Téma: Při přidání plynu se dusí a nechce jet
24.8.2016 v 18:50
Ještě dost kouří, když vás napadne cokoli čím by to mohlo být napište, děkuji
24.8.2016 v 19:23 | Nahoru | #1
Zdar, tak může to být dost věcí. 1. Gufera na klice, žere ti to olej proto ten kouř 2. Máš to moc bohatý, poladit karbec 3. vyčistit vzduchovej filtr 4. možná i zakarbonovanej vejfuk, je to ho hodně. Ale zkusil bych ten filtr to je taková nejjednodušší oprava třeba to bude právně díky němu
24.8.2016 v 19:29 | Nahoru | #2
gufero pod zápal, je nový, karbec mám bohatost na nejmíň co jde aniž by chcípnul, dělá to i bez iltru a ten je vyčištěnej, vejfuk vypálen jak koleno tak koncovka vyklepán, je možný že to bude gufero ze strany spojky ?
24.8.2016 v 20:04 | Nahoru | #3
Právě to by způsobovalo ten dým, kdyby bylo špatný gufero pod zapalkem tak to bude sát spíš vzduch a otáčky budou samovolně stoupat
1 reakcí na tento příspěvek Při přidání plynu se dusí a nechce jet
24.8.2016 v 20:12 | Nahoru | #4
Otáčky spíše jen pomalu klesají, než jsem přetěsnil kliku pod zápalkem tak když jsem jí vytočil nad 6 tisíc tak je pak držela a nechtěla snížit, ale inak vše je přetěsněný a vyčištěný, kromě toho gufera od spojky, takže je více než pravděpodobný že e to tím ? jinak motor nemá vůbec sílu, musí se vytočit aby se rozjel, to by taky mohlo být způsobeno tím ?
24.8.2016 v 20:24 | Nahoru | #5
Hmmm teď mě napadá nemáš to přidřený ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při přidání plynu se dusí a nechce jet
24.8.2016 v 21:10 | Nahoru | #6
AaLve> Co konkrétně myslíš tím " karbec mám bohatost na nejmíň". Ale konkrétně - kterým nastavovacím prvkem jsi to seřizoval?
24.8.2016 v 21:11 | Nahoru | #7
píst, válec, hlava, čep a ložisko jsou z plně pojizdný yamahy, jezdila hezky a válec nemá vůbec rejhy, kroužky těsní a těsnění taky, voda tam je, motor se nepřehřívá, když jsem jí byl dnes projet tak ona tahá, ale víc jak 90 jsem z ní nedostal a na při plným plynu zpomalovala, ale na 5 zrychlovala i při plným. Ale rozjezd není možný pokud jí nevytočím alespoň na těch 6 tisíc a držím jí přes spojku. Ten válec jsem tam dával protože nějakej borec co nechával dělat výbrus tak tam dal Brisk Ytrium a ta svíčka se ve válci rozletěla a pěkně ho zdrápala . Jinak je i komplet elektrika z tý plně pojizdný a on tam měl jednotku z DT nějakou programovatelnou, já tam mám orígo s oblbovákem na max. rychlost.
25.8.2016 v 07:41 | Nahoru | #8
docent> tím zapuštěným šroubkem jak je blíž k filtru, ten druhej je volnoběh
25.8.2016 v 18:11 | Nahoru | #9
Asi máme závadu:) to v poho je nový
Naposledy editováno 25.08.2016 18:40:37
26.8.2016 v 08:10 | Nahoru | #10
Neví někdo jak sundat rotor zapalování? Jednou se mi to povedlo ale ten "stahovák" rupnul a ohl se takže někdo jinačí nápad ?
26.8.2016 v 09:46 | Nahoru | #11
AaLve> Na to je jediná odpověď Kvalitní stahovák....
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2876 Dnes v 00:02 tomasNJ
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
