
Hodně štěstí, přeji aby to byla nějaká totální blbost typu ucpaná volnoběžná tryska, nebo hodně hnutá synchronizace klapek, hlavně si nenech montovat dynojet, KN a pod. tonoucí se stébla chytá kraviny.
Pamatuj, že origo stav funguje, najít příčinu, vyčistit karbec, seřídit synchro klapek.
Žádná směs se nešteluje, jednak není důvod a jednak ne v servisu, tam chybí základní znalosti a hlavně měřící vybavení!!!
Naposledy editováno 26.08.2016 06:48:32
Každopádně motor se musí prohřívat na všech stranách stejně, navíc blok je z hliníku, směs je homogenní - rozprášená, pak rozvířená přes sání a ventil, stlačená kompresí, odpařená a znovu rozvířená. Neumím si představit, že by hořela jen u svíčky a na druhé straně ne - jestli si to myslel takhle? tak zapomeň
tady se mrkni a představ si, že to hoří jen na jedné straně, jakým kouzlem by to mělo probíhat...
i kdyby si měl svíčku na jedné straně
Naposledy editováno 01.09.2016 10:33:02
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zahřívá se více přední válec
1100Virago píše: Jurawood: Viraga prostě mají asymetrické žebrování - jeden válec je vpředu vlevo, druhý vzadu vpravo a žebrama je to natažené tak, aby vypadaly v zákrytu. Mezi válcem a opačným okrajem žebrování je ještě díra na rozvodový řetěz, takže je to fakt hlavně ze začátku ohřáté hodně nerovnoměrně. Takhle nějak:
Souhlas, chtěl jsem napsat to samé. Ono se na ten válec nechá sáhnout jen chvilku po nastartování, dříve než se to plně ohřeje, po ohřátí už by si asi spálil prsty.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zahřívá se více přední válec
Horší by to bylo u oddělených výfuků - tam by to znamenalo pravděpodobně rozdílnou směr a tím odlišnou teplotu spalování.
Stejně tak je normální, že přední koleno je chladnější než zadní. Je totiž dvouplášťové - dvě trubky v sobě - zatímco zadní je prostě jednoduchá roura.
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
